Старый 14.06.2010, 20:16   #1
Верещагин
Аватар для Верещагин
Авто: OUT XL 2.4 intense S60 black/white
По умолчанию Не открывается дверь багажника
После поездки на фазенду не смог открыть дверь багажника. При нажатии срабатывает механизм, но дверь не открывает. Если есть советы и были уже случаи по устранению в гаражных условиях заранее спасибо. Если нет завтра еду к 019.
Верещагин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 11:51   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Не открывается дверь багажника
Конечно есть вариант.
Надо только книжку которую ОД выдавал с авто? почитать...
Сложить заднее сидение, пролезть в багажник, снять крышечку...
Вот собственно в pdf-ке
Тип файла: pdf 44-45 Краткий Обзор.pdf (141.2 Кб, 565 просмотров)
Старый 16.06.2010, 18:16   #3
Верещагин
Спасибо конечно, но это книжный момент рассчитанный на открывание при севшем аккамуляторе. Т.к. замок заклинило, это не помогло. Разобрали, достали мешавшее инородное тело.
Старый 04.05.2014, 19:37   #4
wad
Сообщение от Верещагин Посмотреть сообщение
А как разбирали можете подсказать? Похоже у меня такая же ситуация, электорозамок срабатывает, но багажник не открыватся.
wad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 21:26   #5
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение Re: Не открывается дверь багажника
Сообщение от wad Посмотреть сообщение
А как разбирали.
А что, если на флажек надавить не открывается??
Содрать обшивку с двери - она на клипсах.
Палец в это отверстие где флажек засовываешь и дергаешь
на себя. Она на клипсах и сдернется, а за ней вся нутряга..
Старый 04.05.2014, 21:30   #6
wad
При нажатии кнопки открытия багажника пластмассовый бегунок надавливает на металлический рычаг по часовой стрелке, но рычаг до конца не опускается. Пробовал отверткой надавливать, бесполезно, во что-то упирается. Подозреваю, что в замок попал осколок стекла(год назад разбили стекло, поменяли, а осколки остались. Я потом сам разбирал обшивку и почти все вынул). Понимаю, что надо опять снимать обшивку двери багажника, чтобы добраться до винта крепления электропривода замка. Три болта на самом замке уже открутил. Вопрос только в том, хватит ли свободного пространства чтобы извлечь замок из двери.
Старый 04.05.2014, 21:34   #7
YesYes
Аватар для YesYes
Надо пробовать, но мне кажется (по воспоминаниям) что хватит.
Электропривод снимается, а механику отожмеш.
Старый 04.05.2014, 21:38   #8
wad
В руководстве по эксплуатации показано, что планку надо опутить вниз по часовой стрелке, наверное рестайлинговый XL этим отличается от предудущего.
Электропривод снимается, а механику отожмеш. .
Спасибо, завтра буду пробовать
Старый 05.05.2014, 16:35   #9
wad
Получилось. Снял обивку двери, открутил винт и открыл дверь багажника, при этом открывая откидной бортик. Как и предполагал, в замок набились осколки стекла. Выковырял их отверткой, опустил металическую планку и замок открылся
Самое сложное в этой операции оказалось откручивание трех болтов рожковым ключом через узкую щель, сидя в багажнике
IMG_20140505_122947.jpg   IMG_20140505_123127.jpg   IMG_20140505_123227.jpg   IMG_20140505_123439.jpg   IMG_20140505_124019.jpg
Старый 23.03.2015, 22:34   #10
AndreyM1970
Авто: Outlander XL 2.0 CVT
Привет всем.Перевозил груз(длинномер) с открытой нижней дверью багажника, верхнюю дверь оставил висеть, потихому проехал пару км. Заехал в гараж,выгрузился, потом закрыл багажник и всё ... открыть смог только после прочтения тут инфы - снял заглушку в задней двери из салона и поворотом хвостовика.
Пересмотрев сайты и охренев от стоимости решил сначала позырить, что там такое случилось-то.
Сегодня разобрал обшивку двери, достал запчасти, которые вывалились - поворотный кулачок(сломался по оси).
https://out-club.ru/board/album.php?...pictureid=9657
Снял механизм открытия, покумекал, заклеил сломанные части.
Потом пришёл шурин в гараж, посоветовал вокруг для усиления подмотать тряпку пропитанную клеем. Сделал ..
https://out-club.ru/board/album.php?...pictureid=9658
посмотрел и решил ещё для большей прочности шайбу поставить, да не простую, по типу той, что раньше под гайку ставили с хвостиком и загибали после полной затяжки, только с четырёх сторон хвостики.
Согнул хвостики по радиусу, поставил на место, обжал и прикрутил.
https://out-club.ru/board/album.php?...pictureid=9659
Поставил на место,проверил - работает !!!
По моему теперь более надёжный механизм стал и сэкономил слегка.
AndreyM1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 10:20   #11
yey
Аватар для yey
Это из-за того, что длинномер перевозил с открытой дверью?
Старый 11.05.2015, 09:36   #12
Денис 19
У меня сегодня проблема другая я наоборот закрыть не могу пошел разбирать!
Добавлено через 3 часа 37 минут
Все сделал шляпа какая-то от клепки лежала и пружину заклинило
Денис 19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 15:35   #13
AndreyM1970
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
Нижняя открытая была, а верхняя была не очень хорошо закреплена и, видимо, где-то на кочке о длинномер хлопнула неудачно и пластмассовый поворотный кулачок сломался
Старый 24.01.2016, 12:15   #14
Sergeysanych
Вчера попытался открыть багажник-не вышло. Кнопка нажимается, но ничего не происходит. Подскажите, в какую сторону копать? В "умной книжке" номер преда не нашел.
Sergeysanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 18:54   #15
AndreyM1970
Сообщение от Sergeysanych Посмотреть сообщение
Читай тут
https://out-club.ru/board/showpost.p...2&postcount=10
Позже всё равно достал всё это заново и все сломанные детали поворотного кулачка пропаял паяльником и рёбра жёсткости тоже впаял туда - уже второй год полёт нормальный
Тугая дверь багажника Черный полковник Outlander XL - Запчасти и ремонт 29 25.03.2011 10:28
Не открывается замок багажника konsvet Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 11.05.2010 21:38
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
