Была такая же фигнюшка, поэтому рекомендую смазать чем-нибудь, предварительно "промыть", вставив "размораживатель" для дверных замков, затем смазать силиконовой смазкой (продается в автомагазьках или рынках)....ВСЕ ПРОШЛО!
...надеюсь, все поняли, что я написала))))))
Компания Mitsubishi Motors объявила о проведении сервисной кампании, под действие которой попадают 200 тысяч кроссоверовOutlander и минивэнов Grandis, выпущенных в период с мая 2005 года по апрель 2008 года. Причиной отзыва, как сообщает «Auto.lenta.ru», стал дефект в системе управления задними стоп-сигналами.
По некоторым сведениям, если датчик нажатия на педаль тормоза, входящий в систему управления стоп-сигналами, будет работать неправильно, то блок управления автоматической коробкой передач на отзываемых машинах может отказаться переключать режимы работы трансмиссии. То есть, водитель, к примеру, не сможет выбрать режим «Drive» вместо «Parking».
Всего под этот отзыв попадает 50 тысяч машин, проданных в Японии, и более 150 тысяч, проданных на всех остальных рынках. Затронет ли отзыв Россию, пока неизвестно.
сегодня меня эта проблема буквально запарила, не поворачивается до конца ключ , раньше возникало несколько раз , но как-то пощелкав удовалось после нескольких попыток вынуть. Сегодня после стояния на жаре никак,ни пошатывания ,ни нажимания, ни уговоры на него не действовали. Рад что есть форум, пойду смажу вэдэшкой . хотя подозреваю , что есть связь замка с коробкой механическая или электрическая , если причина в этой связи то без разборки врядли поможет
У меня была подобная хрень еще на passat b5, тогда я вылечил залив туда wd40. Может автору сообщения нужно было сначала так сделать, а потом ехать в сервис.
Всем Привет!!! Тоже неотдает ключ аут 3,0 2007 год брызгал 4 wd не помогло в сервисе в Новосибирске сказали проблема не типичная кто как решил помогите!!!
Авто: XL 3.0 S11 black
Re: Не достается ключ зажигания
Не вытаскивается?
Варианты:
- механическая в самом замке
- электро\механическая = нет сигнала на соленоид на замке зажигания с Parking-а (возле рукоятки переключения АКПП микрик) о том что авто стоит на паркинге
Снимать кожухи с рулевой колонки и около ручки АКПП и разбираться по этой проблеме. Толковый электрик вам поможет.
На компе машины показывает что машина в паркинге. Вчера купил силиконовую смазку набрызгал на ключ и попробывал покрутить стало лучше посмотрю как дальше будет.
Пока ключ вытаскивается, лучше скинуть замок и разобраться с проблемой.
Так это сделать намного проще. По крайнее мере, будете знать состояние личинки и т.п. Потом останется копать только электрическую составляющую.
Также на жаре было, раньше пощелкав немного вытаскивал ключ, а потом перестал. В итоге вытащил предохранитель слева от руля и вытащил ключ (он блокируется так же как и на драйве). Больше такой проблемы пока что не было.
Всем привет!Хотите верте, хотите нет у меня была в точь в точь проблема на Outlander XL 2,4 2008 года.Проблемы была решена просто. Начал вынимать ключ из зажигания правильно (это держишь ключ большим и указательным пальцем по бокам, а не где логотип).
Спасибо. Такой же автомобиль, так же не получалось вынуть ключ, но взявшись за бока ключа он вышел. В чем секрет?
