Старый 01.09.2010, 13:51   #16
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
По умолчанию Re: Пробка радиатора...ВОПРОС
Дестилированную воду наверное?!
Старый 01.09.2010, 15:31   #17
Alex9k
Аватар для Alex9k
Разумеется лучше дистиллированную. Цена вопроса невелика.
Старый 02.09.2010, 00:17   #18
vook
Аватар для vook
Если с целью промывки системы охлаждения используете воду и какое-то время с ней ездите, то добавьте в воду глицерин для смазки уплотнения помпы.
Старый 24.09.2013, 17:52   #19
xStudent
По умолчанию Re: Outlander. Крышка радиатора
Если поставить 0,9 какие последствия?
У меня как и у всех ВРЕМЕНАМИ именно ВРЕМЕНАМИ по верхней крышке предположительно в районе горловины мокреет но где именно не знаю - сегодня купил на 0,9 атм!
Стоит ли менять?
xStudent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 20:13   #20
lostmedia
Сообщение от xStudent Посмотреть сообщение
какие последствия?
Никаких последствий, ну будет ОЖ закипать при 105гр., а не при 110 (цифры примерные).
Старый 25.09.2013, 13:47   #21
siarzhuk
Уже больше года езжу с 0,9. Внешне вроде все нормально
siarzhuk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 23:00   #22
FinnFull
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
На 94х градусах срабатывают винты. Т.е. выше быть не должна
FinnFull вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 15:10   #23
lostmedia
Сообщение от FinnFull Посмотреть сообщение
выше быть не должна
Я к тому, что если до этого дойдёт, то температура кипения при меньшем давлении будет ниже.
Старый 29.09.2013, 17:29   #24
FinnFull
Кто может подсказать по давлению, т.е. по расширению патрубков? Они на полностью прогретом моторе должны быть, как и на холодном - легко прожиматься? Или всё же при нагреве раздувает их?
Старый 29.09.2013, 23:28   #25
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
я лично при замене антифриза один раз воды залил в систему,прогнал до открывания термостата, слил, залил антифриз
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 15:52   #26
FinnFull
При штатной работе двигателя крышка должна сбрасывать давление?
Старый 02.10.2013, 13:07   #27
siarzhuk
Да, обратно в расширительный бачок сбрасывать лишнюю охлаждайку
Старый 02.10.2013, 16:00   #28
FinnFull
По мере прогрева патрубок становится "дубовее"?
Старый 03.10.2013, 16:51   #29
niksol
Здравствуйте. На радиаторе заменил верхнюю ванночку, заодно заменил крышку .Тут заметил ,что из под крышки есть подтёки антифриза. Крышка 0,9. Почему?
niksol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 21:49   #30
lostmedia
Сообщение от niksol Посмотреть сообщение
Почему?
Потому что плохо обжали ванночку.
Outlander: Пробка бензобака Александрович Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 27.06.2012 11:38
Пропала пробка аккумулятора...ПРОБЛЕМА, ОДНАКО... Alex1965 Санкт- Петербург 8 06.04.2010 09:27
Airtrek: Сливная пробка ОЖ с БЦ mix Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 22.10.2009 08:05
Гигантская пробка из "японцев" Giga Автоновости 0 22.12.2007 07:17
пробка радиатора..???? Killazz Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 24.08.2007 06:48
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
