Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi ASX > Mitsubishi ASX эксплуатация и дополнительное оборудование
Старый 27.08.2010, 01:10   #1
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
По умолчанию ASX - Coding list (скрытые возможности авто)
Сегодня был АSX. Несмотря на все доп. вкусности в кодинге, отрезана шина от стеклоподъемников. Т.е. как у арабов, с ключа стеклами управлять нельзя Про отсутствие электрозеркал даже не говорю... хорошо хоть сигналку оставили и на провод датчика капота расщедрились .
Всё вышесказанное относится к автомобилю с мотором 1.6.
ADD
Координаты Ежика-Пыха место куда нужно ехать:
В Москве - 1км за МКАД по Можайскому шоссе схема проезда >>>
8-926-581-75-73 Дмитрий
Как работает штатная сигнализация
Что касательно штатной сигнализации - она срабатывает только когда двери открыыаются иным способом отличным от открытия кнопкой ключа и её нельзя нейтрализовать кроме как соседней кнопкой этого же ключа - будет бибикать как оголделая, разве что открыть капот и добраться до "бибикалок" попытавшись их отключить, но это будет боольшой сюрприз угонщику, особенно если капот под защитой электрозамка дополнительного. А если еще будет стояит дополнительная сирена у иммобилайзера, то эта совместаня "трель" быстро "вынесет мозг" по крайней мере всему двору. Как говорится "Одна сирена хорошо, а две лучше!"
В России ни на одной машине MITSUBISHI не активирована штатная сигнализация - даже из "новых": ни на OUTALNDER XL ни на PAJERO SPORT, НЕСМОТРЯ на то что у них может быть ключ с кнопками.
Причина проста - МЕРКАНТИЛЬНАЯ ПРИХОТЬ РОЛЬФ-ИМПОРТА РАДИ ДЕНЕГ ибо это бы вынудило установщиков как смого рольфа так и сторонних организация МИРИТСЯ с необходимостью открывать и закрывать машину ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО штатным ключем и ставя только SLAVE-системы (по причине описанной в предыдущем абзаце). Это бы хорошо ударило по продажам популярных старлайнов, шерханов и прочих брелочных ширпотребов.
В штатной охранке совсем нет никакого контроля за текущим состоянием автомобиля. на вопли сирены уже давно никто внимание не обращает. опять же датчиков удара и перемещания нет.
Что может активировать Ежик Пых
Что можно изменить в электронной начинке автомобиля Mitsubishi ASX
1 Чип-тюнинг изменение прошивки блоков управления двигателем и вариатором, с целью придания автомобилю лучших ездовых качеств, снижение детонации из за не качественного топлива, повышение экономичности и т. д.
2 Включение круиз-контроля, для работы этой функции требуется установка на автомобиль кнопок, кабеля и датчика сцепления (МТ).
3 Включение DRL (Дневные ходовые огни) включение дополнительных огней (ПТФ) при пуске двигателя, требует установки дополнительных фонарей, проводки, реле.
4 Включение передних ПТФ (для тех комплектаций, где они не установлены), требует установки ПТФ, кабеля, реле.
5 Штатная сигнализация, включается от кнопки на ключе, реагирует только на открытие дверей, при установлении дополнительного оргиинального датчика (замка в сборе) - сигнализация будет реагировать и на открытие капота .
6 Блокировка дверей автомобиля при движении. Автоматическое закрытие дверей при скорости 20 км/ч
7 Режим обнуления среднего расхода автомобиля. При выключении зажигания средний расход не сбрасывается.
8 Автоматический режим работы стеклоомывателя. При коротком нажатии жидкость брызгает 5 раз подряд.
9 Дополнительная работа дворников. После окончания работы с паузой в 6 секунд ещё один проход щёток для удаления остатков влаги со стекла.
10 Изменение паузы в работе заднего дворника. Штатно стоит 8 сек, можно изменить на 4, 16 или отключить паузу.
11 ЕВРОСВЕТ. Включение ближнего света фар при запуске двигателя, фары отключаются только при включении габаритов или отключении зажигания.
12 Настройка возможностей штатной ММСS. Для тех у кого она установлена.
13 Изменение времени автоматического отключения электро потребителей (штатно 30 мин). Время через которое отключаться электропотребители, например радио, если ключ оставлен в замке, но зажигание выключено.
14. Изменение кода иммобилайзера. Вы сдали авто в сервис, отдав 1 ключ. Есть риск, что на сервисе могут прописать в иммо Ваш ключ и свой, для этого используется пин-код иммобилайзера. Сменив его, Вы защититесь от этого мошенничества.
15. Изменение времени нажатия на рычаг указателя поворота для включения 3-кратного моргания (удобно при перестроении). По умолчанию стоит 0.4 сек. Пока не тестил, но, может, есть риск случайного нажатия? Можно изменить на 0.8 сек.
16. Разблокировака дверей при переключении рукоятки вариатора в режим паркинга "P", или выключении зажигания с МТ.
17 Пошаговое открытие дверей. При однократном нажатии на кнопку ключа открывается водительская дверь, при двойном нажатии - все остальные двери.
ДЛЯ РЕГИОНОВ - На данный момент у Ежика Пыха (Дмитрий) Возможна удаленная активация скрытых возможностей авто!!! >>> Приблизительная схема действий описанна тут >>>
Активация дополнительных функций стоит: 3000 рублей
Владельцам Клубной символики OUT-CLUB.RU - специальные цены.
Последний раз редактировалось Vladimir; 30.05.2012 в 13:23. Причина: mod
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 14:38   #16
Kitt
Аватар для Kitt
По умолчанию Re: ASX Coding list (скрытые возможности авто)
Сообщение от Сергиус Посмотреть сообщение
В ауте есть провод в руле для подключения круиза а в асе нет. И поэтому надо руль полностью разбирить и кроме кнопки 8602A008 кнопки упр круиз еще и провод брать 4400A401. Вопрос в чем у меня 1,8 S10 CVT если поставить все (провод и кнопки), надо мозги прошивать или так заработает?
Если вы хотите установить «аудио» кнопки на руль, то вам активировать не чего не надо будет, просто купить проводку и сами кнопки. А вот что бы установить «круиз» то вам надо будет активировать его!
Kitt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 02:39   #17
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от Ёжик Пых Посмотреть сообщение
А можно подробнее про дополнительные вкусности в кодинге?
Старый 09.10.2011, 14:28   #18
Игарр
Авто: ASX 1,8 2WD CVT
По умолчанию Re: ASX - Coding list (скрытые возможности авто)
Привет!
Бродя по форумам, обнаружил следующее https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=2956 . "А вот краткая документация на сигналку:
Программирование режимов работы сигнализации
Машина заглушена.
Открыть дверь водителя, сесть, не закрывая, выключить свет/габариты. Потянуть рычаг омывателя на себя и не отпускать.
После 10 секунд раздастся долгий "би-ип" и система перейдет в режим программирования. (Омыватель не отпускать!)
Нажать клавишу UNLOCK (1,2 или 3 раза, в зависимости от того, в какой режим хотите сигнализацию загнать).
После каждого нажатия сигналка отзывается одним, тремя, или 5-ю "би-ипами"
1 - Сигналка отключена
2 - Громкая сигнализация (при попытке открыть другим ключом начинает мигать светом и орать гудком)
3 - Тихая - все то же, но без клаксона.
Ну, затем за полминуты нужно либо дверь закрыть, либо свет включить, либо ключ зажигания повернуть"
Меня сразу же заинтересовало - а кто-нибудь подобное для ASX знает или нет? Попробовал провести манипуляции, как описал уважаемый koschey (у меня ASX s11) - результата никакого.
Думаю, если в АйрТреках такое есть - то есть подобное и в других машинах.
Найти бы.
Игарр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 16:47   #19
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=742898#742898
Думаю Ёжик должен знать тонкости. У меня в 322 етакс-е работает, что в етаксах ASX-а непонятно.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 12:58   #20
Boris116
Всем добрый день.... У меня такой вопрос... Каму Дмитрий Отправлял Правленный Coding List на 1.8 вариатор ASX...
Если жадность не мучает киньте на адрес boris.etilen200@mail.ru пожалуйста...
Да и вообще форум то и нужен чтобы делиться.....
Boris116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 14:33   #21
Rurouni Kenshin
Аватар для Rurouni Kenshin
Авто: Audi A5 Coupe 2011
Огромное спасибо Дмитрию, после перепрошивки активированные фичи работают на ура! доволен и щазтлиффф! ))
Rurouni Kenshin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 18:06   #22
Prividen
Авто: ASX 2.0 4WD CVT
Сегодня менеджер из ОД сказал, что там на сервисе не смогли поменять код иммобилайзера на модификацию 2012 года (ASX 2.0 Instyle), хотя и старались.
Дмитрий, у вас нету комментариев? :) Вы сможете поменять такое?
Prividen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 10:49   #23
Вячеславка
Скажите, а когда Дмитрий (ЁЖИК) будет в Липецке?
Вячеславка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 12:51   #24
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Вячеславка Посмотреть сообщение
Это вам только Дима сможет сказать - напишите ему в личку.
Старый 01.11.2012, 21:31   #25
SHIF
Авто: ASX 1,6 2WD MT
Сколько не пытался связаться со звездой - Ёжиком не получается. Наверно времени у парня совсем нет..............но ничего в Ростове на Дону тоже умельцы есть. Активировал себе все что мне нужно и без ёжиков.
SHIF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 19:55   #26
vlaut
Ребята, кто занимается кодингом в Иркутске?! Откликнитесь !!!
vlaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 06:39   #27
yur65
Доброе утро.
Звоните 89025154355 г.Усолье-Сибирское.
С уважением..
yur65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 19:01   #28
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Какая-то странная тишина в ветке активации на ASX-ах...
Еле нашел на третьей странице эту ветку
Судя по моей статистике - самые популярные блоки сейчас именно на ASX...
Старый 05.10.2018, 11:14   #29
smart73
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Камрады, приветствую! Подскажите, кто в СПб может активировать штатную сигнализацию в ASX?
smart73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 13:03   #30
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
@smart73, я могу.
Airtrek: Скрытые возможности 220V Airtrek - Эксплуатация и ремонт 218 13.12.2022 15:34
Возможности програмирования (option\variant coding list) Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 620 07.02.2019 12:24
Outlander: Интерьер. Возможности трансформации салона Outlandishen Outlander - Эксплуатация и ремонт 71 12.09.2017 08:15
Мошенничество в авто салоне "Авто Мир" пр.Энергетиков 59 С-Петербург. k-Mik Дилеры и сервисы 17 06.05.2010 21:19
CUSTOMISE FUNCTION LIST (Кодинг лист) Citroen C-Crosser pinzet Citroen C-Crosser 8 17.12.2009 11:59
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
