Старый 08.12.2010, 04:21   #16
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
По умолчанию Re: Бьет руль на большой скорости
Сообщение от Сергей Дымов Посмотреть сообщение
когда я еду на машине прямо то мой руль повернут немного в право ..если ставишь его прямо ..то машина постепенно едет в лево ..что это ?что делать ?..может ход развал ?
Да, эта проблема легко уберется на следующем сход/развале, только нужно не забыть о ней сказать мастеру.
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 21:40   #17
Сергей Дымов
Аватар для Сергей Дымов
сколько примерно она будет стоить ?..она же просто настраивается да ?ни каких запчастей покупать не надо ?
Сергей Дымов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 21:51   #18
Parfen
Аватар для Parfen
Просто при установке схождения скажите об этом мастеру и вам все исправят.
П.С. Если вы когда нибудь видели рулевые тяги и наконечники, вы должны меня понять, если нет я объясню - тяги и наконечники имеют достаточно длинную резьбу(длиннее чем необходимо для реализации передаваемых на них усилий), это сделано именно для того чтобы регулировать настройки сход/развала удлиняя/укорачивая одну из них, так вот у вас схождение настроено так, что при установке руля в ноль оба колеса смотрят (приблизительно одинаково) в сторону ,а когда колеса в ноль то руль в сторону, в общем это регулируется сход/развалом.
П.П.С. Если ничего не разбито(о чем вам обязательно скажут развальщики, т.к. обязательно производят диагностику), то вам легко все установят на место )))
Удачи.
Старый 09.12.2010, 22:18   #19
OutВиктор
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
После покупки ХЛ2,4 у меня была такая же история. При этом в карте проверки схода/развала все было ок. Проблему устранили с 2-х раз - при первом обращении "мастера" Блок Моторс не придумали ничего лучшего, чем повысить давление в обном из колес (мне сказали, что поправили схода/развал), что я вскоре обнаружил, проверяя давление в шинах. При втором (бурном) обращении меня допустили в ремонтную зону, где я сам наблюдал за процессом регулировки. Все исправили, руль выставили строго на ноль, и после этого, вот уже 3 года все нормально.
В связи с этим посоветовал бы сначала проверить давление в передних шинах - чем черт не шутит - вдруг одно из колес приспущено/перекачано. Вот машину и ведет.
OutВиктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 22:41   #20
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
Было биение, устранили по гарантии заменой рулевых тяг.
хаттабыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 12:10   #21
Сергей Дымов
Спасибо за информацию !буду знать !обращусь к мастеру!
Старый 23.12.2010, 12:55   #22
Пандыч
Сообщение от OutВиктор Посмотреть сообщение
....Моторс не придумали ничего лучшего, чем повысить давление в обном из колес (мне сказали, что поправили схода/развал), что я вскоре обнаружил, проверяя давление в шинах. ....
перед регулировкой сход-развала ВСЕГД нужно проверить давление в шинах!
Это по инструкции и любой нормальный сходразвальщик это делает.
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вибрация на большой скорости lego Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 77 15.04.2019 17:57
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
