Старый 31.08.2010, 10:20   #1
Ромик
Аватар для Ромик
Авто: VW Touareg 3,6FSI vs Mitsubishi Pajero 3.0 4WD
По умолчанию Бьет руль на большой скорости
Поднял эту старую тему чтобы пожаловаться одноклубникам на неприятную вещь, которая около двух месяцев меня преследует. После поездки в ижевск 1300+1300 стал замечать, что на скорости больше 120 дрожит руль, причем достаточно сильно, в руки передается. Первым делом съездил на балансировку- без толку. После этого планово менял и тормозные диски и резину, естественно тоже балансировал. Ничего не помогает. Вибрация довольно неприятная, особенно на большой скорости. Недавно делал диагностику ходовой- ничего не нашли (или не хотели найти). Надо что-то делать, не знаю с какого бока зайти. Может кто подскажет, на что обратить пристальное внимание в ходовой.
И еще, сегодня при неработающем двигателе покрутил рулем, под капотом что то щелкает, вроде рейка. Читал раньше, что такое бывает у машин с гидрачем даже на новых. Послушайте у себя, у всех так или только на изношенных машинах?
Ромик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 12:35   #2
zonax
Аватар для zonax
По умолчанию Re: Бьет руль на большой скорости
Возможно проблема в резине - какое давление, какая резина, какая дорога. Было дело: автомобиль Toyota, колёса накачены под фул, всесезонка с большим протектором, балансировка и развал сделаны, автобан с покрытием для сцепления (напоминает шершавый бетон), на скорости 100+ начиналась аналогчиная ситауция.
zonax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 12:58   #3
Vvlk
Аватар для Vvlk
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC CVT 2007
В списке проделанных работ не увидел проверки ровности диска, может на нем восьмерка.
Также проверил бы биение ступицы, есть специальный нехитрый приборчик для этого, в сервисах знают. У меня от удара о бордюр её погнуло, заодно и подшипник как-то раком встал и погуживал на определенной скорости при отклонении руля.
Vvlk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 14:09   #4
Ромик
Аватар для Ромик
Спасибо, ребята, но я уже попеременял все что можно, и колеса с переда на зад переставлял, и наконец резину заменил, думал она старая кривая. Так что на резину и диски не грешу, а вот ступицу и вообще по ходовой пока толком ничего не смотрел, вот и думаю с чего начать и главное как распознать.
Старый 01.09.2010, 11:49   #5
людвиг
Ромик здравствуйте. Я уже об этом поднимал ранее тему. На самом деле как вы выше написали у меня тоже чувствуется вибрация на руле, однако это зависит от покрытия по которому передвигаемся. И целчки при повороте руля тоже прослеживаются. Мое мнение, что японцы как могли экономили на нашей с вами машине по этому такие проблемы при эксплуатации. Вы просто меньше обращайте на это внимание!
людвиг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 15:58   #6
Ромик
Аватар для Ромик
Спасибо, обидно только, что машина такой не была в начале, а стала, и сделать толком ничего не можешь, по крайней мере за небольшие деньги. А за большие лучше наверное новую купить.
Старый 01.09.2010, 16:42   #7
Vvlk
Аватар для Vvlk
Роман, без паники, чудес не бывает, просто не к тем приехали, попробуйте к другим. Вот мой случай https://www.out-club.ru/board/showth...665#post636665, тоже найти не могли, однако дефект был и не такой уж большой.
Даже замена рулевой рейки и поворотного кулака в сборе (можно смело брать БУ за 6тыср) не стоят смены машины, а большее врят ли в вашем случае светит .
Старый 01.09.2010, 19:08   #8
людвиг
Vvlk вы конечно извинити, но ваш случай индивидуален. Я Ромику подсказал на своей случае, а машина у меня новая и приобретена из салона. Так что мне кажется это еще одна болезнь наших машин.
Старый 01.09.2010, 20:11   #9
Wing
Аватар для Wing
Авто: Outlander S40-II
Ромик,
А можно я тоже отвечу?...
+1 к ступице но еще тогда при движении у Вас может быть гул как у истребителя, меняющийся на разных покрытиях. (при повороте руля "до конца" на месте как раз будет неприятный звук)
Проверить можно и самому: в подвешенном состоянии дернуть колесо руками и проверить на предмет нехарактерного люфта или прокрутить колесо - при плохой ступице (или её подшипнике) будет звук шуршащий.
(В сервисах еще слушают приборчиком, похожим на фонендоскоп, только со спицей)
Wing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 22:00   #10
Ромик, давай пересечемся в Туле, посмотрим что у тебя происходит.
Найду тебе пару трехлитровых XL для сравнения.
Пиши в личку.
Старый 01.09.2010, 22:57   #11
Vvlk
Аватар для Vvlk
Сообщение от людвиг Посмотреть сообщение
Свой случай я привел к тому что если ничего не нашли, даже со второго раза, то это не значит что проблемы нет. Я кочегарил машину и до 170 и никаких вибраций в руль нет, при приемлемом дорожном покрытии конечно.
То что машина из салона ничего ровным счетом не значит. У машин из салона вон по форуму и рейки и пружины задние меняют и т.д. От брака никто не застрахован. А уж "После поездки в ижевск 1300+1300" и говорить нечего, пара ямок и все...
Шуршать будет когда подшипник изношен и/или сухой. В нашем случае, когда машина почти новая, такого может и не быть. В моем случае, на который давал чуть выше ссылку, диагностика подшипника и на предмет люфта и на предмет шуршания давала - ВСЕ ОК!
Старый 02.09.2010, 00:26   #12
Wing
Аватар для Wing
Сообщение от Vvlk Посмотреть сообщение
Я имела ввиду, что звук тогда будет отличаться от "здорового" колеса
Почти новая - это не новая Тем более, если уже Роман и диски тромозные менял... А потом сами же сказали "пара ямок" и, как грится, вуаля - получите, распишитесь
(некорректный пример, но все же: у вольво ступицы - слабое место... самый минимальный пробег, что я встречала по отзывам (при чем у разных: и у ы40, и хс-90...), когда меняли ступицы - это 42 тысячи, а я уже на 30 тысячах.... как сказали ребята в сервисе, скорей всего причиной была именно яма)
---------- Добавлено в 00:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:26 ----------
Кстати, у Вас тут читала, кто-то делал проточку дисков и вроде помогло.... Но, думаю, это не тот случай...
Аааа... вспомнила... еще может быть ШРУС
Старый 02.09.2010, 09:22   #13
Ромик
Аватар для Ромик
Спасибо, я поверил в чудо после Вашего письма . Раньше я со всеми проблемами гонял только к официалам(для надежности и гарантии), а они у нас в городе одни, так что выбор не богат, сейчас предстоит ТО-60, буду долбить, чтобы делали не общую диагностику ходовой, а передок с пристрастием. Если опять ничего не найдут- поеду по обычным сервисам.
Кстати ,мучительно вспоминая, где я мог залететь во время той злополучной поездки, только сегодня вернулось сознание- перед Нижним на обратной дороге неожиданно началась жуткая "бомбежка"- со 130 не успел затормозить и очень капитально попал,вот результат, в остальном очень неплохая дорога, поэтому в голове не отложилось.
Старый 17.09.2010, 09:24   #14
Ромик
Аватар для Ромик
Вчера все наконец разрешилось. Поехал на ТО-60 и мастеру-приемщику доложил о существующей проблеме. Не смотря на мои утверждения, что все варианты балансировок и замены местами колес я исчерпал и ничего не добился, мастер все же остался в уверенности, что это дисбаланс колес. Сделали они правда еще по моей просьбе сход -развал (ушел немного, как мне потом сказали) и отбалансировали колеса (дисбаланс всего 10 гр) . И что же, еду домой, разогнался на ровном шоссе под 130- не бьет руль. Прямо чудеса, неужели шиномонтажники до этого плохо балансировали? Осталось небольшое подрагивание руля, как когда едешь медленно по крупной щебенке, только значительно меньше- списываю это на неровности полотна и чувствительность руля. Так что похоже тема снята, большое спасибо всем кто откликнулся, Sergy отдельный респект.
Старый 07.12.2010, 21:52   #15
Сергей Дымов
Аватар для Сергей Дымов
когда я еду на машине прямо то мой руль повернут немного в право ..если ставишь его прямо ..то машина постепенно едет в лево ..что это ?что делать ?..может ход развал ?
Сергей Дымов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вибрация на большой скорости lego Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 77 15.04.2019 17:57
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
