Старый 10.11.2010, 19:11   #16
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка камеры заднего вида на модели с дисплеем
Снег, да так то нормально, только бывает диск не отдает обратно.
Старый 12.11.2010, 18:54   #17
KoS
Аватар для KoS
вот вариант расположения камеры, мне нравится. Бампер видно. Тока единственное что смущает, так это то что она не посередине
[IMG]http://i.********/reviews/photos/mitsubishi/airtrek/35115_2.jpeg[/IMG]
Старый 12.12.2010, 01:17   #18
lav300
Аватар для lav300
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Вот еще:
Так я сделал кнопку отключения блокировки экрана:
Так выглядит меню телефона на экране:
Можно СМСки писать, в интернете лазить, фотки глядеть)))
а зачем делать кнопку отключения блокировки экрана, когда можно просто перерезать провод и забыть про него?
lav300 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 05:32   #19
KoS
Аватар для KoS
Тогда комп перестанет считать расход топлива.
Старый 22.03.2011, 13:17   #20
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
KoS, а моник при такой схеме сам переключается на TVR или вручную надо?
Старый 27.03.2011, 07:33   #21
daniel.tomsk
Авто: трэк 2,4 4вд 2003 г.
вот у меня так же камера замострячена. теперь разбираюсь как ее подрубить к монитору. есть мысли, куда можно запитать камеру в салоне? просто провода уже прокинуты и не хочется их чекрыжить, чтобы подключить к фонарю. Где-то вычитал, что можно к лампочке заднего хода на панеле. есть еще варианты?
daniel.tomsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 10:05   #22
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
к сожалению нет, приходится нажимать кнопочку VTR, но есть у меня одна мысля, пока не опробовал
Сообщение от daniel.tomsk Посмотреть сообщение
камеру можно подключить как и я сделал, к ТВ тюнеру. Но это примитив, недостаток заключается в как раз в том о чем меня спросил предыдущий оратор
питание камеры к лампе(светодиоду) заднего хода на панели я бы не стал, по крайней мере надо знать ток питания камеры, что бы не перегрузить комп. Надо схему смотреть.
Старый 28.03.2011, 20:04   #23
lieuten
Аватар для lieuten
Я камеру изначально решил "повесить" на вход головы, но обнаружился следующий баг: на экранчике магнитолы картинка есть, а вот на монитор она не передается. Видимо, в магнитоле не предусмотрена "ретрансляция" сигнала с видеовхода на видеовыход... Пришлось переделывать по схеме KoS'а: через реле делать переключение сигналов на входе в ТВ-тюнер.
Любопытно, какая же мысля? Мониторчик переключается сам в режим телевизора, если отсутствует видеосигнал...
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:04 ----------
Сделал приблуду из двух релюшек от девятки (пришлось добавлять по одному контакту в каждой) и валявшегося переходника SCART-RCA Сорри за качество фото, раздавил стекло камеры на телефоне
Вот что получилось
---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:04 ----------
Вот что получилось
Старый 29.03.2011, 14:03   #24
KoS
Аватар для KoS
Ого! Ты наверное первый кто разобрался в моей схеме короче мысль такая. С тыльной стороны монитора есть вход под тюльпан, желтый. Наводит на мысль, если желтый то видео, а там даже и подпись есть что видео, но нет рядом второго тюльпана под звук. Может это и есть вход видеокамеры? Люди пробовали подавали туда видео сигнал, включали ВТР ни чего не происходило, а мне пришла мысль попробовать в этот момент включить заднюю передачу, но вот пока не экспериментировал.
Старый 29.03.2011, 14:52   #25
lieuten
Аватар для lieuten
Оппаньки... сам сидел тыкал туда камерой эффекта ноль, а вот про переключить селектор даж мысли не было. Блин, а уже и провод под сиденье запихал... Надо будет попробовать
Кстати, в моих самопальных релюшках сегодня обнаружилась неприятность: плохой контакт на НЗ (я их сам там приварганил), так что надо пробовать... или менять реле
---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:52 ----------
Костя, переключение селектора в R эффекта не дало. Возможно, нужно в настройках поковыряться или еще что...
Кстати, могет есть у кого распиновка разъемов сенсорного монитора или что-нибудь подобное, схемы в хорошем качестве? Хотелось бы покурить на досуге...
Старый 25.05.2011, 05:43   #26
Shneperson
Аватар для Shneperson
Kos, ответь плиз на такой вопрос, вот мне привезли зеркало салонное, к которому крепится камера заднего вида, вот возможно ли сделать так, что при включении задней скорости включалась камера автоматически?
Shneperson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 06:26   #27
KoS
Аватар для KoS
схемы я тоже не нашел, все облазил
тогда есть еще одна мысль, если поднять пол пассажира то на пенопласте можно увидеть кучу проводов, так вот там есть одножильный розовый провод длинной 3 метра, один конец уходит куда то на монитор, второй заизолированный тут лежит. И на проводе пластиковая штука с надписью REAR. Может при подаче на него +12В активируется этот видео разъем. Сам рисковать не стал ибо схем нет.
Книга то есть по треку, искал есть ли электрическая связь м/у монитором и сигналами в электронике при вкл. задней передачи - не нашел (((
Сообщение от Shneperson Посмотреть сообщение
я думаю можно. Питание камеры заднего хода цепляешь на лампу заднего хода как это делал я. А вот с зеркалом не могу точно сказать, возможно картинка появляется автоматически при подачи видео сигнала.
а вообще с установкой этого девайса камера мне уже не нужна
Старый 25.05.2011, 07:23   #28
Shneperson
Да спасибо Kos, всемирная паутина вещь хорошая, действительно подключать к лампе заднего хода, а насчет зеркала да, оно специально так сделано, при подачи сигнала на камеру в зеркале автоматически появляется картинка с камеры!
Старый 30.06.2011, 09:47   #29
Angelex
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Так никто и не решился на проверку активации входа в монь включением R-?
Angelex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 10:37   #30
DmirtyVS
Сообщение от Angelex Посмотреть сообщение
Ответ был ранее
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1363 27.11.2024 18:21
GPS-навигаторы с функцией подключения камеры заднего вида max416 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 75 22.03.2012 11:45
Мануал по установке оригинальной камеры заднего вида nyx Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 25.08.2010 12:25
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
