Re: Как прописать еще один ключ в иммобилайзер Mitsubishi Outlander
Все не верно. У Мицубиси крипто 2 . В каждом комплекте ЭБУ +ИМО+ключ случайная комбинация строк. Четыре в ИМО . Одна в ключе. У дилера базы данных нет по строкам. Оригинальная болванка продается пустая. В чип надо залить строку с оригинального ключа . Затем прописать сам код болванки с помощью MUT. так делается ключ с оригинальной пустой болванки. При наличии двух ключей оригинальных третий можно залить строкой и прописать без mut-3. Так что чип стоящий в новой оригинальной болванке и любой другой ПУСТОЙ. БЕЗ НЕДОСТАЮЩЕЙ СТРОКИ. МАШИНА НЕ ЗАВЕДЕТСЯ БЕЗ НЕДОСТАЮЩЕЙ СТРОКИ С КЛЮЧА. НЕДОСТАЮЩАЯ СТРОКА в ОРИГИНАЛЬНОМ КЛЮЧЕ. ЕЕ НАДО ЗАЛИТЬ в ЧИСТЫЙ ЧИП. ТОГДА МАШИНА ЗАВЕДЕТСЯ. Надеюсь понятно. По этой причине аут не угнать с наскока у супермаркета не имея готовый комплект с собой эбу +имо+ключ.
Спасибо за очень "паЛезную" инфу.))))),(извиняюзь заранее) ))))))
Добавлено через 5 минут
Сообщение от bescotex
ПоПоДробнее с этого места: При наличии двух ключей оригинальных третий можно залить строкой и прописать без mut-3.
Кончай гонять порожняк. Теорию не знаешь. Предлагаешь людям купить не тот чип. У мицубиси при наличии двух оригинальных прописанных ключей третья болванка прописывается без mut 3. Cтрока перехватывается путем прикладывания болванки ко второму ключу и повороту зажигания. На следующем этапе происходит формирование чипа и прописка в ЭБУ. Как это сделать написано во всех мануалах мицубиси. В отличии от tpx 3 чип в оригинальной болванке подготовлен к перехвату. Остается перехватить , далее формирование и автоматическое добавление в ЭБУ без mut.
Заготовка ключа пришла из Китая (цена 350р) , жало проточили в ключной мастерской(150р) , чип(неправильный едет из Китая , 250р). По приезду чипа попробую прописать(методом тыка , самостоятельно) Если не получится , поеду к официалам.(с чипом и пропиской , по знакомству 1500р)
Да тут писали. Тупые официалы прописывали оригинальную болванку без строки. И не могли понять почему машина не заводится.Решили , что брак болванки. И еще. Когда будешь самостоятельно прописывать можешь легко сбросить уже прописанные ключи. Чип нужный на крипто 2 стоит минимум 30 долларов для справок. Соответственно изготовление ключа с чипом tpx порядка 70 долларов.
Вставлял поочерёдно два оригинальных ключа(по инструкции в начале) , система никак не прореагировала(ни звуковых , ни световых сигналов). Двигатель запускается новым ключём(без чипа) и прислонённым к его жалу оригинальным ключом.
Сообщение от Орлоff
Подниму тему.
Заказал ключ с алиэкспресс без чипа, т.к. один у меня стоит в машине для обхода иммобилайзера сигнализации, мысль была такая, что иммо все равно типа отключен этим ключом, то достаточно было завести обычным ключом. Короче, машина заводится и глохнет сразу, нужен чип. Кто и где заказывал, кроме этой ссылки - "сдайте адреса", пжл.
Да еще как прописать новый ключ, если чип найду... ведь потребуется два оригинальных как я понял
Последний раз редактировалось peruoH70; 11.07.2017 в 15:25.
Был утерян ключ от Mitsubishi Outlander европеец 11.2010 года выпуска. Уточнил у официалов в Минске сказали запрограмируют лезвие нарежут в мастерской. Подскажите пожалуйста подойдет ли этот ключ Mitsubishi-Lancer-Outlander-2-Buttons-Remote-Key-433MHz-ID46-Chip
Таким способом можно прописать только оригинальную болванку с чипом , а не сторонний чип. Оригинальную болванку можно запороть. Она одноразовой заливки. Отдельные чипы многоразовые. Но они заливаются у спецов на специальном оборудовании. К спецам дорога прямая.
