Старый 25.07.2009, 15:15   #1
Spartanian
По умолчанию Плохо достается ключ из замка зажигания
Собственно, проблема видна по названию темы. Последний оборот перед выниманием ключа происходит после нескольких попыток. Кто-нибудь с подобным сталкивался? Что посоветуете- разбирать или менять личинку?
Spartanian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2009, 02:53   #2
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
По умолчанию Re: Плохо достается ключ из замка зажигания
Сообщение от Spartanian Посмотреть сообщение
Сколько пробег у авто?(как часто заводили)
ключ чёткий или уже сработан?("слизан")
ну и прежде чем менять, если есть возможность, то лучше поглядеть, мож просто смазать WD-шкой....
Старый 26.07.2009, 06:44   #3
Spartanian
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Пробег 35000км. Дело не в ключе, ибо запасной ведет себя точно так же.А от ВД ничего там не испортится?
Старый 26.07.2009, 10:50   #4
Chipkey
Аватар для Chipkey
Личинку менять не надо. Проблема глубже - за личинкой. WD40 вообще не советую применять для замков - пыль собирает. Есть специальная смазка для замков, но если смазывать, то личинку надо разобрать, а то всю смазку в карман притащите.
Chipkey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2009, 16:21   #5
Spartanian
Сообщение от Chipkey Посмотреть сообщение
А в чем суть проблемы и как от нее избавиться?
Старый 26.07.2009, 19:48   #6
wasead
Аватар для wasead
Авто: Я не знаю
По умолчанию Outlander. Не отстреливает кнопка на Р, трудно вынуть ключ
В паркинге не отстреливает кнопка и невозможно вытащить ключь, надо пару раз поиграться и потом выстреливает! что это может быть!может ктото сталкивался!
wasead вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2009, 20:48   #7
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: В паркинге не отстреливает кнопка!
Фиксатор. Разбирать тебе его надо.
Старый 27.07.2009, 16:49   #8
ВОВ@
Аватар для ВОВ@
Такая же проблема. Пробовал смазывать п/синт. Маслом не помогло, неделю ключ тряпкой протирал! Пробег 90 т.км. Думаю проблема с личинкой. Спасает нажатие на ключ и порезще повернуть
ВОВ@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 16:27   #9
Spartanian
Сообщение от ВОВ@ Посмотреть сообщение
Да , у меня тоже нажим спасает. Там внутри что-то цепляет. Я думаю, это результат небрежного , неумелого пользования ключами автомойщиков.
Старый 28.07.2009, 17:09   #10
andrewcfr
Коробка автомат ? может барахлит система которая отвечает за то чтоб ключ не вытащить пока коробку на паркинг не поставишь
andrewcfr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 17:55   #11
Spartanian
Сообщение от andrewcfr Посмотреть сообщение
Автомат. Но ключ. насколько я помню, вытаскивается в любом положении ручки скоростей.
Старый 28.07.2009, 19:17   #12
andrewcfr
на ауте (да и на всех современных авто) с автоматом ключ можно вытащить в режиме паркинг в противном случае ключ не доворачивается на последний сектор и его не вытащить.
своеобразная пассивная безопасность
Старый 28.07.2009, 19:56   #13
Spartanian
Я помню пару недель тому назад выключил мотор достал ключ из замка, вышел из машины , а она поехала назад. Подскочил и дернул ручник.Оказалось оставил на задней скорости после парковки.
Старый 28.07.2009, 20:14   #14
andrewcfr
ну вот в этом направлении и копайте
точно не знаю но скорее всего блокировка реализована тросиком соединенным с рычагом акпп
Старый 28.07.2009, 21:15   #15
rezident
Аватар для rezident
У меня точно токая же проблема с ключом, но у меня механика. Так что в этом направлении копать бесполезно
rezident вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Не работает кнопка INFO Bogdan777 Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 09.01.2023 19:36
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
