Старый 11.09.2008, 11:24   #1
Bogdan777
Аватар для Bogdan777
По умолчанию Не работает кнопка INFO
переключения режимов на табло, т.е. нажалась - переключился режим и при дальнейших нажатиях нажимается уже не с таким полным/длинным ходом и соответственно режимы не переключаются, т.е. ход кнопки стал маленьким.
Вопрос: как снимается панель, чтобы глянуть на кнопку изнутри?
Спасибо.
Богдан
Bogdan777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2008, 11:37   #2
Romabar
Аватар для Romabar
Авто: Outlander III Sport S-AWC 2014
По умолчанию Ответ: Товарищи, сломалась кнопка INFO+
может лучше к дилеру сгонять и тебе починят?
Romabar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2008, 11:42   #3
Bogdan777
Сообщение от Romabar Посмотреть сообщение
Времени нет, да там наверняка делов то на 5 сек, если конечно, кнопка совсем не кирдык.
Богдан
Старый 11.09.2008, 12:17   #4
Bobah
Сообщение от Bogdan777 Посмотреть сообщение
Выдерни левый серебристый воздуховод и увидишь кнопку с проводами.
Bobah вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2008, 12:21   #5
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Вытащить кнопку легко (если запала) - надо открыть крышку с левой стороны в торпедо и рукой пошевелить изнутри переключатель.
или
Левую часть козырька приборки дергаем на себя, акуратно поправляем кнопку, собираем казырек
Старый 11.09.2008, 13:18   #6
Bogdan777
или
СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ УШЕЛ ПРОБЫВАТЬ.
Богдан
Bogdan777 добавил 11.09.2008 в 14:06
Сообщение от Bobah Посмотреть сообщение
Действительно, все легко и просто, сама кнопка немного "утопла", снял воздуховод и поправил, проверил - все тип-топ.
Сенкую.
Последний раз редактировалось Bogdan777; 11.09.2008 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2009, 00:04   #7
Out2005
По умолчанию Проблема с кнопкой INFO
Всем привет!
На днях забрал аут 2005г.в. (правый руль), всё отлично, за исключением кнопки переключения режимов мультифункционального дисплея (который между спидометром и тахометром). МФД никак не реагирует на нажатия этой кнопки (INFO) - длинные, короткие, любые... Судя по родному мануалу (точнее по картинкам из него), должна переключать режимы как и на европейцах - расход топлива, установки, температуры и т.п.
Если кто знает, посоветуйте, что это может быть и что с этим делать?
Out2005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 00:12   #8
По умолчанию Ответ: Проблема с кнопкой INFO
Ставили сигналку (разбирали панель) ?
99% - установщики забыли разъем на место одеть.
Старый 03.02.2009, 13:41   #9
SIKIRA
точно. у меня тоже так было.
SIKIRA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 22:21   #10
Artursan
вы будете смеяться,но и у меня тоже забыли разъем в нее воткнуть - кстати установщик партнер нашего клуба - поправили , извинились ...
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 23:05   #11
Out2005
По умолчанию Ответ: Не работает кнопка INFO
Сигналку ставили. Так и предположил, что установщик чего-то намудрил...
Завтра созвонюсь, по результатам отпишу.
Всем спасибо за ответы!
Старый 07.02.2009, 23:02   #12
Out2005
Решил проблему самостоятельно при помощи вот этого совета:
Сейчас всё работает. Интересно, что средний расход показывает 7,5 литров на сотню (пробег на настоящий момент - 16 с копейками тысяч).
Старый 08.02.2009, 10:56   #13
Лекзандер
Аватар для Лекзандер
Авто: LR Discovery 4
Сообщение от Out2005 Посмотреть сообщение
"Не верю" (с, Станиславский)
Лекзандер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2009, 11:16   #14
Out2005
Сообщение от Лекзандер Посмотреть сообщение
И правильно... Посмотрел еще раз сегодня - 7,5 КМ / л. Т.е. примерно 13,33 литра на сотню.
Старый 15.02.2011, 13:44   #15
bike45
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Не работает кнопка INFO
Похоже втыкать фишку на место все забывают...не мог понять в чем дело..щас воткнул и все заработало)
bike45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Здрасте товарищи, я к вам!!! Alpud Приветствия, правила 16 09.03.2008 20:25
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
