Старый 29.11.2006, 13:13   #16
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: The first American Outlander2.4 in out-club
Когда градус понижаееться это всегда плохо!!!!!
Pavel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2006, 15:53   #17
!gor
Заканчиваем Оффтоп
!gor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2006, 18:05   #18
Pavel
Аватар для Pavel
Artemix
Так ты ручниг подтянул или нет?
а то когда собирался то, аж со Вт Ноя 14, 2006 6:40 pm .
Старый 29.11.2006, 18:27   #19
Grizzly
Аватар для Grizzly
Сообщение от !gor
Заканчиваем Оффтоп
ну уж прям и пофлудить слегка нельзя!
а самая надежная инфа по вопросу ИМХО здесь: https://www.out-club.ru/Manual/WSM/36_pdf.rar
как говорится - RTFM
Grizzly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2006, 00:18   #20
Artemix
Аватар для Artemix
Pavel если что машина находится в Сургуте, я в Мо, машина не в том состоянии чтобы ее эксплуотировать, видок у нее очень довольно странный (хотели спереть но неудачно так что унесли что могли) на счет ручника, как замки придут машину наэвакуаторе вывезут к дилеру то может там и подтянут ... если нет то сам полезу подтягивать...
пытался один раз но меня остановили ... от неопытности и сам дал задний ход ..... в подлокотнике есть 3 шурупа , я их раскрутио пытался снить полдлкотник и понял что толку нет, надо разбирать до коробки но так и не понял как далще разбирать....
позже начал по чуть чуть понимать что к чему... под ручкой ручника есть пластик небольшой попробывал снять , снялась , потом где подстаканники тоже снялась но до конца все не снял просто приподнял, а потом захотел снять подлокотник чтоб завершить задуманное дело отвертки не окозалось... а потом я уехал теперь жду когда уеду обратно.....
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2006, 01:16   #21
Pavel
Аватар для Pavel
да,досада
Старый 25.01.2007, 11:49   #22
=DiMaZ=
По умолчанию Ответ: Подтягивание ручника!
Такой ж трабл с ручником, на последнем щелчке фиксируется, но на склоне прижимного усилия явно не хватает...магет сорваццо... сёдня поеду на СТО подтягивать....
=DiMaZ= вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2008, 03:12   #23
belols
Аватар для belols
Авто: Outlander 2.0 4WD Diesel
Нормальный допуск 5-7 щелчков
belols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 18:32   #24
sergi123
По умолчанию Ручник не держит! Что делать?
вообщем машинке 9 месяцев пробег 12 000 .. Сегодня став на небольшой уклон 15% мах...поставив на ручник и отпустив педать тормоза чють не в..бался в знак , вообщем обнаружил что на 5 щелчках вообще не держит (как у всех) , кое как держит на последнем 7 шелчке, но если ее попихать руками спереди потихоньку катиться.... что за х..ня подумал я (ручником очень редко пользуюсь очень) позвонил в сервис там сказали что есл идержит на последней типа такая особеность... я в шоке, на стареньком галанте на 4-5 держит на солидной горке (без подтяжки все родное) ... Что делать?
1) можно ли самому подтянуть
2) гарантийный ли слудчай или нет
3) что вообще это может быть и сколько стоить может?
Спасибо
sergi123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 18:43   #25
latos
По умолчанию Ответ: АХТУНГ косяк с ручником
ручник конечно надо подтенуть.А вообще лучше правельно ручником пользоватся,у меня не на одной машине проблем вообще с ручником не было,секрет очень прост-я ручник плавно,легко,но невкоем случии не резко(как это обычно все и делают) поднимаю.
latos добавил 02.02.2009 в 18:44
ручник наврятли гарантийный,если он конечно не порвался
Последний раз редактировалось latos; 02.02.2009 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение
latos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 09:27   #26
RoNiS
Аватар для RoNiS
1) Снять обшивку для доступа к внутренностям ручника
2) Подтянуть тросик затягиванием гайки на 12.
3) Собрать.
AFAIK натяжение должны проверять на регулярных ТО у дилера.
RoNiS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 09:51   #27
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от latos Посмотреть сообщение
горчичник за олбанский - в случае повторения - бан
Старый 03.02.2009, 15:29   #28
sergi123
По умолчанию Ответ: Ручник не держит! Что делать?
на сервисе сказали можем подтянуть но типа не жалуйтесь что у вас колесо будет сильно греться
sergi123 добавил 03.02.2009 в 15:36
т.е. выходит чтобы заставить работать ручник прийдеться сделать так что будет перегреваться колесо.. я в шоке, а у Вас на каком клике держит ручник?
Последний раз редактировалось sergi123; 03.02.2009 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2009, 16:05   #29
Александр019
Авто: Надёжный друг
6-7-8 щелчьков это нормально для мицубиси.Скажи чтоб сделали на 7 и проверили под нагрузкой.Это же простейшая операция,по ушам тебе друг ездят.
Старый 03.02.2009, 16:30   #30
RoNiS
Аватар для RoNiS
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС
1.5. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние:
  • транспортных средств с полной нагрузкой - на уклоне до 16 проц. включительно;
  • легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии - на уклоне до 23 проц. включительно;
  • грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии - на уклоне до 31 проц. включительно.
У меня 4 щелчка ровно. Ничего не греется.
Outlander: Горит индикатор ручного тормоза AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 21.01.2015 15:48
Airtrek. Гул от ручного (ножного) тормоза Duzer Airtrek - Эксплуатация и ремонт 4 15.12.2009 18:01
Outlander: Тормозная система. Гул и скрежет ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 292 06.08.2009 05:54
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
