Старый 10.01.2011, 15:56   #16
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Полетела АКПП хелп!!
Banka результат отпиши, что да как!
Старый 10.01.2011, 16:52   #17
Banka
Пока не забирал машину, Сергей обещал сегодня до конца дня поменять шланги. Как заберу отпишусь
Banka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 04:44   #18
DOKSTAR
Авто: Было 3 Аута. Пересел...
Пипец планетарным рядам (планетарка). Это перебор АКПП или замена на контрактную. Ремонт старой будет стоить от 60К (сколько точно в Питере не скажу). При ремонте можно усилить планетарку сделав её практически вечной, но финансово это будет условно не дёшево (около 20К) + месяц гиммора т.к. не в Москве.
DOKSTAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 06:48   #19
lukanin
Аватар для lukanin
Кхе кхе у него с АКПП все путем)))Читаем тему лучше и не в 5 утра))
Старый 11.01.2011, 17:05   #20
Banka
Короче всё обошлось заменой шлангов, по какой то причине шланги не просто перетёрлись, а практически расплавились. Стали мягкие, раздулись и пошли шишками, одна из них и лопнула. Сегодня забрал машинку у Сергея, покатался, вроде коробка пашет нормально. По началу казалось что переключается как то не так как раньше, но к концу поездки вроде всё притёрлось или я расслабился))
Спасбо всем кто помог, lukaninу - отдельное спасибо! Сергею уже сказал сегодня))
Старый 11.01.2011, 18:10   #21
RiX088
Аватар для RiX088
А коробку вообще разбирали? Или только шланги сменили и декстрон залили? Если разбирали - что внутри было? Сколько масла слили с коробки? Вообще, конечно, очень интересный случай - обычно фрикционы сгорают на раз без масла...
RiX088 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 22:43   #22
ise_74
Аватар для ise_74
Сообщение от RiX088 Посмотреть сообщение
.... Вообще, конечно, очень интересный случай - обычно фрикционы сгорают на раз без масла...
у него масло практически сразу выдавило из коробки , а совсем без масла автомат не поедит. фрикционы горят при низком уровне масла, когда его хватает, чтобы развить хоть маломальское давление в системе, а у него давления не было и проехал я так понимаю он немного. повезло нашему клубню!
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 09:50   #23
RiX088
Аватар для RiX088
Сообщение от ise_74 Посмотреть сообщение
+1, что повезло. Но провести ревизию со сменой фильтра не помешает. Хотя... Коль мастер нормальный - сам все сделал.
Старый 12.01.2011, 10:23   #24
lukanin
Аватар для lukanin
Это равноценно переборки АКПП.
Старый 12.01.2011, 16:55   #25
DOKSTAR
О, нифига везунец! Я как обычно не всё прочитал
Ну поздравляю!
Старый 12.01.2011, 18:19   #26
Banka
Ничего не разбирали, только сменили шланги и залили жижу. Как обьяснил Сергей, давление упало и коробка встала в аварийный режим, поэтому ничего страшного не произошло. Про фильтр я задал вопрос, но как оказалось его меняют только при разборе коробки, тоесть дорого и сложно. вот. Ещё он обьяснял что при механических поломках куда то выбивает стружку, я не вникал куда, понял одно что у меня там всё чисто))
Старый 13.01.2011, 13:14   #27
RiX088
Аватар для RiX088
Офигеть... Вопрос в догонку - а поддона у АКПП чтоли нету? Я сам просто не заглядывал под свою - мастера жижу меняли, да и защита там стоит... На сВистульке менял коробку - поддон, за ним фильтр, за ним блок клапанов.
Старый 13.01.2011, 13:23   #28
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
На тойотах и маздах фильтр под поддоном, сам много раз мыл.
А вот у нас он внутри коробки, никак не помыть, да и незачем, расчитан он на весь срок эксплуатации.
Можно только магнитик у пробки почистить.
Поддон есть, стоит вертикально, в него щуп вставляется, но под ним никаких фильтров нет.
Старый 16.01.2011, 22:31   #29
lemur
а может кто подсказать где стоит датчик уровня температуры АКПП?
и какя рабочая температура должна быть?
а то выскачила ошибка, разрыв цепи датчика температуры АКПП как с ней боротся?
lemur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
хелп вновь oboltus3 Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 27.11.2010 14:57
хелп ми... ZZUBKI Airtrek Turbo!!! 2 17.11.2010 17:55
Нид хелп zavtrak Пермь 2 25.10.2010 11:21
хелп!! Сергей1969 Airtrek Turbo!!! 23 12.03.2009 20:52
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
