Старый 23.03.2011, 02:52   #16
Calomba7
По умолчанию Re: Отключается ASC после установки Пандоры
Нет,не так.Вообще складывается впечатление,что сигнальщики ставят сигнализации как получится. МАшины одинаковые,а косяки разные. Ответил подробнее в личку
Calomba7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 08:36   #17
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
Сообщение от Сашкаускас Посмотреть сообщение
Привет! А ты где сигу ставил? я себе тоже пандору 3500 поставил в автолюксе - глюков нет. Обламывает только одно - когда с сиги снимаешь то открываются уши, а когда открываешь дверь они опять сворачиваются (штатная тема срабатывает), но включив зажигание они опять раскрываются. Сигнальщики объяснили тем что по КАН шине только так будет или не будут подниматься стекла при постановке на охрану...
Так оно???
Может неправильно подключили. У меня при постановке на охрану уши закрываются, при снятии с охраны уши открываются и не закрываются до следующей постановки на охрану или нажатия кнопки складывания зеркал.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 10:13   #18
Calomba7
Нифига се! Хорошо хоть двери открываются до след. постановки. Сегодня заехал отключили силовые цепи сигналки,час езды - полет нормальный. Если дней за пять не выскочит,значит дело в тех цепях.Говорят возможно кодировка не корректно работает с шиной CAN ,перепрошивать тогда придется сигу
---------- Добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:13 ----------
Так оно???
Кстати,Сань,у тебя Аут европеец или яп? В Автолюксе сказали что у нас разные машины поэтому твой вот так,а мой вот этак
Старый 25.03.2013, 09:56   #19
pa6ok
дружище! у меня в 4007 та же самая хрень!
и именно минут через 15-20...
только оно на ровном месте началось.
100% у тебя с установкой сигнализации просто совпало.
началось вчера во время движения по снежным заносам.
если разберешься отпиши пожалуйста.
pa6ok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 14:14   #20
megaaxel
Аватар для megaaxel
что-то мне очень сильно кажется, что кан-шину от сигналки подключили под рулём, как раз на ветке от датчика положения руля.
вот он (датчик) и теряется, из-за него отключается ASC и AFS (если установлена).
советую подключить шину где-нибудь в районе ETACS, все глюки сразу уйдут.
Старый 25.03.2013, 21:32   #21
pa6ok
у меня ничего не подключали, нигде не лазали и ничего не крутили и нет ничего не штатного. может все таки действительно совпало?!
Старый 26.03.2013, 16:22   #22
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от pa6ok Посмотреть сообщение
тут-то всё понятно, датчики АБС забились снегом.
Старый 27.03.2013, 09:17   #23
pa6ok
это что нормальная ситуация? я затрахался уже, всю неделю одно и то же...
---------- Добавлено в 08:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 09:17 ----------
Я не поленился, снял колесо и посмотрел где находится датчики АБС. Я бы вам тоже советовал это сделать прежде чем делать такие утверждения.
уверяю что никакой снег, вода и прочее не могут повлиять на его работу, потому что стоит он в ступице!
по теме: проблему с отключением ASC мне удалось решить!! Оказывается (!) отключачалась она из-за того что перегорели оба стоп-сигнала!
Кто бы мог подумать?)))))
Старый 29.03.2013, 13:45   #24
Calomba7
Извиняюсь что не отписался по данной проблемке. Да, точно, поломука просто совпала с установкой сигналки. А дело было все в датчике руля. Когда снял старый то он оказался весь в смазке с верхнего подшипника. Возможно он и работал бы если его промыть от смазки, но учитывая что уже был новый датчик, плюс установка это суета, поэтому не стал ломать голову и поставил новый. С установкой никаких сложностей абсолютно. Снял, поставил так же точно. Весь головняк был с калибровкой датчика. В своем городе еле нашел сканер (карман не подходит). До сих пор работает все как часы. Поэтому если ошибки указывают на датчик руля то не ломайте голову, заказывайте новый и ставьте сами. Цена вопроса 5200 и час работы в условиях гаража.
Старый 29.03.2013, 14:32   #25
megaaxel
Аватар для megaaxel
хм. про зависимость круиз-контроля от стопов я знал, а про ASС - слышу впервые.
После установки сигналки Check engine и CO зашкаливает zimareff Outlander XL - Запчасти и ремонт 17 24.01.2010 10:07
Турботрек греется (после установки кулера фронтального) svatoff Airtrek Turbo!!! 10 23.03.2009 18:06
После установки новой акустики, саба и двух усилителей погасла подсветка магнитолы - что делать ? Den РБ Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 13 21.01.2009 07:45
после установки впуска начались, лаги... Alex_head Airtrek Turbo!!! 15 28.06.2008 01:28
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
