Старый 10.10.2007, 10:03   #16
Mikl Po
Аватар для Mikl Po
По умолчанию Ответ: Как пользоватся круиз-контролем?
Сообщение от Julich Посмотреть сообщение
Вот Mikl Po возьми и приготовь (например Мясо по азиатски) без рецепта с первого раза? а я могу!
эт хорошо, что можешь мясо по азиатски приготовить,
человек вообще не может ВСЕ в жизни уметь
просто твой пост был написан в такой стилистике, в какой пишут настоящие блондинкО
Mikl Po вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2007, 10:10   #17
Julich
Аватар для Julich
Сообщение от Mikl Po Посмотреть сообщение
эт хорошо, что можешь мясо по азиатски приготовить, человек вообще не может ВСЕ в жизни уметь просто твой пост был написан в такой стилистике, в какой пишут настоящие блондинкО
Ну а думаешь легко всю жизнь блин Брюнеткой быть, когда все думают, что тебе коня на скаку остановить-раз плюнуть!? Захотелось на тот момент притвориться видимо Блондинкой, чтобы меня пожалели и помогли, т.к. реально сложно. А ты смеешься и обзываешься и толку чуть...
Умное лицо - это еще не признак ума. - вот именно!
Стих даже нашла, Тебе Майк посвящается:
Бываю такая разная :
то капризная, то прекрасная
то страшилище опупенное, то красавица мисс вселенная
то покладиста, то с характером
то молчу, то ругаюся матерно
то в горящие избы на лошади, то отчаянно требую помощи
дверью хлопну, расставлю все точки,
то ласкаюсь пушистым комочком,
я люблю и тотчас ненавижу, я боюсь высоты но на крышу
выхожу погулять темной ночкой, то жена,то примерная дочка
то смеюсь, то рыдаю белугой, то мирюсь. то ругаюсь с подругой
не больна я, не в психике трещина
просто я стопроцентная женщина!
Последний раз редактировалось Julich; 10.10.2007 в 16:26.
Julich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2007, 15:07   #18
Любознательная
Аватар для Любознательная
Юль, а у тебя инструкции нет? Вроде бы здесь ссылку давали. Там все должно быть написано...
Любознательная вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2007, 16:04   #19
fte
Аватар для fte
2 Julich
Похоже у тебя вот такая штука http://www.daylon.de/sogehts/tempomat.php
она же на сайте производителя
http://www.waeco.com/en/298.php?PHPS...8cd6b3af456bf2
к сожалению это все чем могу...
fte вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2007, 16:11   #20
Julich
Аватар для Julich
Сообщение от fte Посмотреть сообщение
2 Julich
Похоже у тебя вот такая штука http://www.daylon.de/sogehts/tempomat.php.
Точно! Спасибо! Это ОНО! (не зря у меня номера о035но)
Такая штука как на картинке с надписью Infrarotempfдnger тоже есть. Язык мне не известен. Что это? Это круиз все-таки?
Старый 10.10.2007, 17:44   #21
fte
Аватар для fte
Это и есть круиз, только не родной. Судя по "прыщикам" в переднем бампере он должен быть еще и "умным", т.е. самостоятельно притормаживать, если впереди будет препятствие. А вот про алгоритм вкл./выкл. сказать ничего не могу. Это наверное придется определять методом "научного тыка", кнопочками на картинке 2.
Старый 10.10.2007, 21:26   #22
NDS
Аватар для NDS
"Прыщи" прыщи похожи на парктроник, хотя конфигурация......
Последний раз редактировалось NDS; 10.10.2007 в 21:32.
NDS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2007, 22:14   #23
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: The first American Outlander2.4 in out-club
у меня круиз, лапка справа под рулём!
Pavel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2007, 22:47   #24
Vitcool
Аватар для Vitcool
Авто: Toyota Rav4
У меня тоже, так у всех америкосов )
2 Julich Попробовать нужно, разгонись до 40-60 нажми верхнюю кнопочку и отпусти педаль газа, если едет сама, то значит все гуд )
Vitcool вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2007, 11:43   #25
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
а потом направь машину в стену и посмотри будет ли притормаживать если затормозит - значит умный круиз. Шутка -не бейте ногами
По поводу парктроник это или умный круиз контроль - передние датчики парктроника при приближении спереди к объекту на расстояние менее 1,7 или 1,5 метра, у кого как, он начинает пищать - если не пищит значит это не парктроник, кстати он в принципе есть?
По поводу того, что установлено, то это однозначно круиз контроль, тока алгоритм его работы мне неизвестен, т.к. в некмецком я не шарю и вижу сию приблуду впервые, но можно попробовать перевести инструкцию через сайт промт.ру, по идее должно помочь... удачи!
OpY. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2007, 11:53   #26
Julich
Аватар для Julich
Ну вроде разобрались что круиз, уже хорошо! ) Кажется не работает. Попробую сегодня еще раз. У меня по дороге домой и разогнаться до 40-60 то негде - ПРОБКИ. И спереди постоянно препятствия ближе 1,5 метра.
Кстати такой же "прыщик", как впереди, обнаружен внутри салона у прикуривателя. хм. Еще обнаручена черная коробочка с пачку сигарет болтающаяся снизу слева руля под обшивкой, не подключенная никуда..
Парктроника наверное нет, если эти прыщи не окажуться вдруг еще и парктроником. Но ничего не пищит это точно.
Старый 11.10.2007, 16:21   #27
fte
Аватар для fte
Вообщем нашел инструкцию по аналогичной модели, правда на немецком, ежели надо могу выслать емелей....
Старый 11.10.2007, 16:22   #28
Julich
Аватар для Julich
Надо julich@mail.ru И мужчину, знающего немецкий можно мне тоже выслать?
Старый 11.10.2007, 17:20   #29
fte
Аватар для fte
Во! там есть и на аглицком.
Попытка перевода с сокращениями ...
Круиз вкл/выкл нажатием кнопки ON/OFF (фото.1). Лампочка показывает режим.
кнопка SET (фото.2)
1. Однократное нажатие, фиксирует и поддерживает текущую скорость до
а) нажатия педали тормоза или сцепления
б) нажатия кнопки ON/OFF
в) скорость упадет ниже 40-50 км/ч
г) cкорость на подъёме упадет более чем на 25%
2. Если нажать и удерживать, то скорость будет увеличиваться. При отпускании запомнится новая скорость.
кнопка RES перезаписывает новую скорость в память.
При активном круизе кнопки SET/RES можно использовать для увеличения/уменьшения скорости с шагом приблизительно 1км/ч.
Старый 11.10.2007, 17:29   #30
Julich
Аватар для Julich
Вы ангел! Спасибо Огромное! Буду сегодня пробовать - доложу о результатах!
Вопрос по круиз-контролю??? Serge Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 26.12.2009 18:53
Outlander. Круиз-контроль и его установка? RK Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 25.12.2007 14:01
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
