Старый 29.03.2011, 07:13   #16
ise_74
Аватар для ise_74
По умолчанию Re: Сколько времени нужно уккумулятору
Сообщение от Zvan 59 Посмотреть сообщение
Судя по всему у вас АКБ родной и разряжен на 75%,для нормальной зарядки необходимо около 10 часов зарядным устройством или пробег около 400км.
Желаю удачи.
не факт что родной - есть такие мелочные люди, что при продаже авто изымают оттуда всё, что можно, до всяких мелочей и могут аккум поменять на какой -нибудь старый. а про заряд уккумулятора - раз сейчас он сильно разряжен, то заряжать его лучше небольшим током (1-2 ампера) и соответственно займет это гораздо дольше времени, но при таком заряде аккум получит более "глубокий" заряд
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 12:30   #17
Stamiel
Аватар для Stamiel
ну, не доглядела очепятку в названии темы уж простите, теперь на своей шкуре испытала, что: поспешишь - людей насмешишь
Stamiel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 17:50   #18
lukanin
Аватар для lukanin
Почитай вот тут, может что интересное найдешь. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13273
Старый 31.03.2011, 11:52   #19
Zorrin
Аватар для Zorrin
Сообщение от Stamiel Посмотреть сообщение
машина 2006г, аккумулятору не знаю
---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:49 ----------
порошка не было, знаю, потому что пришлось скинуть клемму, а то сигнализация сработала после попытки завести
у меня белый порошок, что делать?
Zorrin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 13:23   #20
lukanin
Аватар для lukanin
Ни чего. Аккум выкипал значит.Проверь плотность, Помой аккум, помоему содой. Порошок, это остатки испарившейся кислоты.
Старый 31.03.2011, 13:33   #21
valleriy
Аватар для valleriy
Сообщение от Zorrin Посмотреть сообщение
Если АКБ необслуживаемый, то ничего не сделать, там и уровень не проверяется, если обслуживаемый, то необходимо добавить Электролит, но при этом плотность раствора 1,27—1,28 г/см3 при температуре 25 градусов выше 0. Так же желательно смазать клеммы АКБ специальной смазкой дабы избежать окисления.
---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:33 ----------
Пожалуйста подскажите, сколько времени нужно аккумулятору для подзарядки на ходу? Сегодня после 1,5 суток простоя машинка не завелась, т.к. неплотно закрыла дверцу . Как выяснила из тем форума одной из причин является мой режим: пуск - короткий пробег - остановка, ведет к тому, что аккумуляторная батарея не успевает зарядиться.Так сколько же нужно быть на ходу, чтобы такой проблемы избежать? или нужно менять аккумулятор?
Желательно сделать глубокий заряд батареи, как выше писалось, но при таком режиме езды, для лучшей и более долгосрочной работы рекомендуется производить зарядку АКБ раз в квартал на небольшом токе 0,5 -1Ah.
Для батреи очень вреден быстрый заряд, так как при интенсивном газообразовании свинцовые пластины начинают разрушаться, что приводит к преждевременному выходу из строя батареи, рекомендуемый ток зарядки 1/10 от емкости, то есть если АКБ 60Ah, то ток зарядки не более 6Ah.
valleriy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 14:01   #22
Alexey74
Аватар для Alexey74
У отца Мутлу прослужил 10 лет.Ну а подзаряжать необходимо хотя бы раз в год, при условии,что имеются длительные пробеги,либо чаще, в зависимости от километража и пробок.
Alexey74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Тормозная жидкость, сколько её нужно, выбор, замена AGhost Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 26.02.2016 08:59
Доброго времени суток Kind Приветствия, правила 31 06.09.2009 21:21
сколько времени можно ездить на новом авто ? miae Юридический аспект 11 03.08.2009 19:51
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
