Старый 11.04.2011, 09:26   #16
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Перегревается!!!
термостат легко проверить, в момент когда перегревается потрогай патрубки радиатора, они должны быть горячими
Старый 11.04.2011, 10:47   #17
Dimapp
А уровень антифриза держится, если нет, то была подобная ситуация, но с немцем пассат Б5, всё вроде нормально, термостат, радиатор, а машина грелась. Итог - замена головки блока, была небольшая трещина. А так где то воздушная пробка, ищи в этих направлениях.
Dimapp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 12:40   #18
Nico
у меня грелась на холостых, но при нажатии на педаль газа все вставало в норму, после замены крышки радиатора, все нормализовалось. А здесь, правильно говорят, трогать патрубки, термостат мог быть и бракованным, смотреть за уровнем, чистить радиатор.
Nico вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 11:05   #19
hel176
Вопрос Re: Перегревается!!!
А у меня такая штука, постоишь в пробке идет нагрев, доходит почти до красной метки, печка начинает гнать горячий воздух, кондей не охлаждает, выкакиваешь на свободу температура сильно не падает , при этом кондей не холодит, смотрел винты крутятся оба, тепература падает если остановится не надолго и кондей тогда работает нормально. С чего начать лечить эту беду еще не знаю. Мож кто подскажет. За ранее спасибо.
hel176 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 12:10   #20
yakobson
Аватар для yakobson
Авто: Chevrolet Silverado
Сообщение от hel176 Посмотреть сообщение
А у меня такая штука, постоишь в пробке идет нагрев, доходит почти до красной метки, печка начинает гнать горячий воздух, кондей не охлаждает . . . .тепература падает если остановится не надолго и кондей тогда работает нормально.
Поясните пожалуйста, а то непонятно. Когда стоите на месте греется или остывает машина?
yakobson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 12:40   #21
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
Однозначно чистиь радиатор и менять антифриз.
LEXA856 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 14:52   #22
Асхат
Всем салам.
В первую очередь хочу что бы вы обратили внимания на уровень антифриза.
Если крышка от радиатора исправна, термостат открывается, радиатор чистый, то мое мнения что пропускает прокладка ГБЦ. В прошлом году у меня была такая же проблема, месяц не мог найтти проблему, антифриз уходил немеренно, расход бензина увеличился, но при этом чек не загорался. Потом со временем както загрелся чек. При комп диагностике нашли ошибку, 4 цилиндр плохо работал. Оказывается прохудилась прокладка ГБЦ, антифриз уходил в 4 цилиндр и там сгорал. Свече на 4 целиндре пипец пришел. Поставили новую прокладку и все нормально.
Асхат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 00:18   #23
hel176
Кода двигатель работает на холостых (пробки) греетстя, если заглушить то через некоторое время температура в нормне.
Старый 23.05.2011, 18:37   #24
sergo2010
Аватар для sergo2010
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Столкнулся с такой проблемой. Ехал около 180 км/ч, температура резко пошла вверх не дойдя до красного 1го деления. Сбросил до 100 км/ч температура вернулась к норме. При движении больше 120 км/ч, стрелка постоянно гуляет. Подскажите что это может быть?
sergo2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 08:46   #25
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от sergo2010 Посмотреть сообщение
грязный радиатор
Старый 24.05.2011, 18:30   #26
sergo2010
спасибо буду пробывать
Старый 25.05.2011, 21:12   #27
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
У меня такая фигня была из-за забитого радиатора. С наружи он был как новый, но вот между радиаторами за год скопился "валенок"... В этом году надеюсь не нахватать такое...
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2011, 06:36   #28
secret49
Аватар для secret49
Повышается температура двигателя стрелка отклоняется на 8 и 7 деление почти до красной зоны когда стою в пробке или когда включаю кондей. Блок управления вентиляторани менял. при открытии капота обнаружил что один вентилятор крутиться на малых оборотах второй молчит. при легком ударе по блоку управления начинает работать первый вентилятор с увеличенной скоростью. Как вообще должны работать вентиляторы и когда включаются для охлождения в чем может быть проблемма повышения теппературы двигателя? Зарания спасибо.
Старый 28.05.2011, 18:00   #29
sergo2010
поехал продул радиатор, потом решил попробывать и заметил закономерность при реском ускорении и длительной работе двигателя на 6-6,5 оборотов температура через некоторое время резко начинает идти верх, после этого хоть медленно хоть быстро едешь стрелка начинает постоянно плавать, глушишь двигатель ждешь некоторое время продолжаешь движение спокойно без резких ускорений стрелка стоит как вкопанная а стоит только дать просраться как всё начинается сначала
Старый 02.06.2011, 09:31   #30
hel176
Очистка радиатора решила все проблемы, вся работа около часа в гараже. Всем спасибо.
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
