Старый 09.04.2011, 23:00   #1
maxpaine
Восклицание Перегревается!!!
Добрый вечер, Соклубники! Помогите, пожалуйста, перегревается Аутлендер 2.4, АКПП, Американец. Поменял термостат, залит тосол. Подскажите, в чем может быть проблема??? Вентиляторы работают, но не справляются, помогает лишь печка в положении 4 ( на полную мощность ).
P.S. Или подскажите, где можно сделать грамотную диагностику? Живу в Реутове, работаю Теплый стан.
maxpaine вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 07:23   #2
lostmedia
По умолчанию Re: Перегревается!!!
Посмотри,не забит ли снаружи радиатор.За зиму много грязи в него набивается.
Старый 10.04.2011, 09:12   #3
КОЛЬТ
Аватар для КОЛЬТ
А почему ТОСОЛ???? Вроде надо антифриз.
КОЛЬТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 09:51   #4
yakobson
Аватар для yakobson
Авто: Chevrolet Silverado
Сообщение от КОЛЬТ Посмотреть сообщение
Да хоть воду заливать можно, греться машина не должна ни с тосолом, ни с антифризом, ни с водой.
А по теме, смотри термостат, скорее всего его заклинило и тосол гоняется по малому кругу, не заходя в радиатор.
yakobson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 10:49   #5
lukanin
Аватар для lukanin
Термостат он менял. Я за забитый радиатор, как изнутри, так и снаружи. Либо за не выгнанную воздушную пробку!
А у тебе случаем не выкидывает антифриз в бачок? Если выбрасывает, и температура ползет вверх, то меняй крышку на радиаторе, только смотри атмосферы на ней.
Старый 10.04.2011, 12:35   #6
CallistyaniN
Аватар для CallistyaniN
Тоже мучился с перегревом года 2 назад. Аналогично топикстартеру ненадолго спасался печкой и открытыми окнами. По внешнему виду на радиаторах все было приемлемо чисто и изнутри и снаружи, а когда сняли радиатор - между ним и радиатором кондея был слой слежавшегося пуха и грязи в сантиметр толщиной (практически по всей поверхности)! Почистили-помыли-установили - больше перегревов не наблюдалось.
Думаю хотя бы раз в 2 года нужно делать эту процедуру (в сервисе рекомендуют раз в год).
CallistyaniN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 14:25   #7
lostmedia
Тосол-русский антифриз.
Старый 10.04.2011, 17:53   #8
КОЛЬТ
Аватар для КОЛЬТ
Тосол пагубно влияет на алюминий. Вода- не имея нужных присадок убивает помпу.
Старый 10.04.2011, 17:59   #9
yakobson
Аватар для yakobson
Так разговор идет про то, что машина грееться не должна, и разницы нет, что залито в систему охлаждения.
Да не должна она из-за того, что радиаторы забиты так греться, все-таки не июль месяц на дворе. Раз термостат поменян и рабочий, то тогда я за вариант от Луканина - либо завоздушена система, либо крышка радиатора.
Старый 10.04.2011, 18:03   #10
Виктор Макаров
Аватар для Виктор Макаров
Думаю, что Луканин прав.
Виктор Макаров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 18:37   #11
КОЛЬТ
Аватар для КОЛЬТ
Я за неправильную установку термостата.Но могу и ошибаться.Моё мнение.
Старый 10.04.2011, 19:26   #12
lostmedia
Объясните,как крышка радиатора влияет на перегрев двигателя.По-моему она всего лишь выпускает ОЖ при нагреве и запускает обратно при охлаждении.
Старый 10.04.2011, 19:44   #13
maxpaine
Спасибо всем!За установкой термостата следил лично,там есть отверстие с флажком,для того что бы не было воздушной пробки,его надо устанавливать вверх.к стати,слесаря этого не знали,почему и спрашиваю про места качественного обслуживания.попробую почистить радиатор,хотя три месяца назад ставил новый.
Старый 10.04.2011, 20:07   #14
lukanin
Аватар для lukanin
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Воспользуйся поиском.
А в двух словах, она выпускает излишки антифриза, выпускает и выпускает... Но не впускает! Или впускает выпускает, пока не начнет выливать из бочка, а на место антифриза закачивает воздух. А что происходит при воздушной пробки?
Старый 10.04.2011, 21:55   #15
КОЛЬТ
Аватар для КОЛЬТ
Сообщение от maxpaine Посмотреть сообщение
Там помоему ещё есть и метка как его ставить. А смысл чистки не вижу.Я всётаки думаю что это термостат.Плюс я бы залил антифриз.У него теплопроводимость лучше.М-клуб ул Деловая д11. Я там делаю.
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
