Старый 12.04.2011, 06:07   #1
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Airtrek: Фотоотчет. Регулировка датчика положения Дроссельной заслонки ДПДЗ (кроме 4G69)
Фтыкаем иголки в контакт 2 и 4, включить зажигание, не заводя двигатель. Проверяем выходное напряжение - Номинальное напряжение U = 0,535 - 0,735 В. Если не соответствует номинальному откручиваем два болта крепления датчика, чтобы датчик можно было двигать без усилия, выставляем номинальное напряжение. Затягиваем болты. Выключаем зажигание. Скидываем "-" с аккумулятора секунд на 10-15, после этого заводим и даем поработать минут десять на холостом ходу.
Из-за неисправности или неправильной регулировки (Throttle Posicion Sensor, TPS) у автомобиля могут проявляться следующие неисправности:
«неуверенный» или затрудненный запуск двигателя
повышенный расход топлива
увеличенные обороты холостого хода
«провалы» при наборе скорости
на машине с АКПП: «дергания» при переключении передач,невключение или затрудненное включение повышенной передачи
http://japancar.pp.ru/info/193.shtml
Тип файла: jpg 1.jpg (43.2 Кб, 1846 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (43.1 Кб, 1496 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (62.0 Кб, 1492 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (48.9 Кб, 1263 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (46.9 Кб, 1145 просмотров)
Airtrek: Ремонт дроссельной заслонки своими руками или как клеит суперклей Виталий 62 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 16 23.12.2015 23:32
Airtrek. Рывки при переключении передач. Чистка дроссельной заслонки boomy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 10 09.03.2011 08:14
Airtrek. Чистка дроссельной заслонки. KCS Airtrek Turbo!!! 31 10.05.2010 19:45
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
