Старый 26.05.2011, 15:52   #16
_nikol_
Аватар для _nikol_
Авто: Chevrolet Tahoe, Suzuki Escudo
По умолчанию Re: Airtrek: Люфт и треск крестовин карданных валов
А мою проблему пока ни один сервис не может решить. Свистит что то на скорости от 30 до 70. Причем второй год. Сервисмены грят если бы подвесные то во первых бы он гудел, во вторых за два года бы точно рассыпался. А началось все после бродов. Я уже всем мозги поимел на всех сайтах с этой проблемой
если после бродов я бы рекомендовал проверить масла в раздатке/мосту заднем, правда к свисту это не относится НО сапуны с данных узлов не выведены повыше думаю дальше обьяснять не надо
по свисту - в большинстве случаев это тормозные колодки трут об диск а то что после бродов можно обьяснить въездом в холодную воду на горячих тормозных дисках..... в моем случае имеет место быть что то похожее - диски тормозные не бьют при торможении а колодки попискивают все равно - забил на это и езжу как обычно
_nikol_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 19:47   #17
Зырян
Ваш шелчок исходит от тормозных колодок
в супорте должны стоять стальные скрепочки-демферы удерживающие колодку от болтания в супорте у ВАС их или нет или они просели и при трогании и при тормажение щелкают тормозные колодки.
пусть ваш напарник посмотрит на колодки .а ВЫ попробуйте двинуться вперед а потом назад.
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2011, 16:41   #18
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Зырян Посмотреть сообщение
да, похоже на то, хотя все скобочки и накладочки на месте...
Старый 18.10.2011, 08:25   #19
aleksii
Аватар для aleksii
Авто: Airtrek 2.0 4WD
ну и что победили проблему?? а то такая же фигня у меня началась, механик смотрел люфта в крестовинах вроде нет, колодки месяца 2 назад менял все железячки на месте
aleksii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 16:56   #20
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
Помогите определить в чем причина.
вроде сальника там быть не должно, тогда откуда жидкость?
Старый 18.04.2012, 17:48   #21
ALGIS
Аватар для ALGIS
"Совместный комплект карданного вала"-вот так это приблуда зовется на каталоге Экзиста, и идет в комплекте с пузырьком какого-то масла,видимо прохудилась прокладка...
Старый 18.04.2012, 18:11   #22
sv1021h
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
какой номер ? сколько стоит?
на разборе такая фигня вообще есть?
Старый 08.05.2012, 20:31   #23
mpachi
Аватар для mpachi
такая же проблема-седня в сервисе сказали крестовины менять. Как по качеству GMB, TOYO, MASUMA, Nakamoto? Насколько их хватит никто не в курсе?Или все таки лучше оригинал брать(приедет правда тока через месяца 1,5)?
mpachi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 21:03   #24
sv1021h
я менял на крестовины GMB, нареканий нету.
твой выбор только GMB или TOYO, все остальные отпадают по качеству там китай голимый.
Старый 11.05.2012, 17:36   #25
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
TOYO похоже тоже го*но снова защелкало, прошел ровно год и 9000км ((
Старый 11.05.2012, 20:21   #26
mpachi
Аватар для mpachi
я gmb обе крестовины заказал-посмотрим как отходят))
Старый 11.05.2012, 20:55   #27
ALEXEY_1971
Авто: Outlander 2.4 mivec 4wd
gmb 20 тыщщ, сегодня снимал кардан, все Ок
а вот в заднем шлицевом однако люфт, он кстати при смене направления вперед назад очень и очень звонко металлически щелкает.
ALEXEY_1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 18:51   #28
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
ошибочка вышла, с крестовинами все ок, щелкала правая подушка ДВС, т.к. там резьба была убитая и болт откручивался, в общем нарезали новую резьбу теперь снова тишина
Старый 29.08.2012, 23:15   #29
kill
Аватар для kill
У меня тоже начался скрип, сначала то есто то нет, теперь постоянно на маленьких скоростях, как на телеге ))
Мне кажется что это кардан в самом начале, как будто что-то трёт "ших-ших-ших-ших", заскрипело после того как поездил с драными подушками спереди и сзади.
Старый 30.08.2012, 21:30   #30
lostmedia
Возможно,вот это- https://out-club.ru/board/showpost.p...4&postcount=27 .
Люфт в руле и передней подвеске Серега "309" Outlander XL - Запчасти и ремонт 8 03.05.2011 14:58
Что за треск? Zaivyy Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 08.11.2009 11:47
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
