Старый 22.06.2013, 10:05   #16
S80
По умолчанию Re: Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)
В Москве есть в наличии в Вольмастер = 72 руб и Чип-и-Дип = 160 руб
PS всё же проверьте\почистите моторчик. Не особо верится, что транзистор просто так горел.
Еще бы знать как его разобрать и снять)
S80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 10:16   #17
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от S80 Посмотреть сообщение
#97
Снять тоже не проблема: пластиковая защита по бырдачком (бардчек лучше вынуть), три шурупа его крепят.
Старый 31.07.2013, 11:22   #18
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
Привет, пришлось тут ремонтировать моторчик печки от XL, было подозрение на стертые щетки, так как он любил не включаться после выключения, а включаться после подталкивания пальцем.
Так вот, выяснилось, что при пробеге 110 тыс стерлись не угольные щетки, а коллектор! А щетки еще бы послужили. И это оригинал. Вот ссылка на разборку такого-же двигателя в родственном лансер-клубе http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=25207
Обратите внимание, у автора тоже изрядно сточен коллектор.
А вот мой вариант:
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 16:09   #19
Whemie
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Эх, руки не из того места, приходится к мастерам обращатся, даже с такими мануалами кажется что поломаю
Whemie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 16:13   #20
Lancer 99 S-Pb
Пока двигатель доставят, вышел из положения так: места выработки залил припоем с помощью среднего паяльника, прошелся напильником и шкуркой по припою.
Потом убрал, зажав в патрон дрели, правую ступеньку на коллекторе, сделал вровень с выработкой.
Подточил щетки так, чтобы они не контактировали с тем местом, где теперь припой.
Собрал, комбинируя шайбы так, чтобы напаянное место ушло как можно левее.
Немного шумит, но работает.
Старый 31.07.2013, 16:17   #21
YesYes
Аватар для YesYes
Восклицание Ремонт двигателя вентилятора - отдельная тема
Сообщение от Lancer 99 S-Pb Посмотреть сообщение
Подточил щетки
#286
Старый 27.01.2014, 23:18   #22
Alexroz
Парни, на Ebay транзисторов 2SK3271-01 валом
Alexroz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 17:06   #23
VadimTLT
Авто: Outlander XL
Загудел вентилятор,поставил подшипники,не отцентровал в итоге крыльчатку сильно заедало и сдох резистор.
Разобрал,поменял термопредохранитель (2А, 130 градусов).
Все гуд.Моторчик разобрал заново,воткнул старые втулки,немного шумит конечно зато тепло ,завтра поставлю новый
VadimTLT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 15:31   #24
RKA
Аватар для RKA
Тоже столкнулся с проблемой не включения вентилятора.При разборе блока выяснилось недостаточное количество тепло проходящей пасты на радиаторе где прислоняется транзистор.Благо транзистор остался цел, сгорел как у всех терморезистор. Кстати временное решение - впайка перемычки работает, но на по стоянку лучше все таки поставить термопредохранитель.По факту выхода заметил что в жару если направлять воздух только в лицо,то как раз возможен такой казус как перегрев этого элемента.Второй момент отсыревший или сильно забитый мусором фильтр салона. Да у официалов (Рольфа)стоимость 3тыс. руб. Со скидкой за 2,5 хотели впарить.на что я им сказал что 1тыс. Красная цена этому блоку!
Старый 12.05.2015, 19:55   #25
Wowan56
Аватар для Wowan56
Авто: Outlandar XL new 2.4 CVT S15 Black
Сегодня заменил резистор с разборки (вентилятор поменял вчера - не заработал). Поставил, включил - все работает во всех режимах. Однако из-за спешки оставил его висеть (не вставил в гнездо). Через 10 минут работы в авторежиме вентилятор остановился. Резистор сильно горячий. Вернулся, поменял - все работает (но теперь я вставил его на место и прикрутил). Подозреваю, что в "гнезде" он дополнительно охлаждается потоком воздуха от вентилятора. Но "спецы" говорят об электронных мозгах (блоке управления кондеем) и наличии в них какой-то платы... Если кто знает - подскажите! Пока пользуюсь осторожно вне режима "авто".
Wowan56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 13:41   #26
Krad
термопредохранитель сгорел, замкнут проволочкой, дует на максимуме, регулятор оборотов не регулирует. Как определить не рабочий транзистор? какое сопротивление должно быть?
Krad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 14:25   #27
YesYes
Аватар для YesYes
Подмигивание
Сообщение от Krad Посмотреть сообщение
Там две детали всего было, да и то - вместо одной жучЁк.
Какие тут могут быть сомнения???
Старый 17.06.2015, 15:35   #28
Krad
поменял термопредохранитель и все заработало
Старый 06.08.2015, 08:49   #29
ПавLентий
Аватар для ПавLентий
Народ, а крыльчатка вентилятора должна свободно крутиться на моторе?? Просто у меня она проворачивается с некоторым усилием....Думаю, что из за этого горит термопредохранитель....
ПавLентий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 09:20   #30
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от ПавLентий Посмотреть сообщение
Да.
Если с усилием - клинит втулки.
электродвигатель вентилятора отопителя mik_kovrov Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 05.12.2022 06:28
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
