Старый 05.08.2011, 15:55   #16
Dreadful Shadow
Аватар для Dreadful Shadow
По умолчанию Re: Ремонт супорта
так и должен ходить, от руки с усилием.
Dreadful Shadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 10:15   #17
Zhurik
Аватар для Zhurik
Одноклубники, подскажите, передний левый суппорт - двупоршневой, один поршень ходит быстрее, второй запаздывает... считаю это не очень нормальным. С торможением проблем нет, но мне кажется что это эффективности тормозам не добавляет. Я так чую, что это приведет к неровномерному износу колодок, а т.к. только что обновил и диски и колодки, хочется стабильности. Что делать? Вынимать медленный цилиндр и ремкомплект покупать?
Я когда это заметил пробовал поршень немного разработать: заклинил быстрый стальным бруском, а медленный заткнул резиновой вставкой. 10 минут понажимал на педаль... итог - медленный стал ходить немного быстреее, но несенхронность осталась... Как-то лезьть в суппор мне стремновато... все же тормоза... да и ездить теперь спокойно не могу...
Zhurik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 10:21   #18
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
А что там бояться, бери и аккуратно разбирай, чисти и собирай. А от разбора не уйти походу.
Старый 26.08.2011, 14:19   #19
ilich79
Аватар для ilich79
Та же беда, только с правым супортом. Все мнусь, делать не делать? Вообще конечно стремно.
ilich79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 14:28   #20
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
по-моему это нормально, синхронности без нагрузки нереально добиться. главное чтобы под нагрузкой ровно выходили
Старый 26.08.2011, 15:19   #21
Zhurik
Аватар для Zhurik
В том-то и тема, что под нагрузкой не синхронно! Проверял так: откинул супорт со скобы и вставил в него старую колодку и толстый брус. Один давит на педаль - второй зырит... в итоге одна быстрее другой ползет, а на брусе потом разной глубины кольца выдавлены. Под тем что быстрее - давит сильнее - колцо глубже... под медленным все наоборот... Отсюда чую про будующий износ...
Если честно, как вынуть я догадываюсь: один заклинить, второй - свободный и по-тормазам... чую при этом минус пол бака тормозухи. Но я не очень представляю, как этот цилиндр назад заквырять после ремкомплектирования...
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:19 ----------
кстати, а ремкомплект-то какой брать? Оригинал? на екзисте по коду MB 857840 еще 7 неоригиналов всплывает...
Старый 25.10.2011, 21:33   #22
ilich79
Аватар для ilich79
на счет не синхронности поршней - есть такая беда. Я больше скажу - домучал меня этот вопрос. Разобрал я супорта, и вот что я скажу - там все нормально. Поршня чистые блестящие, без царапин, задиров, ржавчины. Сами супорта изнутри чистые, резинки целые. Так я и не стал менять рем комплекты. А проблема осталась. Теперь ломаю голову почему. Может Поршня и не должны синхронно ходить?
Старый 27.10.2011, 19:47   #23
yey
Аватар для yey
Не важно, как ходят - важно как прижимаются, имхо.
Старый 28.10.2011, 06:44   #24
ilich79
Аватар для ilich79
А как они прижимаются одному Богу известно...
Старый 28.10.2011, 17:38   #25
Женчик1983
Кто же НАПРАВЛЯЮЩИЕ заливает медной смазкой??? Они у тебя заклинят,там же резиновые элементы есть!
Женчик1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 22:42   #26
ilich79
Аватар для ilich79
Я про направляющие вообще ничего не говорил. Меня только супорта интересуют.
По смазкам в напраляющие есть отдельная тема.
Старый 28.10.2011, 23:39   #27
Женчик1983
ИЗВИНИ,ОШИБСЯ, ЭТО БЫЛ Dreadful Shadow.
Старый 03.04.2012, 13:31   #28
spin
Надоел жуткий грохот передних супортов, сваял пару вариантов направляюших из нержавейки.
Какой вариант посоветуете?
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 13:36   #29
lukanin
Аватар для lukanin
Тот у которого аналогичные характеристики- как технические так и физические
Старый 03.04.2012, 14:38   #30
spin
Родные напрвляюшие изготовленны из чернухи и анодировены, норые из нержы и размер уреличен на полторы десятки ,так что физико технические характеристики по любому разные.
Интерисует иновационная (для данного изделия) форма масленного канала.
Ремонт ГУР ZmeySochi Airtrek Turbo!!! 50 05.04.2013 20:33
Передние тормозные супорта. ilich79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 26.05.2011 09:41
Ремонт подвески и кузовной ремонт в СВАО - подскажите! gregory Дилеры и сервисы 1 23.10.2009 12:29
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
