Старый 08.08.2011, 22:05   #16
Daeron
По умолчанию Re: Не выключаются противотуманки.
скорее всего транзистор иначе бы не вынимали бы разъемы
Daeron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 22:52   #17
palik
Аватар для palik
Поддерживаю эту версию. Но почему тогда он пишет что при отключенных разъемах у него при нажатии кнопки загоралась и тухла лампочка в приборке? Она в одной цепи с туманками по схеме.
Старый 08.08.2011, 23:49   #18
Daeron
надо выяснить, как она сейчас себя ведет это лампочка
Старый 08.08.2011, 23:56   #19
DmirtyVS
Сообщение от kuznya Посмотреть сообщение
Кнопку прозвонить. Размыкается ли она вообще
В этом случае противотуманки вообще не включаются. ETACS реагирует не на уровень сигнала, а на его фронт, т.е. нужно именно изменение состояния с разомкнуто на замкнуто.
Сам в июне, за несколько часов до прохождения техосмотра лечил свою кнопку, которая была в постоянно замкнутом состоянии (это я раньше смотрел лампочки внутри кнопки и неправильно собрал).
---------- Добавлено в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:56 ----------
Если выдергивание FrontECU приводит к выключению противотуманок, то скорее всего накрылся транзистор в выходном каскаде. Либо паять, либо менять.
Если от наличия FrontECU ничего не меняется - искать замыкание на массу управляющего провода от FrontECU к релюшке.
Для начала можно попробовать поменяться FrontECU с каким-нибудь донором
Старый 09.08.2011, 00:05   #20
Daeron
а если достать реле? горят? может их напрямую на 12 вольт запитали )
Старый 09.08.2011, 14:21   #21
Super Natural
Аватар для Super Natural
Не знаю как цитировать сразу несколько сообщений, буду отвечать по номерам.
17;18 - Сегодня отключил разъемы на туманки, индикатор на приборной горит не отключается.
по поводу кнопки, снял кнопку все равно горят, даже без кнопки.
Если большая оранжевая коробка и есть FrontECU, то когда ее снимаю все отключается.
Super Natural вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 14:40   #22
DmirtyVS
Сообщение от Super Natural Посмотреть сообщение
Да, это и есть FrontECU, только он у кого-то оранжевый (с омывателями фар), а у кого-то зеленый (без омывателей)
Есть донор, который даст "протестировать" свой FrontECU? Скорее всего его придется заменить или отремонтировать.
А без кнопки будет продолжать гореть и с исправным фронт-еку, т.к. кнопка триггерная - пока повторно не замкнешь на массу соответствующий вход ETACS, противотуманки не переключатся. Замыкание происходит в момент нажатия
Старый 09.08.2011, 15:35   #23
Super Natural
Донора нет, поеду тогда к электрику съезжу, в выходные, всем спасибо, как чего отпишусь.
Старый 09.08.2011, 21:46   #24
Daeron
Так проверь сам, я же писал
Проверить так - вынимаешь реле, третий вывод на земле, если да, то снимаешь разъем с ецу и на разьеме мереешь 11 контакт - если он замкнут на землю - перетерлась обмотка провода, если нет то процентов 90 выбит транзистор ецу
Старый 09.08.2011, 22:40   #25
Super Natural
Я в этом чайник, что такое "третий вывод на землю" ? мерили прибором, на каком то контакте, не знаю какой по счету, было что то не так, как я понял, что то связанное с сопротивлением. Это оно?
Старый 09.08.2011, 22:44   #26
lukanin
Аватар для lukanin
У тебя блок зеленый или красный? У моих ребят вроде зеленый где то валялся.
Старый 09.08.2011, 22:51   #27
DmirtyVS
Сообщение от Daeron Посмотреть сообщение
При вынимании FrontECU противотуманки выключаются - значит управляющий провод целый и не замыкает на массу.
Может четверг на встрече у кого-нибудь одолжить проверить?
Старый 09.08.2011, 23:29   #28
Daeron
да, но кроме фронт ецу есть еще етакс ецу
---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:29 ----------
предохранитель когда достал противотуманки тоже потухли... это же не значит, что это предохранитель) У ентого ецу нужно 11 с 21 проверить - если звонятся - звиздец транзистору
Старый 10.08.2011, 16:52   #29
Super Natural
красный ну может оранжевый.
Старый 10.08.2011, 17:01   #30
lukanin
Аватар для lukanin
Ну есть вроде зеленый.
противотуманки на XL Rus XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 5 15.11.2011 20:28
Противотуманки илья160 Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 24.09.2009 08:16
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
