Старый 08.08.2011, 11:11   #1
Super Natural
Аватар для Super Natural
Вопрос Не выключаются противотуманки.
Добрый день, может кто сталкивался с такой проблемой, не выключаются передние противотуманки, кнопку выключения жму а реакции ни какой, выключаю головной свет, все равно горят, ключ зажигания вынимаю, горят, помогло только снятие предохранителя. На большой оранжевый блок, в блоке предохранителей, проверил на один контакт идет постоянно 12V, даже при выключенном зажигание. Машина 2.4 2006г.
Super Natural вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 15:09   #2
serg96
Аватар для serg96
Авто: Out1 2.4 4WD 4g69 АТ + Out XL 3.0
По умолчанию Re: Не выключаются противотуманки.
Если клемму скинуть - одеть?
serg96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 15:47   #3
Super Natural
пробовал, не помогло.
Старый 08.08.2011, 16:00   #4
kuznya
Аватар для kuznya
похоже что релюшка залипла.
Как вариант стукнуть ее легонько))))
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 16:07   #5
DmirtyVS
Сообщение от kuznya Посмотреть сообщение
Тогда может прозвонить?
И проверить почему есть питание: может на управляющую катушку приходит сигнал?
Старый 08.08.2011, 17:16   #6
Super Natural
Менял местами реле задние и передние противотуманки, задние работаю, а передние так и не выключаются.
Старый 08.08.2011, 17:47   #7
kuznya
Аватар для kuznya
Сообщение от Super Natural Посмотреть сообщение
Кнопку прозвонить. Размыкается ли она вообще
Старый 08.08.2011, 17:58   #8
Super Natural
Думал об этом, но меня смущает что туманки горят даже без включенного света, и с выключенным зажиганием.
Вот еще посещает мысль, может там стоит реле времени, типа как "провожающий свет" ???
Старый 08.08.2011, 18:02   #9
kuznya
Аватар для kuznya
А раньше как было?
Старый 08.08.2011, 18:32   #10
Super Natural
Я только в пятницу стал счастливым обладателем, туманки не работали, в субботу полез посмотреть, оказалось что разъемы разъединены, когда были разъединены, то на кнопку "вкл" нажимаешь, на приборной загорался индикатор, еще раз нажимаешь индикатор гаснет. (только сейчас этому придал значение)
Старый 08.08.2011, 21:48   #11
palik
Аватар для palik
---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:48 ----------
Кнопка ни причем. Даже если она будет постоянно замкнута при выключении ближнего света или ключа зажигания все должно выключиться.
Старый 08.08.2011, 21:50   #12
Daeron
нужно к электрик, по схеме 11 вывод ецу-фронт(длинная херь на 31 контакт) при замыкании на землю должены загораться противотуманки,
либо между 3 выводом реле и 11 выводом ецу перетерта обмотка провода и провод упал на землю. Проверить так - вынимаешь реле, третий вывод на земле, если да, то снимаешь разъем с ецу и на разьеме мереешь 11 контакт - если он замкнут на землю - перетерлась обмотка провода, если нет то процентов 90 выбит транзистор ецу
Daeron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 21:51   #13
palik
Аватар для palik
Никакого реле времени нет. Мне что то кажется это нештатное вмешательство в FrontECU.
Старый 08.08.2011, 21:53   #14
Daeron
[QUOTE=palik;1078400]Как ты их мог менять? Они впаяны на плате в FrontECU! Или это самопал какой нибудь?[COLOR="Silver"]
там еще в блоке реле есть на туманки, в ецу только ключ.
Старый 08.08.2011, 21:58   #15
palik
Аватар для palik
[QUOTE=Daeron;1078405]
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
Да я уже поправился! Забыл схему. Щас глянул.
противотуманки на XL Rus XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 5 15.11.2011 20:28
Противотуманки илья160 Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 24.09.2009 08:16
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
