Старый 08.09.2011, 17:59   #16
ilich79
Аватар для ilich79
По умолчанию Re: выбивает пистолет на заправке
Их два потому что бак имеет сложную геометрию.(кардан например) похтому выделено две самые вычокие точки, там и стоят эти клапана. А сгорловиной они никак не связаны, они стравливают пары бензина в абсорбер.
ilich79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2011, 15:18   #17
alexsander
ну, как я понял, эти клапаны никак не связаны с темой отстрела заправочного пистолета.
P.S. где находится абсорбер
alexsander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 21:21   #18
DRTC
Аватар для DRTC
Авто: Airtrek 2.4 MPI Sport Gear
Вопрос Re: выбивает пистолет на заправке
У меня такая же беда появилась.
Только что на схеме нашел еще один клапан.
Сейчас приложу картинку, он на патрубке, номер отмечен розовым. На моей машине эта деталь под номером MR135439 получается.
Как думаете изза него может?
DRTC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 14:27   #19
Михаил_666
Авто: Outlander 2,4 AWD
У меня такая проблема, при заправке обычным давлением пистолет отстреливает после каждых 1,5-2 литров, как будто горловина внутри забита чем то. Либо надо заливать очень маленьким напором, как из бутылки и заправка полного бака занимает минут 20. Что посоветуете, может это клапан неисправен? Клапан отметил красным кругом.
Михаил_666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 09:14   #20
samodelkin401
Сообщение от DRTC Посмотреть сообщение
Такой клапан стоял у меня на паджере,при замене горловины(сгнила) я его просто выкинул и всё окей.
samodelkin401 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 23:34   #21
Алекc
Аватар для Алекc
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 Exclusive CVT
Господа, апну тему, замучался я уже на заправках, не нашел похожей проблемы, возможно это у меня такой косяк, когда на заправке вставляю пистолет в горловину топливного бака он не держится в нем, отпускаешь и он чуть выпадает из него, оставить невозможно, так как боишься что он выпадет, так как держится на самом краю, благо отстрел работает при такой позиции, приходится подходить и вставлять пистолет глубже, так и держим до конца заправки, абсолютно на всех заправках такая ситуация, заправляюсь 95 бензином, горловина вроде ровная, никкаких видимых деффектов, возможно кто-то подскажет куда копать!?!
Алекc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2018, 11:59   #22
z-green
Кто-то всё-таки решил проблему? Такая же беда, замучился уже на заправках
z-green вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2018, 14:43   #23
Hash1
Вентиляция бензобака неисправна. Пары не дают заливается бензину. Заливной патрубок наполняется бензином и отщелкивает пистолет. Пример попробуйте наполнить бутылку с узким горлышком струей воды из под крана...
Старый 27.05.2018, 23:50   #24
z-green
То, что вентиляция неисправна - это понятно. Вопрос в том, что и где чинить. Клапана на самом баке, горловину или может трубки какие?
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
