Старый 03.09.2011, 16:20   #16
Dima 222
Аватар для Dima 222
По умолчанию Re: Помогите Греется!=(
Ну я тебя спаршивал про внешние признаки, а ты ничего не сказал )
Кипеть в бачке он не может, ибо чтобы жидкость кипела, к ней надо постоянно подводить довольно много тепла, что просто никак не получится сделать через тоненькую трубочку между радиатором и бачком.
Он не кипит, он бурлит от выхлопа, который прорывается через прокладку.
Дружище если температура очень высокая то начинает кипеть,даже в бачке,а выхлоп врядли-по той причине,что бурлило минут 20 после того,как машина была заглушена-почти в красной зоне!
Dima 222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 17:23   #17
labrador
Аватар для labrador
Авто: MMC 4G63T + Galant (Viento)
jam а когда ты делал эту тачку у неё ничего подобного не было?
labrador вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 17:42   #18
kirill44
Авто: Пожиратель пространства и бензина)))
Перечитал тему, могу сказать с уверенностью - прокладка гбц, если автор верно донес всю инфу.
kirill44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 17:54   #19
Dima 222
Аватар для Dima 222
Сообщение от kirill44 Посмотреть сообщение
Уверен дружище??? А то не очень хочется разбирать пол мотора,ведь когда вскроешь мотор-одной прокладкой не обойтись!=((
Старый 03.09.2011, 18:02   #20
kirill44
Прокладка Клапанной крышки , впуск-выпуск, прокладка гбц, заодно можно и прокладки свечных колодцев и сальник распредвалов заменить
Старый 03.09.2011, 21:05   #21
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
к стати а какая температура ож нормальная для наших моторов а то в +30 у меня до 95-96градусов доходит ссыкотно)))) к стати крышка радиатора 1.3 бара..
ZZUBKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 21:12   #22
ewgen1
незнаю но раньше в +30 доходило и до 100 а щас с эвовским термостатом и алюминиевым радиатором ну и пробкой на 1.3 темп держится 74
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 00:02   #23
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
74 маловато имхо будет.
Старый 04.09.2011, 10:22   #24
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
еще момент - жидкость уходит?
странно что на ХХ греется а при повышении оборотов нет. есть вариант что помпа какая-то не своя - была тема что для турбо помпа-то другая - на турбо сама крыльчатка больше, а ели поставили атмо - то она просто болтается в большой "дырке" под большую крыльчатку.
Старый 04.09.2011, 12:05   #25
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
если на холостом греется, а при увеличении оборотов темп идет вниз, значит поставили помпу с маленькой крыльчаткой. у меня была така ситуация
Старый 04.09.2011, 14:01   #26
Dima 222
Аватар для Dima 222
Помпу ставил GMB других не оригиналов небыло....=(
---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:01 ----------
Товарищи,я тоже сначала думал,что помпа вдруг-друга,но что у обычного аутлендара 2.0,что у Аиртрека 2.0 турба-номера помпы оригинальной одинаковые.....
Самое странное,что греятся-только когда-жгу-спокойно если ездить и не крутить турбу,то она вообще не греется.... Сам уже не пойму....=( Может есть хорошие специалисты в Москве?
Старый 04.09.2011, 17:57   #27
kirill44
А в расширителе все еще булькает?
Старый 04.09.2011, 18:43   #28
Dima 222
Аватар для Dima 222
Когда машина начинает кипеть,то в расширительном булькает!
Старый 04.09.2011, 19:52   #29
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
могу сказать с уверенностью: это не от турбы!!!
у меня турба грела все что можно, очень сильно не которое время, если от нее перегреется то подгазовываением на месте только хуже делается ее обдув нужен.
ps: куллер один?
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 20:15   #30
Dima 222
Аватар для Dima 222
Сообщение от belail Посмотреть сообщение
ps: куллер один?
Какой куллер?
Греется двигатель!!!!! JDKazanova Outlander - Эксплуатация и ремонт 31 28.05.2011 12:14
Airtrek. Термостат? Печка не дует, двигатель не греется Бислан Airtrek - Эксплуатация и ремонт 17 15.01.2011 11:08
Немного греется коробка salvdor1935 Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 11 14.12.2010 14:20
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
