Старый 15.02.2011, 22:18   #1
JDKazanova
Аватар для JDKazanova
По умолчанию Греется двигатель!!!!!
Всем привет! Простите не очень знаком с правилами клуба, недавно здесь, еще не освоился. Очень нужна помощь!!!! Проблема следущая: греется двигатель, при этом стрелка температуры стоит где положено, не поднимается в красную зону и при этом постепенно растут обороты!!! не знаю на что грешить, но по моему есть какая-то связь с климат-контролем при переключении с "максимально горячего" воздуха на любое другое значение! как-то перегрел машину в пробке, зажглась даже лампа перегрева коробки, а стрелка температуры двигателя в "норме". Что это? может кто-то сталкивался? Outlander 2.4 4wd коробка автомат.
---------- Добавлено в 00:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:18 ----------
Если кто-то сталкивался, ответьте побыстрее! Огромное спасибо!
JDKazanova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 06:50   #2
RiX088
Аватар для RiX088
По умолчанию Re: Греется двигатель!!!!!
В поиске попробуй - разбирал народ проблему с повышением ХХ из-за тросика газа. А греться может из-за забитого радиатора, клина термостата, воздушной пробки в системе.
RiX088 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 06:58   #3
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
А может быть не работает датчик температуры?
И вместе с ним накрылся термостат или контроллер вентиляторов или на радиаторе корка грязи.... или ОЖ выпала в осадок и покрыла стенки системы.... или ОЖ потеряла свойства и начинает где-то перемерзать, что приводит циркуляционному коллапсу... смотри, проверяй...
Когда печка работает на полную мощность, то двигатель хоть как-то отдает тепло, когда теплоотдача через печку снижается, то и двиг начинает перегреваться....
а по оборотам: По идее, чем больше обороты, тем больше охлаждение, может комп сознательно это делает, дабы понизить Т (хотя не слышал о таком режиме, просто предположение).
Старый 16.02.2011, 09:28   #4
avt705210
Аватар для avt705210
Так он пишет что перегревается коробка а не двигатель, значит проблема в системе охлаждения АКПП! Смотри радиатор коробки, смотри почему растут обороты, может из-за этого коробка и перегревается! А до скольки обороты поднимает?
И вобще, сначала пишете греется двигатель (как определелили это если стрелка стоит в норме?), а потом пишете что загорелась лампа перегрев A/T.
Вы определитесь или опишите поконкретнее!
avt705210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 09:36   #5
220V
Аватар для 220V
А разве радиатор двигателя и радиатор АКПП это разные радиаторы?
Если он засран или венты не работают, то он не то что что будет охлаждать масло в АКПП, а даже подогревать его за счет ОЖ, особенно когда машина стоит.
Возможно просто коробка раньше двигателя перегревается, т.к. часть тепла от двига уходит в салон.
Впрочем могут быть и другие варианты... такие как насос АКПП, уровень масла АКПП.... часто засераются масленые циркуляционные трубки радиатора......
Я просто перечисляю варианты.
Старый 16.02.2011, 14:07   #6
KOTUXOH
Была такая же проблема - мне заменили тросик! Уже больше года - все ок!
KOTUXOH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 14:52   #7
avt705210
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
Вообще-то разные вещи, ну по крайней мере на моторе MIVEK 2,4
Радиатор АКПП и моторный никак не сообщаются! Один стоит в центре капота, а второй (АКПП) находится в бампере за левой противотуманкой в ноздре!!
Старый 16.02.2011, 15:21   #8
KoS
Аватар для KoS
Радиатор отдельный, это понятно, а зачем нужны шланги, которые помечены на схеме REF. 23-110 1 ?
Старый 16.02.2011, 15:52   #9
avt705210
Дык это подача и обратка масла с АКПП на охлаждение и на нее уже охлажденного масла=))
Старый 16.02.2011, 16:16   #10
KoS
Аватар для KoS
значит все таки используется радиатор двигателя для охлаждения масла АКП.
а REF. 23-110 2?
Старый 16.02.2011, 16:29   #11
avt705210
а REF. 23-110 2?
извиняюсь, сразу не заметил сам!
Там на радиатор основной приходит магисталь охлаждения/подогрева в зависимости от нужды видимо, проходит теплообменники и идет в коробку обратно! Но даже если так - датчик на панели у него должен показывать высокую температуру полюбому! Хотя если забиты патрубки или радитор охлаждения АКПП то как раз похожая ситуевина будет!
Старый 17.02.2011, 11:44   #12
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
Как вариант:
Лампочка акпп разве перегрев показывает? По моему наоборот, недонагрев! Отсюда- ож не циркулирует по большому кругу!
Отсюда- термостат!
Я бы так предположил!
Чур помидорами не закидывать :-)
Хотя... Остывать на ходу коробка вряд ли будет...
Думаю все таки начать следует с простых процедур проверки уровней и циркуляции.
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 13:20   #13
Сержо Тачини
Тема пошла,советов насоветовали,спор есть.А от JDKazanova ни одного комента.Хотя бы написал - открыл капот,посмотрел...
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 14:16   #14
RuslanH
я вообще не понимаю, что значит "греется двигатель - стрелка показывает норму". Эт как определено, наощупь или движок красный? Или антифриз вышибает? То что коробас дает перегрев - лампочка загорается, я понял.
Старый 17.02.2011, 15:38   #15
avt705210
Сообщение от RuslanH Посмотреть сообщение
Я о том же выше и написал, что неграмотно описан вопрос!!!
Outlander. Система охлаждения, "греется" мотор Salvador Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 16.09.2015 10:17
Airtrek. Термостат? Печка не дует, двигатель не греется Бислан Airtrek - Эксплуатация и ремонт 17 15.01.2011 11:08
Немного греется коробка salvdor1935 Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 11 14.12.2010 14:20
Турботрек греется (после установки кулера фронтального) svatoff Airtrek Turbo!!! 10 23.03.2009 18:06
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
