Старый 01.08.2007, 17:42   #1
Salvador
Аватар для Salvador
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Outlander. Система охлаждения, "греется" мотор
Стоя в пробке начала повышаться тепература двигла, включаю печку на максимум - t снижается. Иногда все в порядке, хоть 2 часа стой в пробке, а иногда как будто не вкл. вентилятор охлаждения?!
В чем может быть проблема? Может датчик t ?
Salvador вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2007, 18:06   #2
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
По умолчанию Ответ: Повышается температура... help
А может блок управления вентиляторами глючит?
Радиаторы чистые?
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2007, 18:22   #3
saakov
Авто: nissan пафик 174 TD
Сообщение от Salvador Посмотреть сообщение
скорее всего радиатор насекомыми забилился
saakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2007, 01:44   #4
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
в системе охлаждения есть еще термостат и его тоже может глючить
Старый 02.08.2007, 02:12   #5
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
У меня было такое, причина оказалась банальной- отжила свое крышка радиатора! Попробуй замени, должно помочь. Только ставь оригинал.
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2007, 11:32   #6
Salvador
Аватар для Salvador
Сообщение от saakov Посмотреть сообщение
Не.. радиатор менял мес.6 назад, после этого все было ок, вот тока началось.
Старый 02.08.2007, 11:33   #7
Salvador
Аватар для Salvador
Сообщение от Oscar Посмотреть сообщение
А при замене радиатора крышка не меняется? Т.к. 6 мес. назад меня радиатор!
Старый 02.08.2007, 13:58   #8
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
Точно не знаю, но скорее всего не меняется. Ты попробуй все-таки смени крышку, должно помочь
Старый 10.08.2007, 01:51   #9
Highlander
Аватар для Highlander
Авто: Outlander GT-SRX
Прежде чем менять крышку - проверь ее (уплотнитель, клапан). Может не в ней дело. Кстати, при замене радиатора надеюсь антифриз тебе новый залили.
Пронаблюдай уровень в расширительном бачке - если сильно скачет - проблема в крышке, если нет - либо термостат либо блок вентиляторов.
Если температура повышается скачком - 90%, что причина в термостате.
А самый правильный совет - не тянуть и не ждать "закипания", а метнуться в сервис. Промедление смерти подобно.
Highlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2007, 13:24   #10
Salvador
Аватар для Salvador
Сообщение от Highlander Посмотреть сообщение
Не стал ждать - метнулся в сервис... термостат в порядке, т.к. обе трубки сильно греются, поменяли датчик вкл.вентилятора... сказали, что дело было в нем. Взял, опять мля стою в пробке греюсь... из этого 2 вопроса:
1) имею ли я права потребовать поставить обратно мой датчик (сохранился), ибо дело не в нем?
2) подходит ли крышка радиатора для Эйра... или под копотом все одинаковое:?
Старый 23.08.2007, 14:56   #11
Pafnutiy
Аватар для Pafnutiy
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
КРЫШКУ РАДИАТОРА МЕНЯТЬ ПО ЛЮБОМУ, ЕСЛИ МЕНЯЕШЬ РАДИАТОР!!!!!!!!!!!!!! ОРИГИНАЛ 500 рублей.
Pafnutiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2007, 14:57   #12
Pafnutiy
Аватар для Pafnutiy
Извините, а как можно проверить крышку(клапан и уплотнитель)???????
Старый 23.08.2007, 16:49   #13
Salvador
Аватар для Salvador
Сообщение от Pafnutiy Посмотреть сообщение
Позвонил в РОЛЬФ - на заказ 1 день - 940 р.
Старый 23.08.2007, 16:52   #14
Pafnutiy
Аватар для Pafnutiy
Анкар 500 руб наверняка есть.либо в авториф
Старый 23.08.2007, 17:47   #15
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
Вот не послушался сразу дядю Оскара! В сервис метнулся, туда, сюда... Лучше бы пивка на на эти деньги купил и привез на встречу! Позвони в анкар на нагорной, я там крышку покупал не помню то-ли за 400 то-ли за 500... И вообще, если проблемы с движком на эйртреке, то сразу надо гнать к Дмитрию Юрьевичу (mek1.ru)
2DIN Система SkyNavi SkyNavi Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2558 09.09.2019 11:14
Outlander: Тормозная система. Гул и скрежет ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 292 06.08.2009 05:54
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
