Старый 19.02.2012, 23:48   #16
fanilla
Авто: бензиновый
По умолчанию Re: Провернуло вкалдыши ..или ?
Сообщение от kirill44 Посмотреть сообщение
быстро как-то проблема прогрессирует, если просто усталость вкладышей... а вообще в таких ситуациях говорят - вскрытие покажет...
если бы это были уставшие вкладыши мне кажеться их бы провернуло к чертям...
Маслонасос точно меняли? мож просто сунули тебе б\ушный какой типа поменяли... До щелчка доехать сможешь? Посмотрим всё, померием, если хочешь. За деталями в личку.
fanilla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 23:52   #17
Зырян
турбина вообще не понимаю как может понижать давление
дело в том что смазка турбины идет с того-же масленого канала что и датчик давления
еще потеря давления может быть и на балансирных валах часто раскатывает заднюю втулку.
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 00:01   #18
kirill44
Авто: Пожиратель пространства и бензина)))
Сообщение от fanilla Посмотреть сообщение
склоняюсь к этому же мнению, поэтому про маслонасос и спросил....
kirill44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 00:21   #19
hakke.net
Аватар для hakke.net
масляный канал нигде не забился?
какое масло было залито?
hakke.net вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 07:40   #20
Дим()н
Аватар для Дим()н
маслонасос новый ,снятый старый у меня в багажнике ,масло 5w30 ликви молли....если думать логически то это какая то проблема с мотором возникшая из-за низкого уровня масла, т.е. по идее если варианты того то масло не качается или не проходит исключились после замены маслонасоса, масла, фильтра, маслоприёмник не забит то должны остаться только вкладыши но как я продолжаю ездить не понятно....
---------- Добавлено в 07:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:40 ----------
Сообщение от Зырян Посмотреть сообщение
это же преполагает вксрытие движка и разбор ?
---------- Добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:40 ----------
я думаю, но не уверен в такой версии - что вкладыши не провернуло а притёрло и теперь после прогрева масла,оно становиться жидким а зазор стал слишком большим и давление падает ...и как я понимаю это влечёт капиталку в любом случае
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 09:18   #21
ewgen1
сколько давление то когда манометром меряли?вкладыши???да вы чего давно бы уже грохот пошел такой что услышали.после замены насоса какое давление?
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 09:36   #22
Дим()н
Аватар для Дим()н
после замены насоса давление не изменилось 0,4-0,5 , на паркинге (нейтралке) чуть выше на драйве и тормозе чуть ниже....
---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:36 ----------
покурил форум мека ..ничего не нашёл чтобы идентично было .... зарегистрироваться чтоб спросить не не получается ....
Старый 20.02.2012, 12:54   #23
FTOTURBO
Аватар для FTOTURBO
а чего его курить?надо ехать к нему
FTOTURBO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 13:21   #24
pezz
Авто: 1jz-gte и vq45de
Мотор не стучит, посторонних звуков нет? После того как поддон снимали все масло заменили? Фильтр не забыли сменить?
pezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 13:36   #25
Дим()н
Аватар для Дим()н
Сообщение от pezz Посмотреть сообщение
мотор не стучит ни при каком раскладе , масло всё заменили влилось 5 литров целых, фильтр новый понятно
---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:36 ----------
Сообщение от FTOTURBO Посмотреть сообщение
с моего сервиса звонили в мек лично Д.Ю. он им тоже и сказал что они с сделали ..если не поможет то мол разбор двигла и точные замеры всего что можно ...
---------- Добавлено в 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:36 ----------
это вариант тож покурил но вроде как в таком случае при втулке валов лампочка горела бы всегда нашёл инфу...
Старый 20.02.2012, 18:23   #26
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
По умолчанию Re: Провернуло вкладыши ..или ?
Уххх, а какой пробег у авто? Очень уж странно про давление масла и вкладыши, чаще они стучать начинают при перекладывании из-за слишком большого зазора, когда масляный клин не справляется. Тут мне кажется что-то другое, на маслонасосе или рядом где-то стоит байпасный клапан, который сбрасывает при избыточном давлении масло в начало контура напрямую. Таким образом если он сломался, то будет сбрасывать всегда... проверь..
---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:23 ----------
Кстати, там где фильтр масляный вворачивается, есть плунжерный клапан, он вроде также отвечает за избыток давления. Посмотри его, он выворачивается сбоку получается. Я думаю проблема здесь таится....
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 19:21   #27
ewgen1
у меня когда вкладыши завернуло так стук был а давление не упало.масленка не горела.раз масляный насос меняли так получается вместе с клапаном он ведь в сборе насколько я помню. а давление меряли в какой канал манометр вкручивали?может манометр поменять и еще раз замерить.
Старый 21.02.2012, 15:11   #28
Дим()н
Аватар для Дим()н
пробег 109 000 , клапан этот в насосе , манометр вкручивали туда откуда идёт подача масла на турбину а не вместо датчика, датчик фиг достанешь, пока ничего не делается , ждётся ближайший выходной ....по результами отпишусь .....
Старый 21.02.2012, 16:00   #29
FTOTURBO
Аватар для FTOTURBO
надо достовать датчик и мерить там!датчик глючит сто подова!вот и вся проблема
Старый 24.02.2012, 07:58   #30
Дим()н
Аватар для Дим()н
Всем спасибо , проблема решилась заменой датчика (1258A002), "носатый красный глаз" погас , датчик находиться в труднодоступном месте но всё таки удалось его поменять сверху , сняв акумулятор и поддон аккумулятора с изобретением на месте специального ключа (снизу его закрывает раздатка) . Осталось только мелочь , засунуть маслонасос предыдущим сервисменам,уверявшим что датчик исправен а проблема уже уже после замены всего и вся в двигателе, поглубже и предложить за те деньги которые они его меня меняли спустя 4 дня вынуть его, на первом сервисе машина простояла неделю. Отзыв о таких чудо мастерах обязательно отпишу в соответвующем разделе ,дабы не заезжало туда ни одно колесо наше !
P/s по данным мека лампочка загорается только когда давление меньше 0,3.
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
