Старый 19.02.2012, 18:30   #1
Дим()н
Аватар для Дим()н
По умолчанию Провернуло вкладыши ..или ?
пришёл видимо пушной зверёк .....
день первый - поехал на работу ,уже подьезжая, на светофоре начала помаргивать маслёнка ,подумал глючит датчик , на обратном с работы помаргивания продолжились , оказалось уровень масла очень сильно упал, долил литр, до этого масло ни куда не девалось поэтому проверял последний раз пару тысяч км назад.
день второй - с утра проверил уровень масла всё нормально,из под машины нигде не течёт , поехал через 5-6 км опять моргание , на обратном пути тоже,заезжаю в сервис , так как было уже поздно просто отставил машину им.
день третий - пришёл в сервис сказали что замерили давление оно в норме ,уровень не меняется.
день четвёртый - поехал на работу симптомы те же, стоить проехать км 5 и нагреть как следует масло и лампочка не моргала а горела на светофоре , поддал газку глаз потух, вернулся в сервис с горящей лампой, замеряли давление - ниже нормы ,оставил машину в сервисе.
день пятый - десятый - сняли поддон никаких опилок стружки или чего либо ещё не обнаружено, всё идеально чисто,никаких засоров нет, поменяли маслонасос, масло,масляный фильтр.
день сегодня - забрал машину давление было в норме , стал ездить вокруг дома , проехав км 5 уже почти обрадовался что вот и всё починилось но на 7 км лампочка вновь замигала а на 9 стала просто гореть на светофоре.
Сразу попытался проехать ещё по нескольким сервисам , за время простоя тему изучил и сделал вывод что последний вариант это провёрнутые вкладыши, но ничего толкового мне в ближайших сервисах не сообщили, т.е. как проверить провёрнутый вкладыш я до сих пор и не понял кроме как при полном разборе двигла и замеров способов видимо нет. НО как я проехал уже порядка 70-80 км если бы это был вкладыш я тоже не понимаю , стуков нет, машина едет до 5 000 оборотов пробывал прёт как и раньше , дальше не рискнул ,холостые в норме .
Итак вопроса 2 :
1. Есть ли смысл искать мотористов и разбирать движок и пытаться решить пробелу ? так как это встанет недёшево .
2. За какую примерно сумму можно продать при такой проблеме ? я так понимаю что скинуть придётся тысяч 100 , машина полный сток .
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 19:22   #2
jam
Аватар для jam
По умолчанию Re: Провернуло вкалдыши ..или ?
т.е. с нормальным уровнем масла всё равно моргает или горит лампа?
Старый 19.02.2012, 19:26   #3
FTOTURBO
Аватар для FTOTURBO
Да не кипиши ты.Хотя я бы купил по-дешовке))В гараже бы для красоты стоял))
А если по существу,то ничего у тебя не провернуло.Если бы вкладыш провернуло,то ты б услышал.и тем более не смог бы столько ездить на провернутом вкладыше.Уже давно бы вытерло его полностью.там такой бы грохот и скрежет стоял.Скорее всего у тебя датчик давления масла глючит(почти уверен на 99%),или вообще просто контакт на лампочку где нибудь замыкает
---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:26 ----------
а еще интересно,где такие сервисы находишь,которые за столько дней не смогли тебе ничего толкового сказать?
FTOTURBO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 19:41   #4
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
датчик давки масла я бы поменял
но если сильно уходит масло, тогда это бессмысленно
Старый 19.02.2012, 19:42   #5
Дим()н
Аватар для Дим()н
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
с нормальным уровнем с новым маслонасосом ,маслом и фильтром моргает, масло 5w30 , если прям очень прогреть (больше 10 км проехать) то на светофоре стабильно уже горит((((
---------- Добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:42 ----------
Сообщение от FTOTURBO Посмотреть сообщение
датчик не глючит, давление манометром меряли , сервис где всё делалось http://www.dsmgarage.ru/ , по соседним проехал тож ничего не могут сказать, ехать куда то далеко боюсь ....
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:42 ----------
масло не уходит , в смысле не течёт ни куда ниоткуда , видимо за 2 тыщи км при сильных морозов его движок поел таки ....давление манометром меряли ниже нормы гораздо меньше чем 0.5, замена датчика ничего не даст ...
---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:42 ----------
24 марта было бы 3 года как мы (я и машина) вместе .....
Старый 19.02.2012, 20:07   #6
Зырян
обязательно поменяйте датчик давления масла!!!!!!
масло может уходить через турбину,и будет низкое давление масла ,а про вкладыши думать еще рано но проблему запускать нельзя иначе и про вкладыши будет актуально.Проверьте турбину.
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 20:20   #7
FTOTURBO
Аватар для FTOTURBO
СТОП.как я понял после того как намерили низкое давление,поменяли масло-насос,так?И что давление не пришло в норму?
Старый 19.02.2012, 20:21   #8
Дим()н
Аватар для Дим()н
Сообщение от Зырян Посмотреть сообщение
если подключенный манометр на драйве с нажатым тормозом или на паркинге на холостых показывал низкое давление,т.е. датчик не врёт давая сигнал на лампочку.... то мне непонятно причём тут датчик и турбина, датчик поменять не сложно но это наверно следствие а не причина низкого давления ....
---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:21 ----------
на холодную в норме ,после того как масло хорошенько прогреется то давление падает....
Старый 19.02.2012, 20:25   #9
FTOTURBO
Аватар для FTOTURBO
Сообщение от Дим()н Посмотреть сообщение
на прогретую тоже манометром мерили?
Старый 19.02.2012, 20:30   #10
Дим()н
Аватар для Дим()н
да манометром...
..турбина вообще не понимаю как может понижать давление , когда давления нет именно когда обороты меньше 1500-2000 , когда газку поддашь лампочка тухнет давление подымается значит....
Старый 19.02.2012, 23:33   #11
kirill44
Авто: Пожиратель пространства и бензина)))
маслонасос новый ставили?
kirill44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 23:34   #12
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
А вариант что просто вкладыши устали и через зазоры давка убегает - не рассматривается?
Старый 19.02.2012, 23:36   #13
kirill44
быстро как-то проблема прогрессирует, если просто усталость вкладышей... а вообще в таких ситуациях говорят - вскрытие покажет...
Старый 19.02.2012, 23:38   #14
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Ну так они постепенно износились, давление плавно падало, а когда уже упало так, что начала загораться лампочка износ пошел ещё быстрее.
Старый 19.02.2012, 23:43   #15
Beavis33
Аватар для Beavis33
Авто: EA4A 6A12 mivec
если авто в продажу - милости прошу в личку!
Beavis33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
