Старый 22.01.2016, 15:30   #16
Zergeyz
По умолчанию Re: Вибрация на скорости (вариатор)
Сообщение от asket1982 Посмотреть сообщение
Всем привет! Проблема следующая...:
На сегодняшний день пробег машины составляет 92 000 км (2,4 - вариатор).
Более недели назад началась вибрация при разгоне, а точнее, при наборе скорости около 25 км/ч, вторая волна вибрации ощущается на скорости около 40 км/ч. Почему-то уверен, что проблема в вариаторе. Обслуживаюсь на частном СТО, ребята посоветовали сменить масло в CVT, но от этого проблема не ушла. К диллеру ехать стрёмно, потому что там "только дай", найдут даже то, чего нет... Кто сталкивался? Как боролись? Что это может быть? И по деньгам... стоит ли приобрести мыло и верёвку?
Извиняюсь, если тема - "баян", но предварительно посмотрел, подобного не нашёл...
Аналогичная проблема.
У меня вибрация появляется на малой скорости всегда при оборотах около 1250, причем если переключить в режим D будет 3, 4 передача.
Начинает проявляется только на хорошо прогретой машине.
Удалось определить причину вибрации?
Zergeyz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 23:21   #17
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
Тоже появилась, после того как 2 недели отездил на полном приводе.
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 11:42   #18
Cheburaptor
У меня такие симптомы возникли на пробеге 82 000 км. Еще через 5 000 км вариатор умер. Хорошо, что всего в 35 км от Москвы. Заменил на контрактный из Японии. Проблем пока нет.
Cheburaptor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 15:53   #19
lapique
У меня пробег 83 000, тоже появилась легкая вибрация на разгоне, примерно до 40км/ч. Причем появляется не постоянно а иногда. Может сильней дергать при троганье с холодным двигателем. Масло в варике менял прошлой осенью на ravenol, масло в двигле тоже сейчас новое залили... Как то меня это напрягает, из отпуска сейчас возвращаться 4300км
lapique вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 07:52   #20
prutik
Какие у вас пробеги смешные и столько проблем уменя 208 тыс и тьфу тьфу тьфу
prutik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2016, 20:04   #21
Alex633
Тоже заметил такую беду месяц назад. Пробег 115.000. Масло в вариаторе менял 25.000 назад на оригинальное полной заменой. Снимали поддон стружки небыло.
Alex633 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2016, 22:58   #22
vova18
причиной вибрации вряд ли может быть вариатор, в первую очередь смотрим крестовины кардана, подшипники ступиц, муфту включения полного привода (на заднем редукторе) внутренние ШРУСЫ.
Да и пора переставать считать вариатор на этой машине ее слабым местом, если его не убивать, ходит он долго и счастливо.
Старый 28.07.2016, 19:53   #23
lapique
Ну, у меня 2 новости:
- до дома я добрался и пробег теперь 88'000км.
- вибрация проявляется, но так же как и раньше не всегда (не при каждом разгоне) и не проявляется вообще если держать обороты ~2000 и более.
Из мыслей пока только чистка заслонки и замена свечей (на текущих иридиевых прошел ~35'000 км).
Старый 28.07.2016, 20:33   #24
Senj
Было такое же просто сменил заправку, эффект пропал.
Senj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 16:55   #25
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
Пипец варику(((
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 15:19   #26
vova18
Что за выпад?
Старый 26.03.2017, 19:51   #27
devildozen
автор, решили проблему?
devildozen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 21:28   #28
amel
Аватар для amel
Такая же вибрация, по ощущениям даже резонанс. Думал опора двигателя, но они все в хорошем состоянии. С этим езжу уже 5-й год. В пробках тоже ощущается на оборотах 1000-1200. Точно не крестовины кардана, не ступичные. Вибрация только на ходу, может и вариатор.
Старый 26.03.2017, 22:06   #29
devildozen
у меня также + сильней проблема проявляется при повороте налево в горку на скорости около 25-30 км/час- в этот момент вибрация сильнее
Старый 27.03.2017, 06:54   #30
vova18
Сообщение от devildozen Посмотреть сообщение
смотрите ШРУСы и ступичные подшипники
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
