Старый 24.03.2012, 20:35   #16
prokauto
По умолчанию Re: Помогите!!! Странное поведение двигателя
Почему уверен что катушки исправны? Не греются?
незнаю, у меня нет дыры в капоте, и под капотом всё нагревается. но ведь эта проблема и на холодную встречается, правда реже
но не торопитесь делать выводы, это сдесь не причём. у меня 3 года нет дыры, а проблема всего пол года
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:35 ----------
Сообщение от p0wer Посмотреть сообщение
+1 с этого надо было начинать
я незнал в свое время про народные примудрости, поэто к официалам и поехал, только что сходил постучал ничего не происходит. стучал и по коробке и по мафу и по трубкам - ничего
единственное что я заметил, когда двигатель прогрелся, вдруг стало слышно "пшик пшик пшик..." лёгкое стравливание воздуха, но через минуту примерно перестало. переодичность пшыков была не пропорциональна оборотам, примерно 3-4 пшика в секунду, газу даёшь перестаёт, потом как не пробовал они не повторяются, завтра попробую прокатится и послушать снова
---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:35 ----------
провода с наконечниками и свечами можно и нужно новые
провода MD343245, наконечники MD623073 2шт
насос, я думаю, вальбру можно тоже поставить почти не раздумывая - будет только польза, и не так уж это дорого
проверить маф - на заведенной машине легонько постучи по корпусу воздушного фильтра. если обороты заплавают - маф надо разбирать и пропаивать.
но если честно, этот способ диагностики мафа мне слабо понятен, т.к. я стучу по своему эвиковскому мафу и обороты начинают плавать, хотя авто едет прекрасно
насос заказал walbro 255?, провода и наконечники думаю в наличии есть, а свечи P20PR-P8? сдесь такая полемика на счёт свечей, я подумал буду ездить до талого на своих(четвёртый год на родных езжу)
prokauto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 21:22   #17
zubor
Аватар для zubor
блин, да проверь ты катушки. Катушечные дела очень часто проблемы подкидывают. Мерить сопротивление например не всегда правильно. Катушки могут не работать на опрелденных режимах.
3а 5 лет эксплуатации 2 раза менял.
Подожди с насосом.
Последний раз редактировалось zubor; 24.03.2012 в 21:23. Причина: двоечник
zubor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 21:27   #18
prokauto
Сообщение от zubor Посмотреть сообщение
Подожди с насосом.
насос уже оплатил в интернет магазине - будет в понедельник, лишним не будет, как проверять катушки? на холостых они одинаковой температуры, жостал их кончики не обгорели
---------- Добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:27 ----------
да и офицыалы бы заметили, так ведб они сказали что с автомобилем всё в порядке. Я уже подумываю поехать на диностенд, чтоб им диаграмму привезти, там чёткие провалы должны быть
Старый 24.03.2012, 21:51   #19
dAnthes
Аватар для dAnthes
Авто: нисцан вз-р>MMC Airtrek turbo
четвертый год на одних свечах???
dAnthes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 21:59   #20
prokauto
Сообщение от dAnthes Посмотреть сообщение
да, ни разу не менял, сколько раз мастера смотрели, говорят хорошие. почти 70000 на них проехал, симптомы не те. машина может и 2 передачи подряд бодро идти, а иногда жмёшь в пол, а рядом девятка на ровне идёт полная народу. не в свечах дело
Старый 24.03.2012, 22:24   #21
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
70000 - им точно пора на пенсию )
Здесь свечи у всех в среднем тысяч по 15 ходят.
Старый 25.03.2012, 00:16   #22
FTOTURBO
Аватар для FTOTURBO
Юра, соленоид не может то работать, то нет )
А по поводу эво-мафа - у него больше сечение и он более чувствителен к вибрации. По сток мафу можно стучать гораздо сильнее и он не отреагирует, а эвиковский иногда даже захлопывание капота чувствует.
соленоид может то работать,то нет.но чаще он не работает
FTOTURBO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 01:47   #23
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Если он сдох - то это уже навсегда.
Старый 25.03.2012, 01:53   #24
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
не факт. может просто подклинивать
Старый 25.03.2012, 08:33   #25
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Хоть один такой случай известен?
Старый 25.03.2012, 09:27   #26
prokauto
а что за саленоид такой? где его посмотреть и как определить его смерть?
Старый 25.03.2012, 09:35   #27
Marshall
Аватар для Marshall
Установи датчик давления турбины. Посмотри скока дует турба. Если 0.7 значит либо сдох соленоид, либо свечам пора на пенсию.
Чтобы понять что имеено, достаточно скинуть шланг с акиуатора и прокатится на фрибусте. Если давление будет больше 0.7 и не будет прострелов и просеров, значит меняй соленоид, если давление будет больше 0.7 с просерами, то меняй все. Если давление не будет больше 0.7 значит меняй свечи и повторяй процедуру.
Старый 25.03.2012, 09:47   #28
georg1970
мне- да.
Старый 25.03.2012, 10:40   #29
GlobalTranscom
Аватар для GlobalTranscom
что то мне подсказывает, что это катушки, но почему тогда не гарит чек?
на скайлайне были очень похожие симптомы когда катушки умирали, то едет, то не едет.
а разве нельзя посмотреть по логам в чем косяк?
GlobalTranscom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 11:16   #30
prokauto
Я завтра поеду менять насос, топливник и свечи, сделаю диагностику, а там видно будет. Датчик буста покупать ради эксперимента неохота, а на панели не люблю ничего лишнего
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
