Старый 24.03.2012, 18:51   #1
prokauto
Восклицание Помогите!!! Странное поведение двигателя
Прошу помощи форумчан, потому что на СТО, куда я только не пробовал возить своего трека, методом тыка воткнули меня уже рублей на 60.
Ситуация следущая: во время нажатия на педаль газа машина едет не равномерно, педаль жмешь в одном положенрии, а поведение автомобиля изменчиво, причём непонятно от чего, закономерности не проследил. то она едет как положено, как вдруг перестаёт ехать, тяга пропадает полностью и обороты еле еле набирает(это может и на 5 тысячах произойти, а может и на 3), хоть в пол при этом дави, ничего не меняется, переключается на пониженную а обороты почти не набираются.
ЧТО САМОЕ СТРАННОЕ - ДАВИШЬ ДОПУСТИМ В ПОЛ, А ОНА ЗА 5 СЕКУНД ПОКА ДОЙДЁТ ДО ОТСЕЧКИ, МОЖЕТ НЕСКОЛЬКО РАЗ ТО ПОЕХАТЬ ТО КАК ЗА ЖОПУ ВЗЯЛИ
что делал: 1. чистил форсунки - не помогло, в момент когда едет получше стало а как не едет, так и разницы не видно
2. потом сказали что турба сдохла, купил контрактную (спасибо omega) поставил - без изменения
3. сказали что турбу мертвую купил, типа запинается она и то дует то нет от туда и рывки - отремонтировал в турбо-ост и нифига(на стенде дует 0,9 ровномерно)
4. потом сказали что коробка буксует - разобрал поменял фильтр, поставил новые планеты, собрал и нифига
ещё там что-то по мелочи делали, так и не упомню уже, пол года мучаюсь
ЧТО ЖЕ МОЖЕТ ЕЩЁ БЫТЬ ТАКОГО? скажите может у кого было такое, что мне ещё нужно поменять?
prokauto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 19:07   #2
hakke.net
Аватар для hakke.net
По умолчанию Re: Помогите!!! Странное поведение двигателя
ну тут налицо проблема в электрике, нафиг было выбрасывать столько денег непонятно.
диагностику стоит сделать.
hakke.net вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 19:08   #3
fanilla
Авто: бензиновый
А насос топливный смотрел?
У мну когда насос умерал до отсечки секунд десять разгонялась.
fanilla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 19:27   #4
prokauto
Сообщение от hakke.net Посмотреть сообщение
На электрику я грешил в первую очередь, но там всё в порядке и после этого посыпались догадки, которые и требовали вложений, а наверняка в чём дело никто сказать не может, вот и пришлось пробовать все
---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:27 ----------
Сообщение от fanilla Посмотреть сообщение
насос еще не пробовал менять, ещё на свечи грешу, но внешне они вроде нормальные
завтра куплю насос, с фильтром, сеткой в бак и попробую, напишу потом что вышло мож и свечи до кучи поменяю
Старый 24.03.2012, 19:33   #5
fanilla
Авто: бензиновый
Ты погоди сразу покупать то. У вас там что нет малых толковых которые давляк померяют, свечи посмотрят??? А так всё подряд покупать не дело...
Старый 24.03.2012, 19:35   #6
prokauto
я за полгода уже заколебался, вообще мне полную диагностику делали на официальном диллере и просто развели руками, типа ну надо систему помыть фильтра поменять диагностику сделать, я согласился, но не помогло. потом я поехал к чудо-мастерам и вот прошло пол года...
Старый 24.03.2012, 19:38   #7
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Ну тут точно дело было не в форсунках, не в коробке и не в турбине. Спрашивать сразу надо было - эти вещи бы однозначно отмели!
Проверять свечи с наконечниками и катушками и маф (постучать). Ещё проверить впуск на дырки.
У меня очень похожее поведение было когда свечи с наконечниками были уже новые, а маф ещё не починил - не дергалась, а просто тяга пропадала.
Мастеров таких нах слать надо - одно "то дует турба, то нет" чего стоит.
Старый 24.03.2012, 19:45   #8
prokauto
В выпускном есть небольшая трещина, на критична но порекомендовали к замене, заказал, едет. во впускном нет дыр
катушки работают двигатель не троит не дергает обороты не плавают
свечи я поменяю их все равно менять, а как проверить наконечники и маф?
Старый 24.03.2012, 19:48   #9
fanilla
Авто: бензиновый
По мафу постучать надо, если обороты заплавают - надо пропаивать.
Наконечники и провода надо мерить сопротивление.
Старый 24.03.2012, 19:52   #10
prokauto
завтра попробую постучать
Старый 24.03.2012, 19:53   #11
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Почему уверен что катушки исправны? Не греются?
Старый 24.03.2012, 20:00   #12
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
провода с наконечниками и свечами можно и нужно новые
провода MD343245, наконечники MD623073 2шт
насос, я думаю, вальбру можно тоже поставить почти не раздумывая - будет только польза, и не так уж это дорого
проверить маф - на заведенной машине легонько постучи по корпусу воздушного фильтра. если обороты заплавают - маф надо разбирать и пропаивать.
но если честно, этот способ диагностики мафа мне слабо понятен, т.к. я стучу по своему эвиковскому мафу и обороты начинают плавать, хотя авто едет прекрасно
Старый 24.03.2012, 20:01   #13
p0wer
Аватар для p0wer
+1 с этого надо было начинать
p0wer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 20:02   #14
Yuriy ODS
а может это соленоид?
Старый 24.03.2012, 20:20   #15
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Юра, соленоид не может то работать, то нет )
А по поводу эво-мафа - у него больше сечение и он более чувствителен к вибрации. По сток мафу можно стучать гораздо сильнее и он не отреагирует, а эвиковский иногда даже захлопывание капота чувствует.
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
