Старый 25.02.2013, 22:17   #16
madmax181
По умолчанию Re: Не включаются габариты
Сообщение от vitaliyeg Посмотреть сообщение
контроль за всем этим должен осуществляться каким-то реле. Может нужно просто его заменить на более большее сопротивление? Вот только, какое за что отвечает - в мануале описания нет
Вроде нашел описание, но не могу понять какое именно отвечает за габаритные огни.
У нас немного разные авто. Это форум Аута 1. Могу ошибаться, но по моему А15-Х имеет отношение к габаритам. Попробуйте вынуть его и определить точно.
У Вас ведь есть функция отключения огней при снижении напряжения аккумулятора? Поскольку габаритные огни имеют малый ток потребления, то включаться они могут не только реле, но и транзисторными ключами, для которых сила проходящего через них тока весьма критична. Я бы не стал вмешиваться в работу электроники, и попробовал бы ее "обмануть", поставив параллельно любой из номерных лампочек дополнительное сопротивление или лампочку такой-же мощности (примерно 5 вт)[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:17 ----------
Старый 27.02.2013, 14:20   #17
vitaliyeg
Аватар для vitaliyeg
Авто: Outlander XL new, 2.4 Ultimate
Да, ошибся не в ту ветку залез, сори. Но в моей ветке форума все молчат, к сожалению....
Вчера, поочередно повытаскивал все реле и пробовал вкл/выкл габариты. Надежда растаяла на последнем! Такового не оказалось, вы были правы - скорей всего управляет транзисторный ключ.
Пробовал менять диоды и лампочки. Выявил странную штуку:
1. Левая часть габаритных огней + подсветка номера, при включении либо сразу включается, либо мигнет 1 раз и потухнет, либо мигнет 3 раза и потухнет.
2. Если заменить левый передний габарит или 1 любой из подсветки номера на лапочку, габариты включаются всегда и не гаснут.
3. Если заменить правый передний габарит на лампочку, а все остальные будут диодами - то реакции никакой, левая часть габаритов по прежнему будет тухнуть, как в п.1. Такое ощущение, что правая часть габаритов, не зависит от левой.
А с транзисторным ключом ничего сделать нельзя? И где он находится?
vitaliyeg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 22:21   #18
madmax181
Зачем это Вам? Он, скорее всего, находится в переднем блоке ECU. Чтобы лезть туда, необходима квалификация хотя бы телемастера. Не ищите приключений.
Старый 27.05.2017, 22:34   #19
Mopnex
Сообщение от mivar Посмотреть сообщение
перегорают предохранители габаритов,левая сторона,ставишь предохранитель вроде все нормально все лампочки горят,только тронешься хлоп и все?!?
А где этот предохранитель располагается? На габариты нет предохранителя. Ближний левый/правый, дальний левый/правый...
Mopnex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 12:27   #20
Alless
@Mopnex, в ветку XL Вам надо сударь.
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
