Старый 07.04.2012, 12:30   #1
Tribog
По умолчанию Не включаются габариты
Подскажите пожалуйста, недавно менял галогенки в фарах, после чего перестали включаться габариты. Дальний и ближний свет включаются, а габариты нет. Подскажите, что нужно проверить - может контакт какой-то забыл подключить или еще в чем-то причина?
Tribog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 12:47   #2
madmax181
По умолчанию Re: Не включаются габариты
Обе не горят? А задние? Проверь предохранители и подключение массы.
Старый 07.04.2012, 12:59   #3
Тема86
Похожая ситуация,После замены габаритных лампочек,левая сторона горит не всегда передний и задний габариты, при включении то загораются то нет,при выключении габаритов гарит задний габарит тускло,через секунд 30 гаснет и все норм и так постоянно. Лампы рабочие, предохранитель проверил,отдельного я так понял на габариты нет,подскажите как вылечить. спасибо.
Тема86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 15:39   #4
madmax181
Сообщение от Тема86 Посмотреть сообщение
Похоже где-то "массу" потерял.
Старый 07.04.2012, 15:44   #5
odin1973
Аватар для odin1973
Авто: Outlander 2.0 turbo
если не сразу тухнет то проверьте фишку на окисление под водительским сидением.это больное место у аута.для этого снять сидение(2 гайки 2 болта-2 минуты)поднять ковролин(я просто лезвием сделал прорез и вынул фишку),осмотреть фишку на предмет окисления и цельности проводов(у меня ей пипец был(всегда горел стоп ,подухи загорелись,габариты работали как хотели) пришлось фишку заменить на 2 вазовские по 5 контактов(работы на 20 минут).после этого все заработало.
odin1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 13:27   #6
Тема86
Оказалось дело в лампочках,причем диоды рабочие,производитель" Маяк", но работать правильно отказываются,вернул заводские и все ок Без лампы левого переднего габарита не работает задний и подсветка номера, странно цепь замкнута.
Старый 09.04.2012, 14:31   #7
lostmedia
Полярность соблюдал?
Старый 09.04.2012, 23:32   #8
Тема86
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Да,с другими лампами все норм работало,видимо все таки лампы.
Старый 11.04.2012, 12:04   #9
madmax181
Называйте вещи своими именами. Лампы - это лампы, Диоды - это диоды. Все это - совершенно разные вещи с точки зрения физики процессов. А то - менял ГАЛОГЕНКИ в ФАРАХ - перестали работать ГАБАРИТЫ. Вопрос задачки почему увеличился расход, если я теперь езжу на метро.
Старый 11.05.2012, 18:13   #10
Tribog
Не горят оба передних габарита - а задние работают в это самое время.
Старый 11.05.2012, 22:51   #11
madmax181
Сообщение от Tribog Посмотреть сообщение
Случайно не светодиоды ставили? Если ДА, то поменяйте полярность, если обычные лампочки, то проверьте массу, предохранители в моторном отсеке и соединение всех разъемов, которых касались шаловливые ручки.
Старый 11.11.2012, 09:46   #12
mivar
перегорают предохранители габаритов,левая сторона,ставишь предохранитель вроде все нормально все лампочки горят,только тронешься хлоп и все?!?
mivar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 14:52   #13
vitaliyeg
Аватар для vitaliyeg
Авто: Outlander XL new, 2.4 Ultimate
Перегорела лампочка переднего габарита, при замене ее увидел, что цоколь стал коричневого цвета (стал плавиться), решил заменить лампочки на линзованные диоды. Все очень понравилось, решил заменить по аналогии подсветку номерного знака. И тут обнаружил следующее:
1. Если машину заводишь с включенными габаритами, то передний левый габарит и подсветка номера не загораются вообще, а задний левый горит в пол накала.
2. После этого, если вручную по переключать выключатель габаритов, то в какой то момент левая сторона и подсветка номера загорается. Но стоит заглушить двигатель и завестись с включенными габаритами - все повторяется.
3. Если заменить 1 диод на лампу в подсветке номера, то все работает отлично, ничего не гаснет.
В чем может быть проблема и что нужно сделать?
vitaliyeg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 19:57   #14
madmax181
Сообщение от vitaliyeg Посмотреть сообщение
Видимо для нормальной работы электроники авто, не достаточно потребляемого диодами тока. Он примерно в 5-7 раз меньше, чем ток потребляемый лампами. Я бы оставил в цепи подсветки номера лампы или параллельно этой цепи подключил дополнительное сопротивление равное сопротивлению лампочки.( примерно 30 ом)
Старый 25.02.2013, 21:08   #15
vitaliyeg
Я плохо разбираюсь в электрике... Но мне кажется, что контроль за всем этим должен осуществляться каким-то реле. Может нужно просто его заменить на более большее сопротивление? Вот только, какое за что отвечает - в мануале описания нет
Вроде нашел описание, но не могу понять какое именно отвечает за габаритные огни.
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
