Старый 28.04.2012, 08:05   #16
orange70
Аватар для orange70
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: непонятный свист
А что нужно увидеть? Там ведь трансмиссионное залито. Даже если АТФ и попал туда, они что не перемешаются?
Просто я масло менял в раздатке и заднем диф. после НГ сразу, на станции ничего не сказали, слили старое, залили новое.
orange70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 08:36   #17
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от orange70 Посмотреть сообщение
Можно наверное по кол-ву масла судить, попадает туда атф или нет )
Старый 28.04.2012, 09:38   #18
orange70
Аватар для orange70
Ну может и можно, но для этого, я так понимаю, туда должно попасть приличное кол-во АТФ...
Старый 28.04.2012, 22:32   #19
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
вот такую же ерунду наблюдаю 3-й месяц.. гул при разгоне. а не ГУР ли это часом? сегодня осенило, когда случайно глянул на бачок - там жидкости мало-мало, в районе минимума на горячую.. завтра добавлю или сменю. Или бензонасос так моск делает? гул запарил уже.. тягу восстановил заменой сетки от газели в баке, а гул так и остался.
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2012, 13:45   #20
orange70
Аватар для orange70
Сообщение от Кащей Посмотреть сообщение
... тягу восстановил заменой сетки от газели в баке ...
а можно поподробнее что за сетку? я так понимаю сетку грубой очистки, которая находится на бензонасосе снизу, т.н. "чайный пакетик" ?
а то у меня тоже совсем ехать перестала, да еще этот непонятный гул
Старый 29.04.2012, 17:59   #21
jetfighter
Аватар для jetfighter
я так понял, он про другую, которая в лючке под правым задним пассажиром
jetfighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2012, 18:21   #22
Кащей
Аватар для Кащей
я про сеточку, что к бензонасосу крепится снизу-фильтр грубой очистки. один в один подходит от газели. цена ему 50 рупий в северном автоларьке.
---------- Добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:21 ----------
только воздуху много в бак не пускайте-а то трек п..деть устанет. там только стопорное кольцо посередке надо снимать с помощью шила тонкого. странно звучит, но как только дело до съема дойдёт, все поймете. замена занимает 10-15 минут, если заранее шило тонкое есть.
---------- Добавлено в 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:21 ----------
кстати, про гул. заменил жидкость в ГУРе. Гул из под капота ушел, а в топливной остался.
заметил странность. если держать в эко-режиме, то норм, прям бабочка млин, порхает, и тяга есть, если передавить на педаль, чтоб порезче ускориться - захлёб, тупень, и оооочень медленый разгон. педаль приотпустишь, гул и натяг прекращается, чуть сильней - опять гул (ориентировочно под центром авто внизу) и тупняк. Когда не гудит, тогда и не тупит, а это при плавном разгоне или когда разогнался. Эта симптоматика возникла в холода, тут перепады у нас с минуса на плюс. До этого после замены сетки в баке порхал по всякому, хоть эко, хоть нет.
Старый 01.05.2012, 20:05   #23
orange70
Аватар для orange70
Похоже, что ни у кого нет, и не было проблем с подобным гулом...
Раз нет ни ответа, ни подсказки где искать проблему...
Старый 02.05.2012, 05:16   #24
FeudorK
Аватар для FeudorK
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Восклицание Re: непонятный свист
Сообщение от Альбатрек Посмотреть сообщение
всем привет) началась недавно такая байда,еду на 2 передаче резко на газ и появляется свист впереди звук похож на "метал об метал" при сбросе газа все исчезает( что это может быть?
такая же ботва появилась недавно, только в движении и около 2 тыс. оборотов. Грешу на гофру глушителя, как раз недавно менял.. ну или что-то другое. В ближайшее время займусь поиском.
У меня на предыдущей машине был подобный нум, когда пластины в резонаторе глушителя прогорели, но там звук был отчетливо сзади, а тут спереди, посредине или даже ближе к коробке
FeudorK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 11:22   #25
Кащей
Аватар для Кащей
Да, гудит где-то посередине, не глушитель, не кат (все просматривал в свое время со спецом, пока смирился).
Старый 02.05.2012, 11:45   #26
orange70
Аватар для orange70
Аналогично, проверяли всю подвеску, кардан, глушитель, раздатку, задний диф, меняли в них масло - все в норме. Только вот гудит не посередине, а где то ближе к коробке/раздатке, но это чисто на слух... И гудит именно когда газ давишь. Мастер развел руками (((
Да еще при этом машина тупит и просто не едет, такое ощущение что состав за собой тянешь... ты ей газу, а она гудит и еле/еле набирает ходу.
Сказал: мицубиси - что ты хотел, смирись...
Но как то бредово это звучит..
Старый 02.05.2012, 14:09   #27
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
я бы на твоем месте послал бы далеко такого механика, не бывает плохих машин. Бывают криворукие водители и жопорукие механики
Старый 02.05.2012, 14:36   #28
orange70
Аватар для orange70
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
ну я можно сказать почти так и сделал уже...
только вот найти толкового по мицубам - оказалась проблема. Почти все и почти везде все проблемы предлагают решать "методом научного тыка". А давайте вот это поменяем, а давайте вот то... и все это за мой счет ))) как то не айс.
Старый 02.05.2012, 15:10   #29
Кащей
Аватар для Кащей
Аналогично, проверяли всю подвеску, кардан, глушитель, раздатку, задний диф, меняли в них масло - все в норме. Только вот гудит не посередине, а где то ближе к коробке/раздатке, но это чисто на слух... И гудит именно когда газ давишь. Да еще при этом машина тупит и просто не едет, такое ощущение что состав за собой тянешь... ты ей газу, а она гудит и еле/еле набирает ходу...
один в один мою ситуацию описал тут. Отпиши, как найдешь причину.С мицубо-мастерами у нас тоже не гуто. В основном проповедуют "Научный тык". Тупть меньше стала после смены пакетика конечно, но окончательно не пропал тупняк.
Старый 02.05.2012, 15:34   #30
orange70
Аватар для orange70
Ну если как то решится конечно отпишусь.
Кстати только что катался. Поэкспериментировал дополнительно. Если на ходу включить коробку в N режим и погазовать, гула нет совсем, только движка ревет и все, ну т.е. как бы как и положено. А вот если газовать на D то, так скажем, тональность гула зависит от оборотов, так скажем, нарастает от оборотов.
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
