Старый 23.08.2012, 10:58   #16
Konokrad
Аватар для Konokrad
По умолчанию Re: xL 2008 периодически не заводится...
Почти наверняка я решил свою проблему. Если заправлять машину вовремя и не давать лампочке загораться, т.е. в баке более 10 литров - проблемы нет. Видимо что-то с бензонасосом или топливопроводом грязь попадает или воздух всасывает и прроблемы из-за этого.
Konokrad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 11:55   #17
AGhost
Аватар для AGhost
Грязь в баке скорее всего...
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 21:35   #18
Kvazimodo
Тема обсуждалась. Проблема в датчика положения коленвала. Требует замены. ()
Kvazimodo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 14:43   #19
-=OuT=-
Аватар для -=OuT=-
Вообщем уже 90 накатал...
Проблема пропала....
У меня отключали сигналку экселент капитал 2.5, у нее есть реле подачи топлива.. его отключили проблему не стало!!!!
---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:43 ----------
Сообщение от Konokrad Посмотреть сообщение
У меня не зависило от того полный бак или нет...
Последний раз редактировалось -=OuT=-; 17.10.2012 в 14:48. Причина: доп инфа
-=OuT=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 10:21   #20
Петров Павел
Аватар для Петров Павел
Всем привет. Пару недель назад заглохла машина, отъехав буквально 200 метров от гаража. Попытки завести ни чего не дали, стартер крутит в пустую, ощущение что нет либо бензина, либо искры. В тот раз подумал что в баке пусто, так как бензин действительно был на исходе. Взял бензин из гаража, залил в бак. Машина нехотя, но завелась. О проблеме благополучно забыл. Но вот вчера она опять дала о себе знать. Только в этот раз машина не глохла, а отказалась заводиться, после получасового простоя. Завелась только с шестой попытки и опять еле-еле. Бак почти полный. "Чек" не горел. Пару месяцев назад менял топливный фильтр в баке. Может с ним чего...
Петров Павел вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2023, 07:26   #21
booyadarkman
Сообщение от Kvazimodo Посмотреть сообщение
у меня тоже эта ошибка была. Заказал датчик, но все оказалось просто, почистил ДЗ и все стало нормально. Ошибка пропала и аут заводится с пол тыка. Это ДЗ забита была, никогда не чистили. Зря купил новый датчик. теперь лежит в гараже просто так
booyadarkman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
