Старый 29.04.2012, 13:06   #1
-=OuT=-
Аватар для -=OuT=-
По умолчанию xL 2008 периодически не заводится...
Вообщем ситуация такая...
Машина не заводится, либо заведется и сразу глохнет как будто топливо не поступает! постояв пару минут заводится с полтыка! чем дальше тем чаще происходит данная ситуация и тем больше времени надо стоять....
Сначало это просиходило после заправки до полного бака,просто с первого раза не заводилась думал глюк, бывает! но потом это стало повторятся и уже не только после заправки, а просто длительно время поездиеешь загулшеш постоишь и не завдится все крутит все работает просто как будто топливо не поступает...
Был на ТО 75 рассказал о данной проблеме что все чаще и чаще!
мучились целый день машину сдал 8-00 забрал в начале 11-го...
Но так причину не сказали... все проверели все работает все исправно топливный насос в том числе! Грешили на сигнализацию что мол есть реле блокировки топлива может оно глючит и срабатывае тогда когда это не нужно... отлючили езжу так... посмотрим!!!!
Боюсь если только это произойдет за городом!!!
-=OuT=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2012, 19:18   #2
Konokrad
Аватар для Konokrad
По умолчанию Re: xL 2008 периодически не заводится...
Периодически тоже самое наблюдается, только на горячую. Заводится и срау глохнет. Помогает только если постоит несколько часов. Все разводят руками....
Konokrad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 02:15   #3
-=OuT=-
Аватар для -=OuT=-
Сообщение от Konokrad Посмотреть сообщение
да да у меня тоже самое только пока что стоять требуется не больше 10 мин....
вот пока что езжу с отключенным релеблокировки подачи топлива сигналка стоит экселент капитал 2.5
Старый 30.04.2012, 07:15   #4
Зырян
[QUOTE=Konokrad;1252023]поменяйте датчик распред.вала .
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 14:58   #5
-=OuT=-
Аватар для -=OuT=-
[QUOTE=Зырян;1252231]
пояните пожалуйста?
Старый 30.04.2012, 15:26   #6
Грига
Аватар для Грига
Может мудрить клапон давления топлива . Проверить просто . Пережми пасатижами резиновый шланг обратки топлива и заводи .
Старый 30.04.2012, 18:19   #7
Konokrad
Аватар для Konokrad
А где его найти этот шланг обратки? Клапан давления вроде находится в бензобаке рядом с фильтроми бензонасосом.? или я не прав
Старый 01.05.2012, 18:44   #8
Грига
Аватар для Грига
Ага . Чёта я поторопился помоч . Да, нет там обратки . Думал как на моей бывшей А4. Но смысл думаю всё равно понятен , надо поменять регулятор давления топлива. Когда он у меня зависал (не на хл) машинка в мощности потеряла лошадок 5 . Я как то и не понял по началу, а потом завести прблема стала . Со второй или третьей попытки.
Старый 04.05.2012, 17:53   #9
VooDoo10
Свечи до этой "проблемы" менял? Если да то свечи меняй или проверь провода.
VooDoo10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 10:38   #10
-=OuT=-
Аватар для -=OuT=-
Сообщение от VooDoo10 Посмотреть сообщение
не менял... была проблема.... поменял проблема осталось...
кароч пока вот все езжу заводится все окей....
Старый 07.06.2012, 11:09   #11
BAORope
Всем привет, проблему как то диагностировать удалось?
Датчик распредвала не меняли?
Отпишитесь пожалуйста кто как поступал с этим вопросом?
BAORope вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 13:24   #12
ШРУС
Авто: 3.0 Inspire
За почти 4 года бывало такое, что заводишь и глохнет. Второй раз и все нормально... Не зависило ни от чего и редко проявлялось, не обращал внимание. Тут заводится отказался. отключил охранную систему, подождал около часа сняв клемму... на эвакуаторе в сервис. Причина - залипшее беспроводное реле на бензонасос. Удалили его совсем.
ШРУС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 14:59   #13
mishaa
Аватар для mishaa
А чего не заводится на горячую, только с второго, третего раза, на холодную с полтыка, в динамике и расходе проблем нету. Дросель мыл не помогает. Кто сталивался или может тема есть, то ткните носом, а то что-то ничего не нашел.
mishaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 01:20   #14
BAORope
mishaa, в теме аиртеков писали, что помогает замена датчика распред вала, что он глючит.
данные проблемы встречаются у многих авто и нигде нет однозначного решения проблемы.
Очень часто грешат на бензонасос, но как мне кажется он не настолько зависим от температуры под капотом в жару или не жару...
У меня плохо заводиться после поездки в жару и если постоит минут 10-20 если сразу заводить то нет проблем, если температура за бортом меньше 17-20 тоже нет проблем, а так невнятный завод и плавающие обороты около 400 если мотор горячий и на улице больше 20.
Старый 15.06.2012, 12:23   #15
mishaa
Аватар для mishaa
Сообщение от BAORope Посмотреть сообщение
у меня плохо заводиться после поездки в жару и если постоит минут 10-20, если сразу заводить то нет проблем
Ну вот у меня также если сразу заводить после стоянки до 5 мин или на холодную то проблем нету, поэтому врядли датчик распредвала.
Бензонасос тоже как врядли потому что в динамике авто все нормально и с утра с полтыка заводится.
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
