Старый 21.05.2012, 18:36   #16
Грига
Аватар для Грига
По умолчанию Re: Перегрев двигателя 3.0
Думаю ему щас не до нас.
Старый 22.05.2012, 11:33   #17
Алексей Х
Вот! Поменял ОЖ и термостат - эмоций никаких......то есть изменений, эмоций то по этому поводу хватает......
опять обратил внимание на одну вещь: перегрев сильно начинается, когда коробка как то странно работает........зачем то поднимает обороты, нажимаешь педаль, ускорения нет. а обороты растут резко.......как в нормальном режиме, все ок.....
когда перегрелся (датчик сработал) остановился открыл капот, вентиляторы на всю пашут, радиатор чистый....но жидкости в бачке ОЖ - сантиметров на 5 выше фула.....машина постояла часок, поехал в москву, все ок, ну ползла иногда чуть выше середины ....но это в пределах нормы...
не знаю может глюк системы управления двигателем-коробкой.....или насос водяной???? он электрический или от вращения валов????
короче приеду на диагностику запишусь......пусть придумают что-то правдоподобное.....
Алексей Х вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 15:45   #18
DEK
Сообщение от Алексей Х Посмотреть сообщение
Привод у помпы ременной.Воздушную пробку надо искать.Я бы удалил всю охлаждающую жидкость и залил бы заново но уже "правильно".
Старый 22.05.2012, 16:21   #19
Алексей Х
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
так вот заново то и заливал.....вместе с заменой ОЖ
Старый 22.05.2012, 18:23   #20
DEK
Если жидкость залита правильно,то остается радиатор,либо трубки забиты,либо соты грязью залеплены.Ну чудес же не бывает.
Старый 22.05.2012, 19:18   #21
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А вообще стоит проверить как быстро открывается термостат и т.п. может стоит снять радиатор и продуть против тока ОЖ
Старый 22.05.2012, 22:54   #22
Грига
Аватар для Грига
Я вот думаю ... ну а если радиатор забит и на выброс . Может его снять да и крота залить на часик. С кротом перебор не получится ? А подругому как почистить ?
Старый 24.05.2012, 16:25   #23
Agarushka
Есть специальные жидкости для промывки системы охлаждения двигателя. На десятке пробовал. Помогает. Как называется конечно же не помню.
Старый 28.06.2012, 09:57   #24
Алексей Х
День добрый! Все решилось как всегда просто, помыли радиатор и все......сказали еще не видели чтобы столько грязи между ними было.....поразились мощности вентиляторов что хоть както они могли охлаждать....
Старый 28.06.2012, 10:16   #25
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Все гениальное- просто...
---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:16 ----------
Все гениальное-просто...
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
