Старый 06.05.2012, 22:37   #1
Алексей Х
По умолчанию Перегрев двигателя 3.0
Коллеги!
Следующая ситуация: едишь спокойно, все ок.....в пробках стоишь тоже все ок.....
но как только начинаешь с резкими ускорениями ездить, так резко температура повышается и значек выскакивает......потом еще странность была: едишь до 110 все ок по температуре, 130-140 опять повышается....хотя в оборотах разница не большая
Я сначала грешил на алгоритм работы коробки, первый раз температура выскочила когда коробка движок крутила без всякой нужды....просто при малейшем касании педали с 1 000 до 3000-4000 очень быстрый скачек......но сейчас этого нет, а все равно с температурой не в порядке
в бачке воде по норме охладителя.....завтра еще разок проверю.....
оба вентилятора работают нормально...
есть правда одна фишка, антифриз менял не в мицубиси сервисе а в мазде.....в своем очередь длинная была......и не знаю что туда залили....могли какой-то не тот залить?
или что еще может быть?
машинка уже не на гарантии....
Алексей Х вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 23:29   #2
DEK
По умолчанию Re: Перегрев двигателя 3.0
Что заливали - это вопрос второй,первый вопрос это "как заливали".Ксожалению по XL не знаю точно,но в других машинах при заливе сначала ждали пока антифриз из дренажного отверстия не потечет,потом только его закручивали болтом или пробкой с резьбой.Делалось это во избежание воздушной пробки.Я думаю что у тебя воздушная пробка.
Старый 07.05.2012, 20:40   #3
baidan
Похоже, что термостат не до конца открывается.
baidan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 01:10   #4
DEK
Сообщение от baidan Посмотреть сообщение
Так грелся бы в пробках.
Старый 08.05.2012, 02:38   #5
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
Открыть пробку радиатора, завести двигатель, дать поработать (при этом сдавливать патрубок). Солидарен на счёт воздушной пробки.
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 09:43   #6
Алексей Х
Товарищи спасибо, через 30 минут попробую, после этого 200 км ехать, отпишусь что получилось.....
Старый 09.05.2012, 04:48   #7
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
И помогло? (думаю таки термостат причина, а не пробка)
Старый 09.05.2012, 10:29   #8
Анатолий Светлый
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC, Outlander III- 3.0
А радиатор чистый? Не забился? И масляный тож помыть после зимы не мешало б.
Анатолий Светлый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 12:27   #9
Алексей Х
нет, не помогло......все равно грелся, даже в пробке, когда кондей работал........
а вот сегодня только приехал. как не разгонялся эмоций никаких. температура так в середине и была...правда москва совсем пустая
наверное все таки термостат иногда глючит иногда нет......уже заказал его....благо копейки стоит, да и антифриз заодно поменяю.....
спасибо!
Старый 10.05.2012, 13:47   #10
Dmetriy74
Сообщение от Алексей Х Посмотреть сообщение
спасибо!
В смысле "температура так в середине и была"?
Старый 11.05.2012, 20:24   #11
Грига
Аватар для Грига
Кажется я знаю в чём проблема . С такойже бедой столкнулся мой двоюродный брат . Так вот, ему тоже поменяли официалы О.Ж. и понеслось. Хорошо машина на гарантии была ( Сузуки ). Таких как он уже 4 машины в очереди было. Искали 4 дня . Оказалось О.Ж. в осадок выпала и радиатору хана . Радиатор под замену . Извинились за плохое качество жидкости и всё. Только я не помню от чего это получилось . Вроде из за несовместимости для мотора сказали . А моё мнение - левак прикупили.
Старый 11.05.2012, 21:54   #12
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Такое могло быть если ОЖ была на разной основе, а при замене нарушили технологию и не промыли водой.
Старый 12.05.2012, 15:15   #13
Грига
Аватар для Грига
Наверно на блоке сливной болт не нашли.
Старый 14.05.2012, 09:07   #14
Алексей Х
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
ну надеюсь что у меня не так
еще одлну вещь заметил.......вроде температура поднялась, зачем то пришлось заглушится и сразу завестись, так температура сразу скок вниз.....да и во время движения такое же разок наблюдал......так что все таки на термостат грешу, на неделе приходит в след.понедельник поменяю отпишусь
Старый 21.05.2012, 04:00   #15
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
поменял?
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
