Старый 10.09.2012, 20:58   #1
Woker
Авто: Был Mitsubishi Outlander XL 3,0л
По умолчанию Re: Замена сальника задней полуоси
Да тоже подумал об этот но не описал в вариантах ответа.
Буду заказывать новый сальник и пробовать. Отпишусь.
Если у кого есть какие еще варианты интересно послушать.
Woker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 10:50   #2
borisvik
Авто: Outlander XL 4WD 2.0 DID
может кто нашел под замену неоригинал заднего салентблока, тот что в раме запресован.
И если может кто посмотреть у себя, у меня вертикальный ход заднего диференциала около 5 см, в основном из за заднего салентблока, совсем слабый салентблок, или так должно быть.
Так же подтекает сальник на левой полуоси. Официалы год назад меняли этот сальник, но он опять потек.
Последний раз редактировалось borisvik; 17.09.2012 в 10:55. Причина: добавлено
borisvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 20:06   #3
Makc398
Авто: LX4wd
Сообщение от borisvik Посмотреть сообщение
вот тоже интересует данный вопрос
Makc398 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 02:24   #4
Alexey98rus
Во, заглянул в эту тему и нашел схожесть с моей проблемой. Много пересмотрел разных тем, нигде ничего - тут хоть что-то. Это я к тому, что если кто знает где еще почитать - подскажите. Про стуки-туки много чего понаписано, но причины там другие. Я надеюсь, что нашел решение.
О проблеме:
Этой зимой часто приходилось ездить по очень раздолбанной замерзшей грунтовке, обратил внимание на неприятный стук снизу - в районе задней подвески. В стандартных условиях (асфальт) на ровных дорогах, преимущественно по которым в городе и передвигался, звуки не беспокоили, разве что при редких переездах торчащих выше нормального трамвайных путей, но раньше я не обращал особого внимания, пока не начал каждый день ездить по музыкальной дороге.
Заехал на эстакаду-подергал задние полуоси-показалось, что они сильно шатаются (ну не должны так шататься на японском автомобиле детали) и что звук из-за них. Близилось ТО, злое ТО90, которое пришлось разбивать на этапы, в силу дороговизны некоторых расходников и не очень благоприятной финансовой ситуации, поэтому отложил этот вопрос до визита к своему мастеру. Когда я доехал и попросил его посмотреть-он все сзади продергал и показал мне, что на самом деле болтается редуктор, откуда эти полуоси выходят, причем болтается нехило, если руками с усилием его раскачивать. Ну и соответствующие звуки при этом, очень похожие на те, что меня беспокоили. К кузову он прикручен через две серьги, правой и левой, внутри которых, как стало понятно позже из умной картинки, впрессованы втулки в резиновой обойме или что-то типа того - типа подушки для плотного, но не мертвого закрепления. Правильно- он же имеет подвижность при езде, а при полном приводе тем более. Разбирать ничего не стали-запчастей все равно небыло. Обратился к своему хорошему дружбану, который помогает мне с запчастями, описал проблему. Он прислал мне ту самую волшебную картинку и подсказал, что эти серьги стоят космических денег (особенно по нынешнему космическому курсу-по 8 тыщь за штучку) и предложил вариант, который со слов его коллег-специалистов давно проверен и все уже "сто раз так делали": та самая хрень, которая впрессована в серьгу человеком с прямыми руками выпрессовывается, берется такая же деталька, только новая, этими же руками собирается назад-запрессовывается, все собирается, ставится назад и все становится круто, надежно и тихо. Я согласился, т.к. дружбану я доверяю, он человек надежный, на запчастях для меня никогда не мажорил и мажорить не будет.
Короче, лежат у меня в багажнике сейчас 2 эти штуковины, причем не какие то там, а оригинальные-маде ин жапан-митсубиси-и прямо пахнут японией-ждут своего часа и всего за пару тыщь! На следующей неделе поеду в сервис, заодно и масло в редукторе и раздатке поменяю, ну может чего еще попутно. Останется в варике масло поменять и про ТО90 можно забыть, но это чуть попозже-потерпи, мой аут пару-тройку тыщь, заменим и в варике масло, больно оно щас в буджет не вписывается...
Мой аут 2011 года 2л, вариатор. Пробег 92 тыс.
Про то, что отпишусь всем про то как все прошло обещать не буду-иногда я очень ленивый человек..
Alexey98rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 02:36   #5
Alexey98rus
Вот и волшебная картинка.
Что еще удивило-резиновая шайба над серьгой (34229 на картинке) свободно болтается и вращается-может ссохлась? Посмотрим при разборке.
Кстати, пробовал скрутить болты-все напрасно-заржавело, но слабины нет-ощущение затянутости-пока попрыскал вд-шкой, мастера скрутят. Греть нельзя-бензобак рядом.
Кстати на картинке видно, что партнамбер дан на деталь всборе.
Тип файла: jpg image.jpg (39.3 Кб, 117 просмотров)
Старый 14.05.2015, 02:49   #6
Alexey98rus
Еще до кучи-нашел фотку в телефоне: крепеж серьги к кузову
Тип файла: jpg image.jpg (52.0 Кб, 94 просмотров)
Старый 14.05.2015, 02:52   #7
Alexey98rus
Это чуть подальше.
Тип файла: jpg image.jpg (29.6 Кб, 93 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexey98rus; 14.05.2015 в 02:59.
Старый 14.05.2015, 07:31   #8
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
А партномера для заказа этих самых 2 штуковин "маде ин джапан" , " за пару тыщ" с запахом Японии?
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 12:10   #9
Alexey98rus
Да пыжалуста - лежали в машине, потому ночью и не выложил.
Вооооо - сайлентблоки это правильно называется, видимо от английского слова сайлент - тихий, бесшумный.
Повертев его в руках соглашаюсь с тем, что резиновая шайба крутится должна, т.к. расстояние от юбки сайлентблока (а она вровень с металлом серьги встанет, когда впрессуется) до верха втулки, через которую вставляется болт и которой он упирается в кузов, больше, чем высота этой резиновой шайбы. Похоже, что она выполняет роль пыльника.
Надеюсь после замены если не бесшумным, то тихим точно станет в задней подвеске (ттт).
Тип файла: jpg image-14-05-15-11-05.jpg (42.4 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg image-14-05-15-11-05-1.jpg (39.6 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg image-14-05-15-11-05-2.jpg (47.1 Кб, 60 просмотров)
Старый 14.05.2015, 12:56   #10
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от Alexey98rus Посмотреть сообщение
У Вас в руках "опора"редуктора...сомневаюсь, что родная упора убита..
Старый 14.05.2015, 13:05   #11
Alexey98rus
Но он болтается очень здорово. Машине больше 4-х лет, 92 тысячи, да и в эту зиму на 4 вд ездил почти всегда, не жалел. В Питере к тому же реагентами зимой сыпят нехило, в прошлую зиму ходили слухи, что в одну неделю половину зимних запасов высыпали на улицы - все ездили в "засоленых" машинах.. Может одно к одному и кабздец пришел этим опорам - редуктору шататься больше неотчего. В любом случае вскрытие покажет.
Старый 14.05.2015, 13:46   #12
amel
Аватар для amel
На новых сайлентблоках тоже болтаться будет, проходил это. Главное чтобы не рваные были.
Старый 14.05.2015, 17:59   #13
tesla
Отлично! Если есть возможность снимите геометрические размеры данного сайлентблока ( диаметр отверстия под болт, наружный посадочный диаметр и ширину втулки внешней и втулки внутренней)..Тогда можно попытаться подобрать что-то из приличных аналогов или из полиуретана...
Старый 15.05.2015, 00:57   #14
Alexey98rus
Ну насчет полиуретана что то очень сомневаюсь. А как же подвижность закрепляемого узла? Резинка гасит неизбежно возникающие колебания. Полиуретан же жесткий. Для снижения трения двух металлических частей его на всяком оборудовании видел, но подойдет ли сюда-очень сомневаюсь.
На счет снять размеры... Кажется я предупреждал, что я очень ленивый человек )))..
Старый 15.05.2015, 01:08   #15
Alexey98rus
Хотя вот: http://www.drive2.ru/l/288230376153159993/
Народ и вправду заморачивается. Правда не всегда удачно. Почитайте-там немного.
Тип файла: jpg image.jpg (69.9 Кб, 19 просмотров)
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
