Старый 01.04.2014, 04:57   #16
denis.press
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Уплотнительная резина на двери!
Сообщение от mark_67 Посмотреть сообщение
Если запаска прикручена и барахло в багажнике не брякает, скорее всего это направляющая задней двери http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E...Cat=Mitsubishi, http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E...Cat=Mitsubishi.
А с ними что не так может, вроде прикручены нормально...
Кстати, смотрю в каталоге числится некий уплотнитель: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6...Cat=Mitsubishi у меня такого что-то не наблюдается...у всех нет его или есть счастливчики? Как он выглядит хоть?
denis.press вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 17:57   #17
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Сообщение от denis.press Посмотреть сообщение
Это вообще ссылка на замок боковых дверей.
Если все прикручено смотри о чем выше писалось.
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 05:02   #18
denis.press
Авто: Pajero IV 3.8
Ссылка на шайбу ответной части замка именно задней двери =)
О чём выше, то есть вставить силиконовую трубку что ли?
Старый 02.04.2014, 13:49   #19
mark_67
Да, посмотрел, на Падж она на пятую дверь идет, под петлю замка. Посмотрю у себя.
Если брякает пятая дверь, вот эту деталь надо менять http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E...Cat=Mitsubishi, но для начала обмотай её изолентой, так чтоб дверь с трудом но закрылась, и если бряк пройдет, меняй эту фиговину.
Старый 08.04.2014, 22:52   #20
stiven
Уплотнитель на заднюю дверь,снизу кто ставил? т.е где арка колесная,там под угол двери грязь постоянно набивается.
stiven вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 16:00   #21
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Сообщение от АлексФуа Посмотреть сообщение
Прикупил я тут промышленный самоокупающийся резиновый уплотнитель с D-образным профилем 12х14мм. Размера 10х1. Как на фото. Наклеил на двери ровно по тому, что у меня не так давно был инцидент, проехал реку а она достала чуть ниже ручек. Вода малеха затекла в салон. пол литра не больше, но все равно!!!
Теперь наклеял за час на все двери, включая 5ую дверь эфект следующий:
1. Стало плотнее закрываться, думаю теперь можно забыть про протечку и уж тем более сквозняки и пыль.
2. Что касаемо "плотнее закрываться", тут мне кажется нужно после этого немного подрегулировать замки, а так вообще эфект колосальный думаю будет.
3. Так же проклеял еще один слой на уплотнитель на капот!
Помнится, в ветке по Outlander XL был аналогичный отчетик, тоже уплотнитель поверх штатных резинок клеили. Вроде как нормально все получалось, ничего на мойках не отваливалось...
Я вот тоже этим вариантом заинтересовался. Если честно, пихать внутрь штатных уплотнителей шланги не очень хочется. Снаружи наклеить как-то проще, не так трудозатратно.
К вопросу о том, что отваливаться эти резинки начнут - если честно, не думаю, что такое возможно, т.к. подавляющее большинство времени двери в авто закрыты, т.е. наклеенный поверх уплотнитель всегда прижат, и отодрать его в те короткие моменты, когда дверь открыта, весьма сложно, как мне кажется... надо постараться.
Я хотел для себя только пару вопросов уточнить:
1. Какое количество уплотнителя уходит на 1 дверь примерно? Сколько ушло на все 5 дверей (в метрах)?
2. Перед наклеиванием штатные резинки как-то обезжиривали? Если да, то чем? Просто я периодически штатные резинки силиконкой смазываю-протираю, предполагаю, что нужно избавиться от ее остатков перед наклеиванием, иначе точно все отвалится довольно быстро...
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 17:44   #22
Yurok83
Авто: Pajero IV 3.8
Я брал по 4 м. на дверь. Только я во внутрь протягивал.
Yurok83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 16:26   #23
уездный лекарь
Аватар для уездный лекарь
Добрый день! Поделюсь опытом "борьбы" с уплотнителями на разных моделей Mitsubishi. Начиная с момента покупки нового авто регулярно проделывают одну операцию: два раза в год ( перед зимой и после нее ), обрабатываю спреем силиконовой смазки все уплотнительные резинки (двери, капот). Пробег 90тыс. И, ни каких проблем с уплотнителями. Приходилось и ночевать при -35 , все более менее нормально. При пересечении горных перевалов, ни какой "игры" дверей. Рекомендую. С пожеланием здоровья.
уездный лекарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 23:50   #24
stiven
Кстати в уплотнителях есть отверстия для слива воды,осторожнее клееть нужно,а то фодичка будет застаиваться
Старый 29.06.2015, 01:08   #25
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Сообщение от уездный лекарь Посмотреть сообщение
Вот-вот, только после каждой мойки зимой и лично из своего баллончика.
Скоро собираюсь закончить сложнейшую операцию, очень напоминающую продевание лопнувшей резинки в трусы. А именно: протянуть 25 метров Д-5мм и 10 метров Д-7мм резинового шнура во все уплотнители на всех 5 дверях. Как все понимают, когда резинку вставляешь, трусы надобно снимать - снять все уплотнители с дверей, и так 5 раз. Отзывчивый ув. Yurok83 любезно открыл мне главную дверную тайну, как резинки снимать. Буду дерзать. Это у меня подготовка к очередным ныряниям по самые арки после дождичка в городе.
Последний раз редактировалось Винипух на Пыжике; 29.06.2015 в 01:29.
Старый 29.06.2015, 22:31   #26
stiven
Самое главное Часы
http://www.youtube.com/watch?v=-Mp_BAmJA9I
Старый 01.07.2015, 21:42   #27
stiven
Думал как лучше наклеить резинки для "трусов",ведь вода стекает вниз,а если наклеить Резинку,то вода стоит внутри.
Начал смотреть как течет и откуда, и нарвался на "Живой" организм в моем авто,может это Он издает стуки в рулевой,всякие скрипы и катается на моеМ авто по ночам(надо пробег запоминать).
И так вот накладка под которой растет "кактус" или картофель)))).
Глубина грязи 13 см.вычистить не смог,нужен черпак.
И это растение живет,что с водительской,что с пассажирской стороны.
Фото выкладываю с водительской(с пассажирской так же одинаково)
Интересно у все так...
Жду ответ
Последний раз редактировалось stiven; 01.07.2015 в 21:52.
Старый 02.07.2015, 00:33   #28
Винипух на Пыжике
Сообщение от Yurok83 Посмотреть сообщение
Респект ув. коллеге за волшебного пендаля. Наконец-то собрался духом и провернул эту операцию. Шнур резиновый был еще до появления машины, надо было решиться. На все 4 двери салона ушло чуть более 21 метра Д-5мм. Это периметр дверей и "ответные" резинки в салоне (верхняя часть). На задние ворота ушло 5 метров шнура Д-7мм. Также был полностью израсходован большой баллон силиконовой смазки для заливки внутрь профиля. Занимались три мастера (моей любимой конторы "... на Волгоградке") в течение 3,5 часов. Кто делал все это в одиночку, снимаю перед ним кепку за героизм и самоотверженность. Снимались все резинки (они на спец. Т-образных клипсах), на передних дверях откручивались доводчики. Больше всего возни было с задними воротами, т.к. там резинка длинная, с добавлением герметика, внутри каркас некоторый, и протянуть в нее шнур можно, но долго.
Если кому интересно, можете связаться с этой конторой (личка). По цене не говорю, т.к. всегда прихожу к мастерам со своими "эксклюзивами". Теперь они все испытали на мне и, скорее всего, определят стоимость работ.
Последний раз редактировалось Винипух на Пыжике; 02.07.2015 в 01:02.
Старый 06.07.2015, 12:45   #29
yuriy-89
Авто: Pagero IV 3.8 до него Outlander XL 3.0
Здравствуйте, вот и я вдруг (не прошло и 3,5 лет владения авто) решил произвести данную операцию. Киньте в личку адрес конторы и если возможно, примерную цену работ. Уж очень не хочется самому убиваться данным мероприятием. Заранее благодарен.
Здравствуйте. Я вдруг решил (не прошло и 3,5 лет владения авто) произвести процедуру подобную Вашей. Киньте в личку адрес конторы, которая делает данные работы и примерную цену работ. Заранее спасибо.
yuriy-89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 22:14   #30
cerg28
Доброго времени суток. Хочу так же провести данную процедуру на своем новом П4. Скиньте если не трудно адресок и контакты в личку-)
cerg28 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
