Старый 30.07.2012, 21:17   #1
АлексФуа
Аватар для АлексФуа
Авто: PAJERO 4 3L
По умолчанию Уплотнительная резина на двери!
Прикупил я тут промышленный самоокупающийся резиновый уплотнитель с D-образным профилем 12х14мм. Размера 10х1. Как на фото. Наклеил на двери ровно по тому, что у меня не так давно был инцидент, проехал реку а она достала чуть ниже ручек. Вода малеха затекла в салон. пол литра не больше, но все равно!!!
Теперь наклеял за час на все двери, включая 5ую дверь эфект следующий:
1. Стало плотнее закрываться, думаю теперь можно забыть про протечку и уж тем более сквозняки и пыль.
2. Что касаемо "плотнее закрываться", тут мне кажется нужно после этого немного подрегулировать замки, а так вообще эфект колосальный думаю будет.
3. Так же проклеял еще один слой на уплотнитель на капот!
20120730_174753.jpg   20120730_180453.jpg   20120730_180502.jpg   20120730_180513.jpg   20120730_180525.jpg
АлексФуа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 21:53   #2
Саня-200
Аватар для Саня-200
По умолчанию Re: Уплотнительная резина на двери!
Где то читал про эту тему, но там в существующий уплотнитель провод протягивали.
Саня-200 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 22:42   #3
АлексФуа
Аватар для АлексФуа
Авто: PAJERO 4 3L
тем похожих много в инете. но тут для ребят конкретная реализация. уверен что пригодиться
Старый 31.07.2012, 09:39   #4
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
Я просто вставил в существующие уплотнители трубку от писулек. Пропихивается хорошо, но с некоторой фантазией. (запихивал частями с селиконовой смазкой). Вообщем двери закрываются плотно. Хлюпанье пропало. Скоро протестирую на длинных поездках.Открывал такую темку https://out-club.ru/board/showthread.php?t=48178
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 20:08   #5
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Сообщение от Саня-200 Посмотреть сообщение
Было такое на ранних сайтах опытных паджероводов. Кто-то даже детские прыгалки протягивал.
Перед покупкой авто начитался всякого, задал в сети "резиновый шнур" и за сущие копейки (бензин, чтобы доехать стоил дороже) купил на заводе (в районе м. Щелковская) метров 15 отличного шнура D=5мм и столько же D=8мм.
Пятерку можно пихать с двух сторон (дверь+машина), восьмерку только с одной. Шприцем в верхние отверстия в родной резинке заливается по-немногу масло - только не машинное!!! (я заливал детское "Baby"), оно растекается внутри уплотнителя, резину не разъедает и все запихивается. Я сдуру на задних воротах впихнул с трудом 8мм (сверху масло, снизу впихивал)- много оказалось, пришлось вытаскивать.
Таким образом, сначала пробуем с одной стороны (дверь, например), если мало, добавляем с другой (машина). Можно не по всему периметру. На 8мм, наверное, лучше не заморачиваться.
Удачи на дорогах.
Старый 26.09.2012, 09:25   #6
Саня-200
Аватар для Саня-200
А что у всех проблема с уплотнителем??? У меня никаких буханий, похлюпываний, постукиваий и т.д.нет, ни на скорости, ни на большой скорости, ни на ухабах. Машине почти год.
Старый 26.09.2012, 11:26   #7
YPOL
Аватар для YPOL
Хлюпаний и стуков дверей, не замечал. Но вот уплотнитель на дверях действительно со своей основной задачей справляется плохо,
пыль, мелкий речной песок через него проникают. Если в брод плавать, то задерживаться в глубоких местах нежелательно, вода в салон затекает постепенно. Планирую то же заняться доработкой уплотнителя.
YPOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 22:52   #8
crezykiller
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Если попасть в яму или выбоину на скорости 170 км в час то происходит громкий хлопок, если обратить внимание откуда звук то вы заметите от дверей. Если попросить пассажира посмотреть на верхний передний угол рамки стекла и попасть в яму, то пассажир отчетливо увидит как рамка вместе со стеклом отходит от кузова что видно небо и резко бьет обратно. Исключений нет это на всех паджерах 4))) Так как данное карыто перестало быть рамным)))
Данный уплатнитель думаю с первыми морозами начнет отваливаться, особенно после мойки. Примерзнит к кузову, там и останется. Проще гидроуровень в штатный уплотнитель. уже почти год катаюсь и все отлично
crezykiller вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 11:56   #9
Саня-200
Аватар для Саня-200
Сообщение от crezykiller Посмотреть сообщение
увы не смогу проверить, езжу медленно
---------- Добавлено в 11:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:56 ----------
Зиму пережил без отваливаний, уверен что ещё несколько лет отваливаться не будет. После мойки надо силиконом протирать
Старый 03.10.2012, 12:55   #10
АлексФуа
Аватар для АлексФуа
Авто: PAJERO 4 3L
А какой диаметр у гидроуровня должен быть, и сколько его надо на двери, не будет ли потом плохо закрываться двери?
Старый 03.10.2012, 22:37   #11
crezykiller
Сообщение от АлексФуа Посмотреть сообщение
Внутренний точно помню 8 мм, наружний вроде 11 мм их по внутренниму продают.
Брал 20 метров(именно силиконовый) с учетом 5 двери (5 дверь с ним не закрывается))))
Двери через 3 месяца пристучатся, или сам привыкнишь
Старый 04.10.2012, 20:41   #12
АлексФуа
Аватар для АлексФуа
Авто: PAJERO 4 3L
Пасиба!
Старый 31.03.2014, 12:10   #13
denis.press
Авто: Pajero IV 3.8
У меня на неплохих ухабах бухает сзади...вот думаю, задняя дверь или нет? Поможет ли уплотнитель... Никто не сталкивался?
denis.press вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 12:57   #14
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Если запаска прикручена и барахло в багажнике не брякает, скорее всего это направляющая задней двери http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E...Cat=Mitsubishi, http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E...Cat=Mitsubishi.
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 13:23   #15
Yurok83
Авто: Pajero IV 3.8
Значит просто по гравийке сильно убитой ещё не ездили.
Yurok83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
