Старый 30.09.2012, 21:12   #16
Itdxbr
По умолчанию Re: Борьба с хлопаньем заднего знака
Моё решение:
Обезжирил в местах касания (стука), прозрачный силиконовый герметик (строительный), заполнил пустоту между рамкой и номером, два пятна размером с двухрублёвую монету. Ночь переночевала.
Утром рамка монолитно держалась.
Потрачено 5 минут времени и 20 грамм силикона. Правда под рукой в гараже был сам силикон и ацетон.
Itdxbr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 20:16   #17
Mongolor
когда ставили парктроники, мастер хлопнул багажником и номер тоже шмякнул. Он его просто открутил...снял рамку и с обратной стороны приклеил на всю поверхность шумоизолирующий материал толщиной 5-7мм (они там еще и машины шумоизолируют).... теперь все цельно и замечательно)))
Mongolor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 22:13   #18
Arbit
А просто еще на два самореза рамку закрепить? 20 секунд времени, вообще не болтается и не стучит вообще не по чему.
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 13:27   #19
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Купил четыре регулирующиеся резинки от какого-то ВАЗа(как те,что регулируют прилегание капота,только меньшего размера),вкрутил в прорези рамки,по месту отрегулировал,лишнее обрезал. На место соприкосновения с поверхностью двери наклеил кусочки скотча.
---------- Добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:27 ----------
Сообщение от Arbit Посмотреть сообщение
Не,сверлить дверь багажника клешни не поднимаются)))
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 21:33   #20
Arbit
Сообщение от Boroda.61 Посмотреть сообщение
А я в легкую. Только саморезы сами режут, сверлить не надо. Когда номер поставил, в его отверстия еще по саморезу завернул, спереди и сзади. И не гремит, и держится надежнее.
Старый 17.10.2012, 23:50   #21
Pskandr
Аватар для Pskandr
Авто: Гранд Санта 2016 Был XL 2.4 и Otlander III 2.4
Тагил рулит !!!
А если серьезно : нужно не просто сверлить а ставить пластиковые "пробки" в местах где штатные отверстия на номерах
"пробки" по аналогии с верхним (штатным) креплением , после сверления под "пробку" металл обработать и промазать чтоб не гнил , а "пробка" будет давать возможность неоднократно переустанавливать номер и рамку без повреждений .
Или всеже как для меня более гуманный вариант это просто толстый 2х сторонний скотч .
Насколько я помню , нам говорили , что авто делали с учетом пожеланий Российских покупателей .
Видимо было большинство кто ездил на американо машинах и соответственно и крепеж попросили под американо квадратно номер , а не европейско/русский прямоугольный.
Pskandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 11:59   #22
Arbit
Сообщение от Pskandr Посмотреть сообщение
...нужно не просто сверлить а ставить пластиковые "пробки" ...
Это по книжкам, а я уж лет пятнадцать номера саморезами через рамку прикручиваю без пробок. Ни один не отпал, не отгнил. На одном автомобиле точно знаю, что новый хозяин в те же отверстия прикрутил.
Старый 18.10.2012, 19:03   #23
AlexNov
Аватар для AlexNov
На предыдущем ХЛ-е, рамки на саморезах в дверь, ОД "Рольф" прилепил. Три года проездил, вроде ничего. На этой машине уже прогресс, втулки стоят ))
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 21:07   #24
23297
Аватар для 23297
Рамку номерную обскотчил с обратной стороны в два слоя и ничего не гремит и не трется.
23297 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 08:35   #25
Моня
Сообщение от 23297 Посмотреть сообщение
Т.е. два слоя двустороннего скотча и рамка плотно прижалась к двери????
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 17:32   #26
Валериевич
Аватар для Валериевич
Я также сделал на второй как машину купил, вот только второй слой уже стал отклеиваться
Старый 20.10.2012, 21:12   #27
Botsman
Нашел интересное колхозное решение. На рынке купил кусок утеплителя(белый типа полиэстра вспененного), с одной стороны самоклеящийся слой с другой фольга, полщина около 0.5 см. Фольгу снял, самоклейкой к рамке прилепил и всё на место прикрутил. Тишина ))))
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 09:07   #28
drsacha
Аватар для drsacha
Не!! Гвоздем еще быстрее. Да и нужно то всего два гвоздь и кирпич.
drsacha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 11:07   #29
GROZ
Аватар для GROZ
Авто: 2.0 Invite 4WD CVT
Я эту проблему устранил так: взял кусок пенопласта, вырезал из него три кубика, и приклеил их на двусторонний скоч к крышке багажника, под рамку номерного знака (два по левому и правому краям рамки и один кубик снизу, по середине нижней части рамки). Проделал эту простую операцию как только поставил номера, отъездил осень и сейчас езжу зиму, рамка не хлопает.
GROZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 11:20   #30
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Мне помог оконный утеплитель, колбаса со скотчем. вдоль рамки проклеил и усе
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
