Старый 28.10.2007, 09:24   #16
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Ответ: "Лампа" диагностики двигателя
Сообщение от ups00 Посмотреть сообщение
Лампочка загорелась после заливки 95 бензином на фирменной заправке нашего нефтезавода (ТНК).
Теперь лью-92.
Говорит только о том, что нефиг заправляться на ТНК(там любой бенз г...) заправились бы там же 92 - не поехала бы вообще.
Старый 28.10.2007, 09:28   #17
ups00
Авто: Аут 2,4
Езжу на 92 ТНК
ups00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2007, 09:52   #18
IgSo
Аватар для IgSo
Езжу на 92 ТНК
Напрасно. Несколько раз проезжая по стране (в т.ч. мимо Москвы) имел неудовольствие дозаправляться на ТНК. ВСЕГДА это отриц. сказывалось на работе дв-ля.
Старый 28.10.2007, 10:16   #19
ups00
Авто: Аут 2,4
В нашем городе выбор небольшой.
Старый 28.10.2007, 10:32   #20
Aleksandr 86
Авто: Pajero IV 3.8
Всем спасибо за советы приду завтра с работы попробую. А в мастерской пробыл недолго, один день, залечивал рану от камня. Мне еще знакомый подсказал такую штуку сделать скинуть клевму с аккумулятора и подождать минут 10 типа комп скинет эту ошибку и все будет в норме .
Aleksandr 86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2007, 10:44   #21
IgSo
Аватар для IgSo
Сообщение от Aleksandr 86 Посмотреть сообщение
Тогда тест точно ничего не даст, лучше сначала оттестится Если ошибка была - она остается в памяти компа.
Старый 28.10.2007, 13:08   #22
tarroman
Аватар для tarroman
Авто: хонда CR-V III 2.0 АКПП
если серьёзная неисправность, то код неисправности не сбросится, даже при отключении аккума. если глюк-то может помочь
tarroman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2007, 13:26   #23
Fox800
Запрввлялся на ТНК в Касимове(Ряз.обл.) не машина,а самолет.... Просто есть настоящие ТНК,а есть работающие под ихним брендом (слова работников ТНК Рязани)
Дома заправляюсь только на BP
Fox800 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2007, 12:31   #24
AlienXL
Аватар для AlienXL
На фокусе тоже периодически загоралась, особенно, в сырую погоду. ОД все валили на бензин - пропуск зажигания, меняли катушку зажигания по гарантии, сам менял свечи . После проездил месяца 2 - опять стал чекэнжин появляться. Что самое обидное появился при продаже авто, пришлось клемму акк скидывать продержал мин 30-не пропала. Потом через час исчезла...
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2008, 22:19   #25
Герасим
Авто: Оutlander XL 2,4 CVT
Сегодня утром загорелась лампочка ЧЕК, отъездив всего 700 км. В баке было 30 литров 95. В течении езды и нескольких остановок лампочка не гасла. Заехал на Лукойл, добавил литров10 95-экто, проехал еще 5-7 км, сделал остановку на 1,5 часа, после чего лампочка больше не загоралась. Вывод-вся проблема в бензине.
Герасим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2008, 12:59   #26
nicky2003
Вчера загорелась лампочка Диагностика двигателя на полупустом баке, по пути к заправке (около 1.5ч. заняла дорога) лапмочка не гасла. Залил полный бак на Neste, сразу же погасла. Так что скорее всего бензин (пробег 900км)
nicky2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2008, 14:19   #27
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
у нас в стране все проблемы с двигателем, в основном, из-за некачественного топлива.
Старый 18.09.2008, 10:48   #28
S.t.a.s
Я смотрю эта проблема с "Лампой" диагностики двигателя не такая уж и редкая. У меня тоже переодически такое происходит.
S.t.a.s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2008, 16:30   #29
pashish
Аватар для pashish
Авто: Range Rover
У меня на морозе при - 40 в Саратовской губерни загорелась, после того как заправил бензин с работающим двигателем, Через 1 км загорелась лампа, сбросил аккумулятор.
Вывод
1.Бак показал, что заправлен полностью (чего не было до этого)
2. Ошибка исчезла.
Кстати по субаре знаю если был бы бензин загорелась бы ещё раз позже это не в этом дело было. Ехал после без перерыва 200 км не загорелась. После этоко из рем. комплекта вожу только ключ на 10
pashish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2008, 07:48   #30
ArturXL
Гость
Сообщений: n/a
Вопрос Ответ: "Лампа" диагностики двигателя
А по каким параметрам сервисные инженеры определяют, что ошибка по причине некачественного бензина? Лампочка должна загореться по контролю каких-то датчиков. Какие номера ошибок (протокол OBDII) в данном случае?
"Капиталка" двигателя Outlander XL - ЗА и ПРОТИВ :) raindogs Outlander XL - Отзывы 88 06.08.2015 20:38
Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"... DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 18.02.2013 13:09
Экспорт китайских "Крайслеров" в США откладывается из-за низкого качества сборки Игорь_spb Автоновости 0 29.10.2007 13:39
47-я "промежуточная" или "у кого есть желание" panterka Встречи одноклубников 7 10.08.2007 12:00
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
