Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 608 просмотров)
Старый 06.11.2012, 17:11   #16
chopika
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Не запускается прога, такая ошибка
chopika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 17:17   #17
KilleR-13
Авто: lancerx
переключал дрова..вот-вот вроде такая
2.52 или какая тот акая проверил запускается и что-то с машины слила..
KilleR-13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 17:17   #18
Earl_Vadim
а!!!... сорри... остался неотключенный компонент будущей встроенной базы данных...
щас выкину. пересоберу, выложу...
ВОТ...
Тип файла: rar ETACS_decoder_2_921.rar (2.37 Мб, 316 просмотров)
Старый 06.11.2012, 19:57   #19
chopika
а что должно быть в логе? У меня:
Driver Lexia-3 found...
Lexia-3 connect...
ETAKS обнаружен...
и все.
Старый 06.11.2012, 20:49   #20
Earl_Vadim
Сообщение от chopika Посмотреть сообщение
Lexia-3 connect...
ETAKS обнаружен...
и все.
Это не гуд...
Старый 06.11.2012, 21:11   #21
chopika
У меня по ходу еще прога 2,921 какоето предупреждение или ошибку выдавала. Смогу только завтра помучить. У меня на ноутбуке аккумулятор помер, больше 5 минут не держит. Приходиться удлинитель каждый раз к машине тянуть.
Вспомнил, что раньше когда пробовал предыдущие версии, у меня прога 2,7 постоянно ошибку выдавала и не работала, а 2,5 запускалась, конектилась (соединение есть), а настройки не читала.
Старый 06.11.2012, 22:37   #22
KilleR-13
Авто: lancerx
вот болячка чёртова..всё запустилось..что-то нажал..вроде лог сохронил..пришёл домой, а там такое..
8010330410090707DF00461542A601010D00002A004F81B3A4D5C80B6B018242E42031439083020800000000
1130F1FFF2221200FF000F115F0FFFFF0F000FF0
вообщем если тут всё нето, завтро ещё раз подключу и посмотрю.. skey вроде на 606 заканчивается..и что-то в верхней строке как 319 определяется, я так понял етакс, а не как 465й.
Старый 06.11.2012, 23:11   #23
Outcold
Авто: LancerX
по моей теории у 319 и 465 один скей как раз 606 =) типо прошивка у них одна 319ая а блоки тупо аппаратно разные, типо мысли в слух.
Также mudREC говорил что у него блок 477 а кодинг как в 322 то есть проша одинаковая а аппаратная часть разная поэтому зеркала у него и не складывались, и по моей теории получался скей у них одинаковый. типо скей характеризует прошивку блока а не сам блок (читай номер)
Outcold вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 23:22   #24
KilleR-13
Авто: lancerx
если что для примера мой скриншот выложен..там так и написано что блок 465 а программа 319
Старый 06.11.2012, 23:59   #25
Earl_Vadim
Сообщение от KilleR-13 Посмотреть сообщение
эти кодинги не интересны...
мне надо остальная инфа из лога... она важна.
---------- Добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:59 ----------
Сообщение от Outcold Посмотреть сообщение
это все нет смысла обсуждать. потому что с этим разобрались.
но мысль верная, в любом случает спасибо...
Старый 07.11.2012, 06:17   #26
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Earl_Vadim, не могу найти твой email, выкладываю тут.
Значения параметров с разоблачением переводами (English, Russian, Japanese) - расширенный вариант второй страницы.
CSV потому что мой OpenOffice ни кириллицу, ни катакану не хочет импортировать.
Тип файла: zip meanings_ext.csv.zip (209.5 Кб, 73 просмотров)
Старый 07.11.2012, 08:40   #27
KilleR-13
Авто: lancerx
хорошо..логи чуть позже сниму ещё раз.
и не в тему..у кого есть автокорректор нового образца??
интересует какие провода подключены к блоку, и как он определяется лексией??
---------- Добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:40 ----------
Не получилось предыдущее сообщение отредактировать. 465етакс руками выбирал. если 319 стоит то тоже самое
Старый 07.11.2012, 10:14   #28
Earl_Vadim
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
а сделать тоже самое, но варианты не через запятую, а в отдельные ячейки? чтобы импорт в БД сделать....
---------- Добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:14 ----------
все прочитано и распознано верно...
а когда подключаешь Лексию, то не имеет значения то, что выставлено до того... программа определяет ПО блока и сама меняет его. так что все норм.
Старый 07.11.2012, 10:22   #29
KilleR-13
Авто: lancerx
рад стараться..если что ещё испытать надо будет..испытаю..
Старый 08.11.2012, 11:46   #30
Earl_Vadim
ну в общем.. работа идет... прикрутил БД с данными от МУТа, пришлось много кода переписать... правда загрузка программы теперь около минуты происходит... но пережить можно...
теперь будем двигаться дальше... жаль, что логов с блоками, отличными от 319, нет.
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
