Вот подборка по замене штатной магнитолы. Не знаю на чем остановится, хотелось бы показания бортового компьютера что бы поддерживали
Штатное головное устройство MyDean 3094
А штатные колоночки у нас (Падж 2 2008 г.в.)))) совсем фигня стоят или нет смысла их менять? я на Ауте 1 когда гонял, поменял голову на оч. хорошую, так вообще обрадовался звучанию колонок, может от головы зависит? или все же поменять хоть на более качественные колоночки сначала? гаража нет, а до лета ждать, чтоб дверь разобрать лениво))))
от замены головы звук тоже зависит, динамики в митсу всего лишь на 34 ват стояли, особо не разгонишься. некоторым звук штатной музыки очень нравится, но это люди, которые, как правило, ничего другого и не слышали. до нынешней машины у меня был 10-й лансер, помимо всего прочего я полностью самостоятельно заминил музыку, вот это был звук! на новой машине из музыки поменял только голову и покрайней мере пока, остановился. толи повзрослел, то ли лень какая, но пока на маштабную замену желания не возникает.
дверь разобрать, максимум 5-ть минут, другое дело заменить динамики. помимо их сомих скорее всего придется ставить проставочные кольца из фанеры и протаскивать акустические провода взамен некудышным штатным. для хорошего звука динамики должны быть НАМИНАЛОМ не менее 90 ват и желательно разнесенки! ну и конечно для новых динамиков нужен 4-х канальный усь. отличие "хорошего" уся, это 2-а флажковых предохранителя, не менее чем по 25А. остальное г-но даже не покупай!
менять просто динамики без уся - лучше просто выбросить деньги в окно.
для первичного улучшения звука начни с замены головы, затем динамиков
проводов и усилителя, ну а дальше саб и т.д.
Re: замена штатного mp3 проигрывателя
Сообщение от mikelb
у паджеро в обычной магнитоле такие же разъёмы? что и у паджеро спорт!
Нет, магнитолы абсолютно разные. Но на том форуме естт темы про замену головы и у П4. Но я их не читал из-за отсутствия такой машины и соответственно интереса.
А фильтр на пищалку , штатно стоит? или какойто конденсатор надо городить?
Добавлено через 7 минут
Как снять треугольники чтобы не сломать ? куда тянуть? Если фишка есть то тоже хотелось бы вч поставить а то звук бедный по верхам....
какой конденсатор, если подготовка ( проводка ) есть, любые понравившиеся пищалочки купили и поставили. у меня-то штатные на этой машине уже стояли. работы на 5-ть минут.
снимается просто верхний край на себя тянем, но без фанатизма, внизу 2-е Г-образные фишки, которые за основную обшивку цепляются.
В штатных пищалках обычно стоят кондеры(простейший фильтр отсекает низкочастотную составляющею) прямо в пластиковом корпусе .А вот если взять от компанентного набора и без кроссовера , мне кажется что без фильтра, в широкополосном диапазоне , летальный исход для них обеспечен. имхо . конечно может где нибудь в самой двери есть что то?
