Старый 03.11.2007, 21:31   #16
Jeka71
Аватар для Jeka71
По умолчанию Ответ: Бреньчат пальцы тормозного суппорта
не пробовали густую смазку силиконовую набивать? Помогает!
Попробывал, вместе с заменой родных тормозов на EBC Brakes. Пока помогет!
Jeka71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2007, 23:09   #17
saakov
Авто: nissan пафик 174 TD
такая же фигня, по кочкам едешь - приходится чуток на тормоз давить -тишина
проблема не только аутов
saakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2007, 10:07   #18
Женя
Аватар для Женя
есть вариант опробованный на "Тазике", намотать несколько слоёв сантехнической фумленты - она селиконовая и даже с добавкой фторопласта. Сам не пробовал, но мастер говорит что за полгода на 2104 шум не появлялся и после разбора износа фумленты не было. Только не переборщить - направляющая должна ходить свободно
Женя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2007, 11:10   #19
Jeka71
Аватар для Jeka71
Когда сантехники пойдут на фирменные сервисы трудоустраиваться ?!!!
Старый 04.11.2007, 11:41   #20
Jeka71
Аватар для Jeka71
Максимумум что удалось найти по параметрам t-ры SMT-2 от STEP UP.
Рабочая t-ра от -40 до 275, t-ра каплеобразования 325 градусов С
Старый 04.11.2007, 15:37   #21
Rus
Аватар для Rus
Авто: ZERO
проверьте на реакцию с резиной и вперёд к торможению без скрипов!)))
Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2007, 19:02   #22
Jeka71
Аватар для Jeka71
Бурной реакции не наблюдалось, катаюсь вторую неделю без постороних звуков.
Старый 25.03.2010, 00:37   #23
vook
Аватар для vook
По умолчанию Re: Outlander. Стук пальцев тормозного суппорта
Метод давно мною практикуемый на многих автомобилях с подобной проблемой: из фольги обычной пивной банки (бывает разной толщины) вырезаю полоску длиной с направляющий палец, сворачиваю трубочкой и вставляю в отверстие. Пробую вставить палец, если не вставляется, достаю фольгу и подрезаю вдоль. В зависимости от степени разбитости отверстия подбираю необходимый размер. Иногда и вкруговую вокруг пальца, иногда на одну треть(по окружности). Добиваюсь лёгкого безлюфтового перемещения пальца в отверстии,смазываю графитной смазкой и собираю. Ничего не гремит и служит безотказно. Проверено на многих авто, как тазиках,так и иномарках! Хотя это недопустимое вмешательство в тормозную систему)))
Старый 19.04.2010, 21:48   #24
Vit1943
Менял скобу (2 шт.) крепления в Рольфе. Проблема ушла на 20000км.Сейчас повторно требует замены.Забил и не слышу...
Vit1943 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 12:32   #25
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
на опеле когда то тож была проблема с люфтом суппорта! всё облазил в поисках стука, при торможении пропадал... выяснил в итоге что просто не затянуты были направляющие при последней замене колодок и со временем разболтались до приличного люфта. хорошо вовремя нашел причину)))
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 22:16   #26
MARMAR
подниму темку.
кто подскажет момент затяжки направляющей суппорта?
второй вопрос, какие методы разжима суппора кроме как отверткой между колодкой и диском вы применяете?
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 23:11   #27
ilich79
Аватар для ilich79
Купил в хозяйственном магазине струбцину, подходящую по размеру. И вдавливаю поочередно каждый поршень, меня устраивает. Есть конечно в продаже специальная приспособа для этого, но она стоит 900р, а струбцина 150р есть разница?
ilich79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 07:10   #28
MARMAR
это когда уже суппорт вверх повернут, а я имел ввиду, чтобы его с колодок стянуть, в первоначальный момент.
Так то я поршня пальцАми затолкал.
Старый 01.06.2011, 09:41   #29
ALEXEY_1971
Авто: Outlander 2.4 mivec 4wd
тоже добавлю к теме.
мож кому поможет
товарищ на ниссане мучился со стуком направляющих суппорта вследствии их износа, решил проблему проточкой двух канавок и установкой резиновых О-рингов, года полтора уже ездит не жалуется.
ALEXEY_1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 21:03   #30
lostmedia
Я пользуюсь сначала отвёрткой,потом струбциной.Ставлю старую колодку,чтобы сразу оба поршня сжимать.
Outlander. Стук пальцев поршней, детонация serge_29 Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 08.10.2019 13:40
Outlander. Свист, гул, стук и скрипы! savinvf Outlander - Эксплуатация и ремонт 479 25.11.2017 20:39
Airtrek. Пыльник рабочего тормозного цилиндра Kantrol Airtrek - Эксплуатация и ремонт 34 14.08.2009 15:56
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
