Старый 09.02.2013, 20:03   #16
albertino
По умолчанию Re: Мигание лампы Свечи накала
Сообщение от drozdovv Посмотреть сообщение
Ты на АЗС спрашивал до какой температуры саляра??Анти-гель не выход.Он запоминает температуру саляры на малекулярном уровне,вот отсюда и не даёт ей замерзать,а если ты в бак льёшь полузамерзающию саляру,то гель не поможет.Вот если ты в канистры заправишь и поставишь в тёплый гараж,а на утро в тёплую саляру зальёшь анти-гель,то будет толк.Баначку оставь на улице или в машине,антигель замёрзнет и при-15С*.
Соляру заливал с заправки, я думаю она была как минимум с положительной температурой. Баки в земле зарыты. С антигелем писали что до -47 не замерзает солярка. Недавно был на этой заправке. На документе написано что помутнение солярки при -15. Что за ерунда. А про замерзание ни слова. Звонил директору заправки, с притензиями. Он уверял что солярка качественная и поставки из Москвы. И что вся солярка к нам идет из Москвы в том числе и к брендованным станциям. У всех она одинаковая. Вот так. Будем дальше кататься и эксперементировать.
albertino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 20:24   #17
drozdovv
Аватар для drozdovv
Авто: МПС Instyle 5AT 2.5DI-D
Её прежде чем слили,везли в цистерне и она явно не сподогревом.Земля тож промерзает.Все анти-гели работают от начальной температуры топлива.То что написано -47С* ничего за собой не несёт.Вот если я залью свою саляру,которая до -35С*,то она и дотянет до -47,а твоя с -15С* и помутненение,максимум до -20С*.Смотрим таблицу анти-гелев http://autoparad.ru/publication/full.php?aid=443 затем учимся правельно пользоваться и применять. http://www.youtube.com/watch?v=leuxkc3ZLJk
drozdovv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 19:01   #18
albertino
дааа, посмотрел. Ты прав. Зависит от исходной температуры. Ну я там дальше посмотрел. Как ребята пытаются замершее топливо разбавить антигелем. Что-то у них это не очень получается. Замершее топливо явно не хочет оттаивать. Антигель действует слабее, чем с соляркой теплой.
Старый 12.02.2013, 19:28   #19
drozdovv
Аватар для drozdovv
Если есть гараж и в топливе не уверен,налей с собой канистру две,поставь на ночь с утра антигель в них и в путь.Я же ведь тоже начинал с опытов,за 4 года владения Элькой много чего понял,поэтому купил МПСа дизель,в нем больше уверенности везде и не напрягает ни чего,есть опыт.
Занырнул я как то,двигло хлебануло,завёл,выехал,уровень на щупе в 3 раза выше максимума,фильтр мокрый выкинул,проехал 30км,слился,промылся,двигло до этого часть масла с водой вырыгнуло через ДЗ в кулер,так как уровень огромный,снял его,промыл,сначала вытрехал этот гуталин.Вобщем завелась с пол пинка,все ошибки погасли.Всё окей.Бензин не только бы в воде не завёлся,он бы умер уже там же.
Старый 01.01.2015, 21:36   #20
Jero
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Столкнулся с такой же бедой.Заправил полный бак и взял с собой в канистры солярку, но с другой заправки и на трассу.Было -20 градусов.Когда в баке топливо закончилось налил из канистры и проехал наверное километров 30,заморгала лампа и обороты упали.Залез на форум,почитал и поехал с периодическими остановками.Это ночью случилось,под утро влил 27 литров солярки до -39(больше не влезло) но и это не помогло.С собой был топливный фильтр,поменял его и только после этого машина поехала без остановок,до места оставалось 300 км.
Вообщем заменой фильтра всё решилось.
Jero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 15:16   #21
Ю.И.С.
И я попал в эту ситуацию, но претензий к заправке нет. Последний раз заправил полный бак в октябре, ездил мало, и октябрьская солярка забастовала на декабрьских морозах. Симптомы те же, моргает лампа, не реагирует на педаль газа, только холостой ход. Заправка хорошей соляркой проблему не решила. Только после смены фильтра всё пришло в норму.
Ю.И.С. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2016, 19:56   #22
владимировна
Авто: Outlander 2.0 2WD
Вообще то это лечится заменой топливного фильтра.Вскройте его и вы оболдеете,но лучше его менять по-чаще.
владимировна вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2016, 22:49   #23
Сергей Михалыч
Аватар для Сергей Михалыч
Авто: Mitsubishi Grandis, Pajero Sport 2,5 Ultimate
Я в таком случае поменял топливный фильтр.
Сергей Михалыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 16:00   #24
klimzc
Аватар для klimzc
Тогда как объяснить что при езде на круиз контроле все работает нормально хотя спираль и мигает. И переходит на холостые обороты как только выключаешь КК.
У меня эта проблема вылезла как раз после добавления фирменной присадки ММС в купленной в ММС магазине
klimzc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 16:27   #25
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
А может не надо было ничего лить. Или топливо совсем г....?
Sokol на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 10:16   #26
klimzc
Аватар для klimzc
Фильтр поменял пока все ОК. Но вопрос в том почему он на круизе едет при мигающей спирали?
Старый 01.03.2017, 11:45   #27
Venture
От заправки "левой" соляры никто не застрахован, в том числе и на брендовых заправках, причем в каждом регионе своя ситуация. Товарищ убил ТНВД на Кайроне одной заправкой на подмосковном ВР, куча денег. Я тоже хватанул на Хендае-Таракане соляры с водой на новенькой заправке Юкоса - датчик воды в фильтре загорелся через 15 мин после заправки. Сливал и прокачивал в дороге раз 5-6, не помогало, пока не заменил фильтр.
В московском регионе заправляюсь только Лукойлом, до минус 35 проблем не было.
Если соляра мутнеет при минус 10-15, то это гавно, а не топливо.
Антигели помогают, но их желательно заливать ДО заправки. Если есть подогреватель, то им работа с антигелем поотивопоказана, убьете быстро.
Короче, если была проблема с топливом, то без замены фильтра врядли проблему решите.
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
