Старый 21.04.2008, 09:23   #16
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
По умолчанию Ответ: Исправляю ближний свет
Надо смотреть отражатель, если он симметричный, то формой шторки наверняка можно сделать галку. по расчетам мой придет через неделю, попробую. может там вообще можно вытащить колпачок не разбирая фары.
Старый 30.04.2008, 09:37   #17
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
инсталяция линз в фары
http://light.getbb.ru/viewtopic.php?f=7&t=34
Старый 30.04.2008, 11:41   #18
AntonSergeevich
неплохой вариант. где тока такие лиззы заказать?!
Старый 30.04.2008, 17:34   #19
Kantrol
Аватар для Kantrol
Авто: Airtrek 2.0 2WD
на треках поворотом лампочек проблему не решить, надо с отражающими колпачками что то делать, а это фару разъединять, в духовке не прокатит
и на витцы не смотрите, у нас совсем другая техника
Kantrol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2008, 19:04   #20
AntonSergeevich
баян! категорически не согласен!
Все фары разбираются в духовке! разве что духовка у тебя маленькая и фара не влезет! мудрить можно и с колпачком и с фольгой на лампочке, ну а самый кардинальный способ - линзы, это у кого руки не кривые и растут от куда надо!
Старый 30.04.2008, 20:37   #21
Kantrol
Аватар для Kantrol
ну засунь пластмассовые фары в духовку будет тебе БАЯН!!!
Старый 02.05.2008, 21:06   #22
iPetroffich
Сообщение от Kantrol Посмотреть сообщение
БАЯН бывает тока у кого рученьки кривеньки
Старый 03.05.2008, 13:56   #23
Alex69
Авто: Infiniti fx35
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
точняк
Alex69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 22:59   #24
iPetroffich
Выкладываю обещанный фотоотчет.
1. Кому с этим нужно заморачиваться?
Я считаю, что это нужно в следующих случаях:
А) У вас праворульный автомобиль и требуется перенаправить освещение, но не хочется ограничиваться заменой стандартных фар на евроаналог.
Б) Вы собираетесь ставить ксенон и собираетесь получить от его установки максимальный эффект (в данном случае неважно для какого рынка был выпущен ваш авто).
В) Есть время и хочется что-то сделать своими руками.
2. Почему я для себя выбрал установку линз?
Ответ – все предыдущие 3 пункта.
3. Почему я выбрал этот тип линзы?
А) Желание сохранить общий дизайн и стилистику стоковых фар.
Б) Сохранить все штатные регулировки света фары и ее стандартные габариты.
В) Бюджетность (остальные варианты при детальном расчете показались мне значительно дороже).
4. Чего это мне стоило?
А) Покупка 2 линз Хелла (Германия) – 4 600 рублей.
Б) Покупка 2 светодиодов , Polarg (Япония) в качестве габаритов – 280 рублей.
В) Время – на переделку второй фары ушло около 1,5-2 часов (перекуры и чаи включительно).
Фото 1,2. Линза и светодиод
5. Какие положительные стороны после переделки?
А) Фары святят «в нужную сторону» (у меня праворулька).
Б) Свет фар имеет четкую границу, нет паразитных засветок, лучше освещает дорожное полотно. По данному пункту мне было легко наблюдать разницу, т.к. я сначала сделал одну фару и лишь через неделю другую, при этом ежедневно эксплуатируя автомобиль, в том числе и по поздним вечерам.
6. Какие недостатки есть в моей работе?
Я считаю, что он всего один. Это довольно трудная замена лампочки габарита (нужно вскрывать фару в духовке). Но чтобы мне не пришлось заморачиваться с ее заменой, я установил вышеупомянутые светодиоды Polarg, срок службы которых в несколько раз больше, чем у стандартных ламп накаливания.
7. Возможно ли было избежать проблем с габаритками?
Да, возможно. Но все варианты, что мне пришли в голову или же я видел в работах других - либо мне не нравились, либо не вписывались в рамки ГОСТ.
8. С чего стоит начать?
А) Понять для чего вам это нужно и нужно ли вообще (см. пункт 1).
Б) Иметь более или менее представление о том, что вы хотите в конечном итоге получить.
В) Подготовить все необходимое для работы (инструменты, комплектующие, расходники и перчатки.
Г) Приступить к работе.
1 этап. Демонтаж фары с автомобиля.
Ничего сложного в этом нет. Сначала снимаем фальш-панель решетки радиатора. Она крепится защелками. Защелки имею маленькие хвостики из серойпластмассы. Нажимаем их и нежно тянем на себя решетку.
Отключаем все разъемы электропитания фары.
Сама фара (на праворульном авто) крепится четырьмя болтами. Их, соответсвенно выкручиваем и тянем блок-фару под углом к центру на себя.
Фото 3. Фара до переделки.
2 этап. Мойка фары.
Настоятельно рекомендую перед началом работ вымыть фару. Оптика не то что грязи, пыли не переносит. После мытья фару необходимо вытереть насухо. После этого снимаем с нее все резинки и лампы с патронами.
Фото 4. Фара после мойки и протирки
Фото 5. Фара готовая к погружению в духовку
3 этап. Проверка рабочего места.
Проверить все ли инструменты и необходимые материалы находятся под рукой. И как делается в Японии, США и России, включить духовку.
4 этап. Разбор фары.
Я разогревал духовку до 100 градусов. Минут через 10-15 вынимал из нее разогретую фару (естественно доставать ее нужно в перчатках или рукавицах). Маленькой плоской отверткой поддеваем лепестки фиксаторы и отделяем стекло от корпуса фары.
Фото6. Фара без стекла.
Далее выкручиваем ключом на 10 отражатель ближнего света.
Фото 7,8,9,10. Фара без отражателя ближнего света.
Фото 11,12. Отражатель до переделок.
5 этап. Переделка отражателя.
ВНИМАНИЕ! Отражатель сделан из достаточно хрупкого и волокнистого пластика. Все работы с ним следует производить с большой акуратностью. Ни в коем случае не вдыхать от него пыль и стараться как можно чаще мыть руки с мылом, иначе руки будут чесаться как от стекловаты.
Снимаем с отражателя все лишнее. Срезаем ненужные элементы с тыльной стороны.
Фото 13. Линза с тыльной стороны.
Тыльной стороной прикладываем линзу к отражателю (при этом осевая линзы и центр отверстия в отражателе должны совпадать) и обводим фломастером (карандашом, шилом).
Фото 14. Разметка отражателя.
На фото кажется, что обведено неправильно. На самом деле все ОК. На следующем фото это будет видно.
Выпиливаем лобзиком (не электрическим) или, как в моем, случае высверливаем отверстие.
Фото 15. Отражатель после обработки номер раз.
Далее, как показано на фото16, вставляем в отражатель линзу и размечаем прорези под ушки крепления линзы. Линза на тыльной стороне имеет метку «ТОР» - это верх.
Фото 16.
На фото17 также видно как я у себя сделал крепление патрона габаритки.
Фото 17.
После этого отражатель моем с мылом от пыли и отпечатков пальцев. После мойки мягкими бумажными салфетками промакиваем, дабы удалить влагу и не оставить разводов.
Собираем линзу на отражателе, закрепляя первую с помощью квадратной металлической пластины. Все должно держаться очень надежно: не болтаться, не колыхаться.
Проверяем правильно ли установили линзу (отметка «ТОР»).
Устанавливаем отражатель с инсталлированной в него линзой на свое законное место.
Разогреваем духовку. Кладем туда стекло и фару. Минут через 5 достаем, одеваем стекло на фару. Опять в духовку на 5 минут. Достаем, хорошо обжимаем фару.
Фото 18. Готовая фара.
Ну что с переделкой? Все? Готово?
Нет. Не совсем. Остался еще маленький…
6 этап. Доработка штатного переходника под лампу.
Так как пружины на штатном отражателе и на линзе не совпадают, то предется несколько доработать штатный переходник, как в старом анекдоте, напильником.
Фото 19. Переходник лампы до…
Фото 20,21. …и после
7 этап. Установка фары.
Устанавливаем все лампочки и резиночки на место. И ставим готовую фару на авто.
Фото 22. Переделанная фара на автомобиле.
Подключаем все разъемы и наслаждаемся новым светом. :yahoo
Взято здесь http://www.vr-4.ru/forum/showthread.php?t=1061
Старый 27.05.2008, 16:31   #25
Kantrol
Аватар для Kantrol
не понимаю на фига было заморачиваться с галантовскими фарами, если есть леворульный аналог, и на фига выкладывать здесь?
так от всех праволапых можно тогда здесь навыкладывать
в чем смысл?
вот переделать фары трека и выложить, по полочкам, вот было бы зашибись
Старый 28.05.2008, 12:09   #26
AGhost
Аватар для AGhost
Для трека до 2003 года нет леворульного аналога, морда у него другая...
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2008, 12:18   #27
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
А для галанта ЕСТЬ!! Бессмысленно выкладывать инфу по галанту в данном вопросе.
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 13:20   #28
AntonSergeevich
Тож исправил свет на ксеноновых фарах - правая получилась - чисто ровный свет, с левой хуже - есть небольшая засветка чуть выше плоскости, но галка влево ушла, как итог ТО прошел в эту субботу и получил талон на 2 года!
Старый 26.01.2009, 11:03   #29
kolyan04
Сообщение от AGhost Посмотреть сообщение
у меня 2003, как узнать есть аналог или нет?? а то чет не хочется рукоблудство применять, лень да и гаража нет...
kolyan04 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 11:11   #30
Dimok
Аватар для Dimok
Авто: Kia Sorento 2.4 4WD
Че там узнавать-то. Если фара двойная, как у меня на аватаре, то аналога нет...
Dimok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Оптика. Автосвет жека горный Outlander - Эксплуатация и ремонт 60 10.01.2015 10:47
Автоматический ближний свет при заводе двигателя Evgenvv Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 15 19.11.2012 21:56
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
