Старый 28.02.2013, 16:22   #16
vik1983
По умолчанию Re: Замена акустики
Добрый день!
Снимаете обшивки дверей,снимаете родные динамики и вырезаете в них внутреннюю часть (полотном по металлу) ,и остается родная проставка с креплениями ,и клеммами + -. При помощи саморезов и скобок прикручиваете к родной проставке новые аналогичные по размерам динамики и перепаиваете провода + -, и будет Вам счастье.
С уважением.
---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:22 ----------
Сообщение от vik1983 Посмотреть сообщение
Добрый день!
С уважением.
Например:фронт- Mu-Dimension EL -Comp 6, тыл-Mu-Dimension coax 6
Подходят как родные и хорошее бюджетное решение, если без дополнительного усилителя.
vik1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 08:20   #17
Arbit
Сообщение от Karmalit Посмотреть сообщение
Проставки под нештатные динамики кто нибудь шаманил?
Циркуль, фанера, электролобзик, дрель, наждачная бумага, лак, двадцать минут времени и никакого шаманства.
---------- Добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:20 ----------
И слабое крепление к двери с соответствующими последствиями.
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 19:42   #18
Константин62
а глубина какая? нужно рассчитывать на размер магнита
Константин62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2013, 20:07   #19
Игорище996
Блин, тоже думаю как установить другие дины в свой аут так, что бы звук под обшивку не уходил ))) уже комплект акустики приобрел даже))) может кто подскажет на наглядном примере ?)))
Игорище996 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2013, 22:55   #20
qpep3b
Аватар для qpep3b
сделайте шумоизоляцию и вы рот откроете от того как будет играть ваша штатка. собственный пример.
qpep3b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2013, 23:25   #21
ЛаКост
Авто: Outlander III Ultimate 4WD CVT S06
Думал-думал что лучше - саб активный и перед поменять и от штатной головы пустить . Или усилитель ставить.
В итоге купил MOREL TEMPO вперед
http://www.avtozvuk.com/az/2008/06/024-morel.html
DLS BASS назад
http://www.dls.ru/catalog/detail.php...=4612&ID=52290
И под пассажирскую сидушку усилитель с высокоуровненными входами DLS XM40.
http://www.dls.ru/catalog/detail.php...4596&ID=146216
Так же зашумил двери. Динамики через фанерные кольца. Отверстия в металле пришлось немного расширить. Все провода менял.
Питание усилителя от аккумулятора напрямую.
Установка часов шесть. Делал не сам. В конторе. Все вместе где-то в 30'000 руб вышло примерно. Уже две недели прошло. Разыгралось все, прогрелось.
Меня вполне устраивает. Т.к. У меня Алтимейт, то штатной головы не хотелось лишаться. Но думаю, что и штатная весьма неплоха для такого варианта. Уж точно бюджетнее и не хуже по звуку чем штатный РОКФОР пытаться достать и ставить.
ЛаКост вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 21:34   #22
Алекссашка
Сдравствуйте Господа!!! Вас приветствует новичок Алекссашка! Задался вопросом тоже поменять аккустику и возник вопрос,может быть сильно избитый,а стоят ли фильтры ВЧ-НЧ в штатной аккустике и если да,тогде? ГУ поменял, звук стал получше,но 20-я любовь к PIONEERам жаждет БОЛьшего. Комплекты уже есть,вопрос в ФИЛЬТРАХ. Спасибо если кто подскажет!!!
Алекссашка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 10:20   #23
vinnicov
Аватар для vinnicov
Авто: Outlander III 2,4 CVT Ultimate
Алекссашка в штатной аккустике не стоят фильтры ВЧ-НЧ, только на твитере в разъеме установлен конденсатор.
vinnicov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 22:07   #24
Алекссашка
По умолчанию Re: Замена акустики в Outlander III
Спасибо!! Теперь установить будет проще простого!
Старый 04.04.2014, 15:51   #25
abbat05
Всем привет!
Друзья, кто устанавливал усилитель для музыки, где проходили перегородку моторного отсека для подключения к аккумулятору? Возможно ли запитать усь где то в салоне?
Заранее спасибо!
abbat05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 17:45   #26
Arbit
Сообщение от abbat05 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Заранее спасибо!
И щит пройти, и в салоне запитать...https://out-club.ru/board/showthread.php?t=63339
Модераторы, сделайте кнопку "поиск" на полстраницы.
Старый 04.09.2014, 20:13   #27
boyan
Аватар для boyan
Считаю акустику обновлённого Аута вполне приличной. Если и менять, то в комплексе: голова, усилок, провода, динамики... В противном случае, как говорится, шило на мыло...
boyan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 07:12   #28
Valdemar68ru
Сообщение от boyan Посмотреть сообщение
полностью согласен. вначале было желание заменить акустику, а покатавшись пару месяцев уже "прислушался" и стало вполне нормально для меня.
похоже, что надо добавить в "шапку" или в "faq" : прежде чем менять акустику на аут3 - послушайте ее подольше, возможно желание менять пропадет.
Старый 05.09.2014, 16:50   #29
МиНиН
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
а через годик вообще все будет устраивать в машине
Старый 19.09.2014, 01:24   #30
Иван14
вот такие будут получше,но только через усилитель надо кидать !https://out-club.ru/board/showthread.php?t=68691
Иван14 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
